ou brancher le fil blanc pour alimenter camera de recul
Publié : ven. 01 avr., 2011 18:49
par manhatan
bonjour à tous
je cherche ou alimenter ma camera de recul sur un Hymer citroen jumper j'ai amené mes câbles au tableau de bord et la je bloque pour le branchement . car je n'ai pas le schéma électrique du véhicule
merci de votre aide
Re: ou brancher le fil blanc pour alimenter camera de recul
Publié : sam. 02 avr., 2011 9:35
Soit sur le départ du contacteur des feux de recul sur la boite, mais ce n'est pas la meilleure solution, soit sur un plus après contact ( il suffit de tester avec un multimètre) - par exemple sur l'alimentation de l'allume cigare , soit même directement sur le plus batterie en intercalant un fusible
Publié : sam. 02 avr., 2011 13:00
par centaure40
petugue83 a écrit :Bonjour
bonjour petugue
ces ce que j'ai fait. mes!!! fil blanc ces pas la sonorisation jaune l'image le rouge le plus le noir le moins!!!!!!
enfin en général ces comme ça
