logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
fuite liquide refroidissement
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 14 avr., 2011 10:33
Je vais essayé de faire court et explicite, au mois de janvier j'emmène le :cc pour un rappel constructeur(fiat) et leur signale que le niveau du liquide et juste au dessus du mini, 4000km au compteur je reprends la bête le soir on me dit pas de souci il y a rien d'anormal on vous à refait le niveau, ok je remets le :cc au garage le lendemain je verifie le niveau tout est ok :D
3 mois plus tard avec les beraux jours et la prevision d'un départ je le sors pour lui faire un peu de ménage et remettre le tout en mouvement et là surprise le niveau est descendu au mini voir moins :-( coup de tel chez fiat et le lendemain j'emmene le :cc aujourd'hui les nouvelles sont plutot inquietantes on m'annonce micro fissure quelque part et ils cherchent :oops:
s'il y a des pros de la méca je suis preneur d'explications car pour l'instant côté constructeur c'est vague, pour complémént d'info il s'agit du moteur 3.0l
Avatar du membre
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: fuite liquide refroidissement
Message non lu par Lepreux » jeu. 14 avr., 2011 10:55
Bonjour, j'ai vécu ce genre d'ennui sur une voiture il y a quelques années, c'était au niveau du petit radiateur de chauffage, une durite mal serrée.Regarde à tout hasard!!!!!
Avatar du membre
gerard44
votre campingcar : pilote p 690 lca
Message non lu par gerard44 » jeu. 14 avr., 2011 11:37
bonjour si il y a fuite sur une durite cela se voit il y a des traces .
NON. CCP
L'exactitude est la politesse des rois
Avatar du membre
audenfort
votre campingcar : profilé arca
Message non lu par audenfort » jeu. 14 avr., 2011 12:21
cela m'est arrivé une fois ,c'était un collier de desserer au chauffage cellule
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 14 avr., 2011 12:57
merci pour vos premiers diags mais pour Fiat qui je suppose a du mettre le circuit en pression il s'agit d'une micro fissure donc tout ce qui colliers ou durites (pour mémo le cc a -1an et 4000km) est déjà vérifier et cela dépasse mes connaissances car pour moi le circuit de refroidissement moteur se fait au niveau de la culasse :?:
alors si tel est le cas c'est un échange pur et dur en garantie non?
max la menace
votre campingcar : laika ecovip 2
Message non lu par max la menace » ven. 15 avr., 2011 21:25
salut si ils te parlent de micro fissure en effet c'est soit la culasse ou le bloc moteur mais pour un moteur de 4000 kms je trouve ca vraiment bizarre surtout que generalement quand il y a micro fissure c'est a chaud que la fissure s'agrandi et laisse donc le liquide de ref s'echapper hors de ce que j'ai compris tu perds du liquide de ref meme arreter est ce qu'il on vraiment bien fait leur controle du circuit en pression si ils voient rien ca peut etre le radiateur de chauffage suivant comment il est placé ca peut mettre du temps avant de voir du liquide de ref coulé dans l'habitacle
en tout cas si c'est la culasse ou le bloc a 4000 kms si le concessionnaire prends pas sa pour lui tu peux aller au trapeze :v
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » sam. 16 avr., 2011 7:50
audenfort a écrit :cela m'est arrivé une fois ,c'était un collier de desserer au chauffage cellule
jp33 a écrit : merci pour vos premiers diags mais pour Fiat qui je suppose a du mettre le circuit en pression il s'agit d'une micro fissure donc tout ce qui colliers ou durites
As tu un chauffage cellule?
car ce pb de fuite m'est aussi arrivé, et il s'agissait d'une fuite sur le raccordement du chauffage cellule (a l'arrière de celui-ci).
il est possible que fiat se soit limité au contrôle du porteur, et n'ai pas fait le rapprochement avec cet élément rapporté par le constructeur du CC
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » sam. 16 avr., 2011 8:15
petugue83 a écrit :As tu un chauffage cellule?
non il n'y a pas de chauffage cellule
max la menace a écrit :hors de ce que j'ai compris tu perds du liquide de ref meme arreter
disons que je me suis apercu de la chose aprés une longue mise au repos (3mois) le liquide qui du maxi était descendu au mini voir moins sans avoir fait tourner le moteur aucune trace au sol.
max la menace a écrit :en tout cas si c'est la culasse ou le bloc a 4000 kms si le concessionnaire prends pas sa pour lui
disons que la garantie Fiat est de 2 ans cela doit rentrer dedans car à ce niveau là pour moi c'est une mal façon voir un vice caché j'espere en savoir plus lundi.
merci pour vos suggestions et de votre aide
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » sam. 16 avr., 2011 8:28
jp33 a écrit : disons que je me suis apercu de la chose aprés une longue mise au repos (3mois) le liquide qui du maxi était descendu au mini voir moins sans avoir fait tourner le moteur aucune trace au sol.
