Pb chaudière Alde 2928
Publié : dim. 23 janv., 2011 17:38
je viens d'acquèrir un autostar 426 de 1992, sur C25D et la chaudière fait sa rebelle (c'était vu à la vente)
pour information, la tete de cheminée ayant été décalottée, l''eau est rentrée bien souvent
donc, après avoir vu les forums, fait divers essais, voilà ou j'en suis
- le piezzo semble HS
- la gaine d'admission en bas est éventrée donc a changer (pincée-écrasée tordue, j'ai aidé a l'agrandissement pour que la chaudière reste allumée plus de 5s)
- pas de témoin d'allumage (led orange sur le panneau avec les sélecteurs 220v/ 12v
- j'ai du 12v sur le fil transparent qui sort du boitier (avec les fils vert, noir jaune et transparent) pour aller en bas dans la chaudière
- le fonctionnement de la pompe est correct en automatique ou sur thermostat.
mon problème actuel après les essais du jour:
- la chaudière s'allume (à l'allume gaz), chauffe jusqu'à atteindre la température et tout s'éteint, plus de veilleuse, donc pas de réamorçage meme si je tire de l'eau ou mets la consigne de chauffage plus fort. pour le départ, je mets la température à 5-6, et elle a brulée pendant 30 mn sans problème.
N'ayant pas tournée depuis longtemps, tout est rouillé mais pas de fuite, le chauffage passe, l'eau chaude est produite
Auriez vous des idées pour m'aider à faire remarcher comme une jouvencelle cette vénérable ancêtre ?
je vous remercie par avance pour votre aide, et merci pour les aides déja données par les documents d'avant
Christian
Christian
