Bonjour à tous et toutes,
cette semaine je m'attaque à la conception du panneau electrique de mon fourgon. Quelqu'un aurait-il une règle de base en matière de calcule de l'ampérage des fusibles de protection celon les éléments éléctriques alimentés.
Merci d'avance.
calculer l'ampérage des fusibles sur mon circuit éléctrique
- votre campingcar : Master L2H2
- duc
Re: calculer l'ampérage des fusibles sur mon circuit éléctri
cela dépend de la puissance ( en Watts ) des circuits ou consommateurs tels que frigo, pompes etc...
Mais cela existe tout fait avec un EBL ( bloc chargeur avec tous les fusibles )
cordialement,
cordialement,
- pascalb64
- prénom : pascal
- votre campingcar : Pilote P696D
- Ville : Linards
Avec quelques connaissances en électricité c'est assez facile, sinon, ça peut devenir casse tête ...
En gros un fusible est bien moins rapide qu'un disjoncteur. Il va donc protéger des court circuit, mais moins facilement des surcharges. (un fusible de 10A fondra en 100 secondes pour 20A).
Il vaut mieux donc bien les calibrer en fonction du câblage (c'est moins bien quand c'est le fil qui fait fusible )
Comme le dit Duc, il faut connaitre la puissance des éléments à raccorder:
la formule est la loi d'ohms: P = U x I (P puissance en Watts, U tension en volts, I courant en ampères)
d'ou le calcul du courant: I = P / U.
Pour le circuit 12V, cela donne I = P / 12 = 0.083 x P.
Pour chaque fusible, il faut calculer le courant de chacun des éléments raccordable simultanément et les additionner. Cela donne le courant total. Il faut prendre ensuite le fusible de la valeur juste au dessus.
les valeurs courantes des fusibles sont 3, 5, 10, 15, 20, 30A.
En espérant d'avoir aidé
pascal
pascal
Merci Pascal. Tu m'as donné les renseignements nécessaires. Cool