Un petit complément: est ce que ton véhicule fume blanc ? surtout au démarrage
car ce pourrait être une fuite au niveau du joint de culasse avec le liquide qui passe dans les cylindres, ou dans le carter( dans ce cas condensation sous le bouchon de remplissage)
jp33 a écrit : pour moi le circuit de refroidissement moteur se fait au niveau de la culasse
Non, il se fait sur tout le moteur, et en particulier sur le bloc et autour des cylindres
http://www.tract-old-engines.com/refroidissement.html
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » sam. 16 avr., 2011 10:56
petugue83 a écrit :Un petit complément: est ce que ton véhicule fume blanc ? surtout au démarrage
cela ne l'avais jamais fait sauf mercredi quand je l'ai emmené chez fiat je pense donc qu'au repos le liquide est passé dans le ou les cylindres d'ou la fumée je ne connais pas le contenance qui est parti mais cela doit faire un bon 1/2 litre par contre sur la route la t° a bien regulée
petugue83 a écrit :Non, il se fait sur tout le moteur, et en particulier sur le bloc et autour des cylindres
merci pour le lien j'aurais appris quelque chose aujourd'hui
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » lun. 18 avr., 2011 11:41
aux dernieres nouvelles ils changent l'échangeur de température soit disant qu'il y aurait quelques cas sur ces moteurs, je ne sais si cela parle aux spécialistes mais si tel est le cas je suis preneur d'explications.
max la menace
Message non lu par max la menace » lun. 18 avr., 2011 21:43
salut par contre l'echangeur de temperature ca me dit rien lol le seul echangeur que tu peu avoir c'est un echangeur air air pour le turbo il n'y a pas de liquide de ref dedans demande un peu plus d'info :bc
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mar. 19 avr., 2011 7:37
Pour moi, sur le circuit de liquide de refroidissement, il existe trois"échangeurs de température" (c'est en plus la fonction essentielles de ce circuit!!)
le premier qui est le bloc moteur et la culasse où le fluide caloporteur se charge des calories produites par le fonctionnement du moteur ( explosion ou combustion)
le second qui est............ le radiateur, ou le fluide caloporteur échange ses calories avec l'air ambiant de façon a se refroidir
et un annexe qui est le radiateur de chauffage intérieur
Il peut y avoir aussi le réchauffeur de gazole, c'est peut être de celui-ci qu'il parle ... mais ?????
@ max la menace: comme toi, ma première réaction a été de penser a l'intercooler, mais c'est vrai qu'en tant qu'échangeur air/air, il n'a rien a voir avec le circuit de refroidissement
@ jp33: J'ai bien l'impression que ton meccano n'en sais pas plus que toi et que par des termes pompeux,vide de sens et imprécis, il ne cherche qu'a t'enfumer...
ben oui, un radiateur pratiquement tout le monde sait ce que c'est, le réchauffeur de gazole, beaucoup, par contre "échangeur de température" tout le monde se pose la question :mrgreen:
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » mar. 19 avr., 2011 10:14
petugue83 a écrit :J'ai bien l'impression que ton meccano n'en sais pas plus que toi
je n'irais pas jusque là mais lorsque je l'ai contacté hier (chef atelier fiat) il m'a répondu" on m'a dit de changé l'échangeur"
petugue83 a écrit :par contre "échangeur de température" tout le monde se pose la question
voilà ce que j'ai pu récolter à ce jour: Echangeur thermique
Un échangeur thermique eau/huile (relié au circuit de graissage) assure le refroidissement de l’huile moteur.
