p o i gps erronés
Publié : ven. 17 juin, 2011 21:09
par jakson
bonjour quelqu'un pourrait il m'indiquer pourquoi lorsque je rentre les coordonnées de poi se situant sur la cote atlantique mon gps m'indique des lieux se situant pres de Toulouse ?j'ai répété l'opération des dizaines de fois et j'obtiens toujours un résultat erroné.
merci d'avance.
Re: p o i gps erronés
Publié : ven. 17 juin, 2011 21:57
par biiiip
Sur la côte Atlantique tu dois avoir des coordonnées Ouest (Ex : - 0.xxxx) donc "moins" quelque chose et tu les rentres peut être en Est (+ 0.xxxx) donc "plus" quelque chose.
Patrick
Publié : ven. 17 juin, 2011 22:03
par fredolabricole
Bonjour la première reponsse que j'aurais a vous donner c'est que vous n'avez pas les bonne coordonnée géographique .
Il existe plusieur type de coordonnées , je suis pas un pro la dedant je n'est donc pas les terme exact mais j'ai eu le meme soucis une fois penssant qu'il sufisais de decompose les chiffres que j'avais .
Par exemple vous avez pour un meme point
47.367695, 0.752572
ou
+47° 22' 3.70", +0° 45' 9.26"
Deux coordonnées ecrite differement mais qui corresponde exactement au meme endrois
hors moi avec 47.367695, 0.752572
et bien j'ecrivais
+47°36'7.69", +0°75' 2.57"
ou avec +47° 22' 3.70", +0° 45' 9.26"
et bien j'ecrivais
47.22370, 0.45926
ce qui ne correspondais pas evidement
Pour toulouse par exemple
43.604582, 1.443318
ou
+43° 36' 16.50", +1° 26' 35.94"
Peut etre avez vous fait la meme erreure que moi
Publié : ven. 17 juin, 2011 23:13
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir.
Je pense qu'il faut rentrer les coordonnées en respectant le paramétrage de son GPS.
Pour mon tom-tom,il faut rentrer dans le menu et il y a plusieurs possibilités.
En fonction de ce que vous choisissez,il faut ensuite les rentrer dans le même ordre.
En ce qui me concerne, degrés,minutes et secondes avec les symboles °, ' et ".
Ensuite tout se passe bien !!!
Philippe
Publié : sam. 18 juin, 2011 8:17
par biiiip
Qu'as-tu comme GPS ?
Donnes nous le lieu et les coordonnées de ton POi. (Si ce n'est pas indiscret bien sûr)
Patrick
Publié : sam. 18 juin, 2011 8:29
par tirolien
pour avoir les bonnes info gps il suffit d'aller sur gogole map tu promènes ta souris et les coordonées s'affichent
Publié : sam. 18 juin, 2011 8:40
Bonjour tirolien
Tout à fait d'accord en ce qui concerne google maps,mais la question portait sur la façon de rentrer correctement les données dans le GPS.
Je pense qu'il faut les rentrer de la façon paramétrée dans le GPS,sinon ,effectivement il vous envoie visiter du pays.
Philippe
Publié : sam. 18 juin, 2011 9:38
par rémy
pour le garmin 3790T voici le format :
certaines coordonnées google ne sont pas acceptées .
