Fixation GPS sur le tableau de bord
Publié : mer. 27 avr., 2011 13:59
par Dan83
Je viens d'acquérir un Garmin 1490LMT, livré avec une fixation par ventouse ... que je ne peux évidemment pas mettre sur le pare-brise de mon intégral (trop éloigné). Si quelqu'un a une idée de fixation efficace, sur le tableau de bord d'un Fiat, je suis preneur et si des photos étaient jointes à l'appui ce serait encore mieux !
Merci par anticipation ...
A+... Amistats
Re: Fixation GPS sur le tableau de bord
Publié : mer. 27 avr., 2011 14:44
par Herve5
sur le mien (origine tomtom) j'ai enfoncé rustaudement la ventouse dans l'espace libre qui correspond à un second autoradio potentiel; en s'y prenant bien elle tient sans autre forme de procès, et l'écran du GPS se trouve agréablement situé sur la console centrale (ie également à portée de regard de ma passagère préférée), et tout près d'une prise allume-cigare...
Sinon, au départ j'avais l'intention de fabriquer un berceau spécial en Légo pour le maintenir là, mais comme ça marche sans et que je suis sans doute un peu flemmard...
Hervé
Publié : mer. 27 avr., 2011 15:40
par dudu1949
salut dan83 dans le var tu doit bien avoir un magasin Norauto je te dit se magasin car il y a beaucoup de chois de support de GPS tu leurs explique ton ka et m^me vas avec le C:C comme cela il feront même un essaie voila moi j'avais trouvé un support autocollant par une plaque en bas avec son support car parfois la ventouse n'ai pas si terrible amitié j louis
Publié : mer. 27 avr., 2011 16:27
par Claude_84
bonjour Dan83..
une solution éventuelle à ton problème, en fonction de la planéité du tableau de bord ??
tu peux trouver sur cette page :
j'utilise ce support sur le tableau de bord d'une golf et d'une Audi avec satisfaction ( plus rien sur le pare brise)
à voir encombrement environ Ø 22 cm (le support n'est pas collé mais tiens parfaitement de par son poids et sa surface de contact..)
Publié : mer. 27 avr., 2011 20:18
par René & Odile
J'avais acheté un kit pour fixer mon Tomtom sur une grille de ventilation. C'est jeter de l'argent par la fenêtre car cela ne tient pas sur le Fiat.
Alors j'ai fixé la ventouse en la perçant sur le boitier se trouvant au-dessus de l'autoradio et c'est génial !
Cela doit ressembler à la fixation d'Hervé5, mais moi c'est une vis ! Le GPs peut même être orienté droite gauche.
Publié : mer. 27 avr., 2011 21:25
par Dan83
Merci à tous pour vos idées et conseils éclairés que je prends en compte bien entendu !
Un problème également pour moi : Je ne voudrais pas avoir à percer le tableau de bord, ...
Je continue à chercher ...
Bonne soirée
Publié : mer. 27 avr., 2011 21:34
par JeanFlo31
bonsoir sur mon integral je le fixe avec la ventouse sur la glace laterale gauche ..salutations
Publié : jeu. 28 avr., 2011 11:13
par jp33
pour le mien j'ai fait une petite bricole sur l'emplacement au dessus de l'auto radio voir photo
Publié : jeu. 28 avr., 2011 11:17
par Dan83
Pas mal ça aussi ! ...
Merci encore.
Publié : ven. 27 mai, 2011 18:07
par cityvan27
Pour moi, à peu près le meme principe
Un carré de vitrage collé sur une cornière fixer dans boite supérieure de l'autoradio.
Publié : sam. 28 mai, 2011 14:33
par René & Odile
Dan83 a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Je n'ai pas percé le tableau de bord. Uniquement le boitier vide se trouvant au dessus de l'autoradio !
Publié : sam. 28 mai, 2011 14:53
Voila ou est fixé le mien:
c'est le support a ventouse qui est fixé a demeure sur la planche de bord
ici aussi :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =26&t=8078
Publié : sam. 28 mai, 2011 16:19
par Dan83
Salut JP,
Et il est fixé avec quoi et comment ?
En outre, ton "truc" antireflets, il est en quoi et comment l'as-tu fabriqué ?
Publié : sam. 28 mai, 2011 18:14
par Herald
Pour moi une rondelle à forte adhésion vendue dans le commerce prévue à cet effet qui se colle sur le tableau de bord ou autre, prix 4.50 €uros (discrète, efficace et aucune trace le jour de son enlèvement)
Publié : dim. 29 mai, 2011 7:15
Il est vissé sur le tableau de bord ( 2 vis) , les vis traversent la ventouse qui est posée sur une cale en caoutchouc rigide servant d'entretoise
Il est très efficace, je l'ai fabriqué avec de la tôle alu de toit de CC (qui avait été changé sur mon premier CC en 1985 - ça sert d'être conservateur !!)
j'ai trouvé le plan de réalisation sur le forum tom-tom max:
http://www.tomtomax.fr/forum/posting.ph ... e76f6366ba
Publié : dim. 29 mai, 2011 8:19
par Dan83
Merci pour les infos !
Amistats et bon dimanche !
Dan
Publié : dim. 29 mai, 2011 10:22
par duc
sur les porteurs FIAT/PSA sortants a partir de Juin 2011, l´on a prévu un emplacement de série ( pas les appliques...
http://up.picr.de/7228409plx.jpg
pour info,
Publié : dim. 29 mai, 2011 16:12
par Dan83
Merci Charles pour cette précieuse info !
Je m'en vais de ce pas, commander un nouveau camping-car
Amistats
Dan
Publié : dim. 29 mai, 2011 19:55
par Gérard 59
Pour votre info TOMTOM commercialise un disque en plastic avec une surface lisse équivalente à une vitre et de l'autre côté un autocolant
ce disque est vendu en sachet de deux pièces vous choisissez le bon endroit sur le tableau de bord pour le coller,il est estétique et d'une efficacité formidable
la ventouse ne se décolle jamais et celà permet de le fixer pas trop loin du poste de conduite et permet l'alternative de le transférer d'un véhicule à l'autre
une note : 20/20 ,désoléje ne me rappelle plus du prix ,(il n'est pas spécifique à la ventouse Tomtom vous pouvez très bien y fixer un GPS d'autre marque)
Cordalement
Publié : dim. 29 mai, 2011 20:38
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Gérard.
5€84 les 2 livrés sur Ebay France.
2£81 l'unité sur Ebay UK.
Philippe.