L’échangeur thermique est situé à l’avant du moteur et fixé sur un support commun avec la cartouche d’huile.
sur la photo suivante il n'est pas associé au filtre mais cela donne une idée
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mar. 19 avr., 2011 10:32
mea culpa,
je l'avais oublié celui là, bien que sur certains véhicules ce soit un échangeur huile air, comme un petit radiateur
Certainement l'age qui commence a faire des dégâts :-( :lol:
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » mar. 19 avr., 2011 15:08
petugue83 a écrit :Certainement l'age qui commence a faire des dégâts
whaouuuu!!! à 4000 km en toutes lettres quatre mille kilomètre, je suis bigrement inquiet là :,
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 28 avr., 2011 13:01
J'ai récupéré le :cc dont Fiat a changé l'échangeur de température, pas de fumée au démarrage il me reste qu'a surveillé le niveau :ri il semble que ce problème soit trés peu répandu mais ils en connaissent l'existence et ne semblent pas avoir fait de campagne de rappel à ce sujet car si le phénomène est connu il doit bien avoir un lien quelque part :bc
max la menace
Message non lu par max la menace » jeu. 28 avr., 2011 21:37
en esperant pour toi que c'est fini tes tracas de liquide de ref lol qu'est ce qu'il t'ont changé alors l'echangeur du filtre a huile
@ petugue83 c'est vrai qu'echangeur de temperature reste vraiment vague si ils prennent ce terme pour une culasse on est pas dans la m.... avec des clients comme ca mdr
roule roule avec ton camping et tiens au courant c'est toujours interressant de savoir a+ tout le monde
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 » jeu. 28 avr., 2011 21:45
bonsoir! c'est arrivé à mon 'bof' :le liquide de refroidissement baissait , du a un mauvais serrage des durites deu chauffage route de la cellule (en période hivernale) ...maintenant cela peu venir de pleins de choses c'est sur....à bientot..yvon.
Cordialement , yvon .
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » lun. 11 févr., 2019 11:02
Bonjour , c'était sur quel chassis stp ?
J'ai un Ducato 230 qui suinte au chauffage ... :-(
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » lun. 11 févr., 2019 13:38
Perso j'ai eu sur un 230 moteur 2.8 jtd, une fuite au départ mineure, puis importante au niveau du chauffage cellule, le bloc avec le robinet de réglage était félé, cela s'est passé en vacances, j'ai fait supprimer le chauffage additionnel dont je ne me servais jamais.
Gigi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 févr., 2019 17:30
j'ai le t 725 tu as donc raccordé les 2 tuyaux pour suprimmé le chauffage , mais tu as du laisser la grille ?
justement je me posais la question de l'utilité de ce chauffage, car ou il est il est pas tres efficace pour chauffer la chambre par exemple et le chauffage cabine suffit pour chauffer la partie cuisine quand on roule
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » lun. 11 févr., 2019 17:39
Exactement le chauffage est resté en place, on a bouché les 2 tuyaux à l'arrivée, mais le mieux est à mon avis de supprimer les liaisons depuis le moteur, sous le capot il faut remplacer les tés de raccordement par des jonctions deux entrées.
Perso c'était un marano t 580
Gigi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 févr., 2019 18:06
ok je pensais que c'etait sur ton 726, ça me dirait de tout virer et recuperer la place pour caser mon convertisseur, en plus je pense que le gain de poids ne serait pas negligeable
ça peut paraitre idiot mais y a pas de petit gain :ri
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » lun. 11 févr., 2019 20:18
Bonne idée pour le convertisseur, tu as raison de gagner du poids, je fais pareil dès que je peux
Non sur le 726 ,pas de chauffage additionel
gigi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 12 févr., 2019 3:40
la grille me servirait d'aerateur , quoique le convertisseur ne chauffe pas le microonde fait 1000w et la clime aussi , la clime j'ai juste mis en route pour voir j'ai jamais tourner plus de 5min , insuffisant pour etre efficace mais c'etait juste pour savoir si ça tenanit , le convertisseur tiédit tout juste
pourquoi il est la? parce que les batterries sont juste dessous et ça me permet d'avoir tres court de fil a peine 50cm en 10mm de Ø
pour le poid j'ai gagné quand meme 7kg sur la table qui pesait un ane mort , changer tout le pied par de l'alu au lieu de grosse ferraille et creuser toute la rallonge qui etait en contre plaque de 35mm , j'ai fait ça avec une defonceuse ça va nickel, j'ai laisser 5cm autour et au niveau fixation , c'est encore lourd mais beaucoup moins je compte reduire encore car il reste encore 20mm 10mm suffirait largement
ça compense largement le radiateur converteur que j'ai mis car je chauffe l'hiver a environ 10° meme si je suis a l'abri le CC est toujours branché
Retourner vers « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
