logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Truma en sécurité
kalon17
votre campingcar : pilote
Re: Truma en sécurité
Message non lu par kalon17 » mar. 22 août, 2017 17:36
Re bon il semblerait que c'est la vanne de gaz qui commande l'arrivée sur le chauffe-eau qui déconne car le frigo,le chauffage et la gazinière fonctionne,en effet il a suffit que je l'ouvre et le ferme plusieurs fois pour entendre le gaz arriver et donc démarrer mon chauffe-eau.
Cette vanne peut-elle etre démontée et nettoyée.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mar. 22 août, 2017 17:43
la je sais pas vu que j'ai jamais fait
et une fois demarrée est ce que ça a fonctionné? si oui je pense que c'est une bestiole qui s'etait foutue dedans et maintenant elle doit etre cuite a point
aviano29
prénom : Patrick
votre campingcar : exaltis 6028 EB
Ville : CROZON
Message non lu par aviano29 » mar. 22 août, 2017 18:32
maintenant que le bouchon est parti il ne faut pas qu'il arrive a ta chaudière,débranche le tuyau et laisse un peu sortir,bien ventiler et ne pas allumer une cigarette en attedant
kalon17
Message non lu par kalon17 » jeu. 24 août, 2017 18:12
Bonjour,j'ai refait un essai même plusieurs,hier soir ça a fonctionné par contre aujourd’hui j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois avant un fonctionnement normal,alors je vais voir et démonter cette vanne de gaz car le reste de l'installation fonctionne (frigo,chauffage et gazinière) c'est déconcertant de voir qu'un jour ca fonctionne et puis un autre c'est la panne.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 24 août, 2017 18:59
j'ai oublié mais y a 3ans sur mon adria c25 c'etait le piezzo qui etait bouffé quand je regardais je voyais bien l'etincelle mais rien ne s'allumait , avec un allume gaz torche nickel , en fait le piezzo etait bouffé et rouillé et l'etincelle ne se faisait pas au bon en droit et des fois quand ça demarrait y avait un gros vlouff , c'etait l'acumulation de gaz qui finissait par s'enflammer, a voir si avec un allume gaz torche ça demarre , (si toutefois tu vois ou ça s'allume) si oui ça serait le piezzo
mais une tite revision sera pas mal ;)
Avatar du membre
Fleurette81
votre campingcar : Discover 75LMF
Message non lu par Fleurette81 » jeu. 24 août, 2017 22:07
Bsr Kalon,
Petite idée du soir : essayez de passer une soufflette d'air comprimé ds les orifices entrée / sortie gaz brûlés ; il se peut qu'une araignée ait tissé sa toile et qu'elle bloque (entrave) le passage normal de l'air.
C'est déjà arrivé à un ami (et à plusieurs reprises) heureusement il avait un compresseur à la maison.
Tentez-le, ce sera tjrs ça d'éliminé !
En Fleurette, les balades sont plus chouettes ...
kalon17
Message non lu par kalon17 » ven. 25 août, 2017 18:38
Bonjour aujourd'hui tout a fonctionné normalement.C'est vraiment étrange.
kalon17
Message non lu par kalon17 » ven. 01 sept., 2017 9:54
Je suis vraiment décontenancé puisque un jour ça fonctionne et un autre non,on pense avoir trouver la solution et puis non,je vais devoir passer à la soufflette le circuit de gaz en attendant d'y voir plus clair.
kalon17
Message non lu par kalon17 » sam. 09 sept., 2017 8:51
Bonjour,bon j'ai enfin identifié mon problème c'est ma vanne de gaz qui est hors service,en l'a démontant je me suis aperçu qu'elle ne laissait plus passer quoi que ce soit ,c'est pour cela que le piezzo cliquait s'en cesse et qu'il se mettait en sécurité,j'attends la nouvelle vanne et je reviendrais confirmer tout ceci.
Avatar du membre
Fleurette81
Message non lu par Fleurette81 » sam. 09 sept., 2017 18:10
Bjr Klaxon17,
Félicitations pr ce diagnostic ; ça été difficile mais votre opiniâtreté fini par payer et, au final une belle satisfaction d'avoir identifié l'origine de cette panne.
Je suppose que "vanne de gaz" : c'est sur le TRUMA (l'electrovanne ?) ?
Imaginez le coût si un professionnel avait dû passer tout ce temps en investigations ; une sérieuse économie à la clé !
kalon17
Message non lu par kalon17 » mer. 13 sept., 2017 11:38
Bonjour je reviens pour confirmer que c'était bien ma vanne de gaz qui était défaillante tout fonctionne à nouveau parfaitement,merci à tous ceux qui m'ont aidés et les autres aussi.
