alarme Meta Max 2087
Publié : mar. 05 juil., 2011 16:35
Comme beaucoup de CC le mien a été livré avec une alarme installée Meta Max 2087. Le mode d'utilisation tient sur un ticket de métro !!!, le schéma d'installation n'est pas fourni (réservé aux spécialistes).
J'avais fait installer une alarme sur mon CC précédent, je crois que c'était une Cobra. La commande possédait 2 boutons, le premier pour activer/désactiver l'alarme, la seconde avait 2 fonctions : une pour désactiver les ultrasons (détection de présence intérieure), puis également servait de bouton "Panique". Très sécurisant puisque l'appui sur ce bouton permettait, tout en restant à l'intérieur du CC, de faire hurler l'alarme et d'activer les clignotants.
Sur mon alarme actuelle (meta max) cette fonction panique à l'air d'être optionnelle (donc n'existe pas chez Laïka).
J'ai donc bricolé une dérivation en repiquant les deux fils de détection de porte cellule ouverte et ai branché un interrupteur à portée de main à l'intérieur. Cet interrupteur simule une porte ouverte et déclenche l'alarme. Il ne faut pas oublier de le repositionner (en quelque sorte fermer la porte).