Avatar du membre
Fleurette81
Message non lu par Fleurette81 » mer. 13 sept., 2017 11:49
Re klaxon17,
Une bonne chose de faite ; vs allez pouvoir affronter les frimas en restant serein :10j
Juste pour ma gouverne personnelle :
- je suppose que "vanne de gaz" : c'est l'électrovanne sur d'arrivée de gaz sur le TRUMA (ou pas) ? :,
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » jeu. 14 sept., 2017 19:13
Pour que la réparation de ta panne me soit utile et sans doute à d'autres colistiers aussi, j'aimerais bien que tu mettes des photos de cette fameuse vanne de gaz (ou électrovanne), de son emplacement car si cette panne m'arrivait je serais incapable de la situer sur le Truma. Je ne sais même pas si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
S'il s’avérait que tu possèdes le même chauffage que moi (Combi 4) ce serait l'idéal toutefois la vanne gaz est peut être située à peu près au même endroit quel que soit le modèle ?????
S'il fallait que j'accède à ce Combi 4 ce serait la galère car il est fourré sous un siège....quasiment inaccessible
Merci d'avance pour les photos.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
kalon17
Message non lu par kalon17 » ven. 15 sept., 2017 9:10
Bonjour voici la vanne de gaz que j'ai changé sur mon camping car elle se trouve juste après le détendeur,il y a quatre vannes qui commandent le frigo,le chauffage,le ballon d'eau chaude et la gazinière.J'ai donc deux comme celle-ci.
search_query=vanne+de+gaz&results=7
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 15 sept., 2017 10:54
Là ce n' était pas l'électrovanne du Truma , mais la vanne d'arrêt du gaz en sortie de détendeur . Une électrovanne de Combi ça ressemble à ça :
Comme tu peux voir le filetage pour la conduite gaz , tu peux en déduire qu'elle se situe juste à l'entrée du Truma .
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » ven. 15 sept., 2017 11:32
Merci pour ta réponse. Alors là, je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à constater que ta panne provienne d'un simple robinet. J'avais imaginé un système bien plus complexe. J'en suis à me demander comment un simple robinet de gaz puisse se boucher :v ...As tu trouvé un dépôt huileux au démontage qui aurait obstrué le conduit?
Je sais où sont placées mes vannes de gaz.
Modifié en dernier par OKCORAL le ven. 15 sept., 2017 11:47, modifié 1 fois.
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » ven. 15 sept., 2017 11:45
...Là ce n' était pas l'électrovanne du Truma , mais la vanne d'arrêt du gaz en sortie de détendeur . Une électrovanne de Combi ça ressemble à ça :
Merci pour ta réponse. Que cette électrovanne tombe en panne cela parait plus vraisemblable car elle est commandée électriquement. La panne peut donc être d'origine électrique mais aussi due au fameux dépôt huileux.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » ven. 15 sept., 2017 13:03
Dans mon cas , mais sur Boiler traditionnel de 14 litres, y'avait au niveau de l'électrovanne , une boule de conglomérats huile / saletés qui empêchait l'ouverture ( pas le clac à la mise sous tension ) . Démontage , un coup de nettoyant freins et un coup de soufflette et zou . Tomber sur une bouteille avec plein d'huile , ça doit quand même être assez rare , parce que récemment , pour du bricolage , j'en ai couper 3 et y'aurait eu plutôt de la rouille que de l'huile . Bon , suffit de tomber une fois sur une bouteille bien huileuse pour être emmerdé pour un moment , un peu comme choper un fond de cuve à la station :ma1 :ma1 .
kalon17
Message non lu par kalon17 » sam. 16 sept., 2017 22:35
re,mon électrovanne fonctionnait il n'y avait pas de raison de l'a démonter,en fait la vanne ne laissait pas passer le gaz tout le temps du fait qu'elle était défectueuse c'est pour cela que le ballon fonctionnait de temps en temps,même quand elle était en position ouverte je m'en suis aperçu en passant un coup de soufflette après l'avoir démontée.
En plus il n'y a pas moyen de démonter cette vanne pour en savoir plus.
Avatar du membre
Baudoux Marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : roller team
Ville : Aizecourt-le-Haut
Message non lu par Baudoux Marcel » ven. 12 juil., 2019 12:10
:mr1 Bonjour, je reviens 5 années après avoir nettoyé mon injecteur de boiler Truma . ça marche toujours aussi bien , j'avais ajouté un filtre à gaz au niveau du branchement de la bouteille de propane . Merci à tous et bons voyages .
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
