Page 1 sur 2
Réalisation d'un système SOG
Publié : mer. 09 juin, 2010 15:27
par fanmotorboy
Je me suis lancé dans la réalisation de mon propre système SOG.
Voici un petit tutoriel si d'aventure,quelqu'un d'autre voulait se lancer.
Et tout ça pour un budget de moins de 15€
Pour commencer,j'ai fabriqué un boitier afin d'y loger le ventilo que j'ai récupéré d'un ancien ordinateur (donc,0€ et consommation de 0,5 watts)
Celui-ci est composé d'un couvercle de boite en métal,d'une bonde coudée(récupéré sur un ancien évier) et d'un réducteur-adaptateur de soupirail en plastique de chez bricotruc(2€)
Découpe de la porte WC,et placement de tasseaux en lieu et place de l'isolant.
Ensuite,pose d'une grille d'aération (3€) et,entre les deux,un morceau de filtre au charbon actif pour éviter les odeurs aux voisins.
Perçage de la cassette et pose d'une bonde droite (4€) qui acceuillera le flexibe,Lequel est maintenu aux extrémités par des colliers à clé (2€ la paire).
Vu d'ensemble une fois placé.
Pose d'un interrupteur avec témoin lumineux (3,50€) sur le WC.
J'ai branché celui-ci sur le circuit de la chasse d'eau,ainsi,une fois la pompe coupée au tableau,il est automatiquement éteint,ce qui évite les oublis.
Voilou,si vous souhaitez des infos complémentaires,n'hésitez pas.
Re: Réalisation d'un système SOG
Publié : mer. 09 juin, 2010 16:36
par diamant/emeraude
Bonjour fanmotorboy » , jolie réalisation
tu nous diras si ça fonctionne bien surtout par fortes chaleurs ?
Publié : jeu. 10 juin, 2010 20:53
par magictoad
ou comment faire du tors aux accessoiristes camping car.....bravo.....pour avoir monté pas mal de sog en atelier....ils font pas mieux.....
Publié : jeu. 10 juin, 2010 21:38
par L'Escargot
Bonsoir à tous,
ça c'est supper.................mieux que sur le plan.
Bravos
A plus ..............L'Escargot
Publié : ven. 11 juin, 2010 7:45
Si cela t'interesse, voila comment est commandé la mise en route d'un SOG:
Publié : ven. 11 juin, 2010 16:03
par fanmotorboy
Merci petuge83 pour ton info...que j'avais déjà eu par un colistier qui m'avait envoyé tes liens
Ceci dit,je préférais le système d'interrupteur pour le cas où je devrais le mettre en marche forcée...et par facilité aussi
....Et merci encore à tous pour vos interventions qui donnent tous son sens au forum!
Publié : dim. 13 juin, 2010 18:18
par leclown08
j'aime
pas de fric, mais beaucoup d'idées
Publié : mar. 31 août, 2010 10:55
par rémy
belle réalisation , maintenant avec un peu de recul , que pensez vous de votre réalisation :
- éfficacité pour les odeurs à l'intérieur
- économie de produits wc
- le rejet d'odeurs ext est'il éfficace
Publié : mar. 31 août, 2010 11:23
par fanmotorboy
En toute franchise:
-je ne veux plus m'en passer...et Madame non plus.
-Je mets quand même quelques gouttes de produit bleu...à l'oeil,cela doit avoisiner les 3 cuillères à soupe...afin "d'agrémenter" la corvée vidange.
-Le carré de charbon actif que j'avais rajouté à la grille,sur les conseils d'un colistier,a totalement supprimé tous risques de fuite olfactive.
...Du pur bonheur,quoi!
Voilou
Publié : mar. 31 août, 2010 13:50
par rémy
re :
merci pour votre réponse , voilà de quoi faire gagner de l'argent aux colistiers intéressés par la réalisation .
Publié : mer. 01 sept., 2010 16:34
par harrycof1
Très belle réalisation !!!
Ne pourrais t-on pas gagner en fonctionnalité en utilisant des systèmes de connexion à raccord universelle de ce type :
http://www.louisexpress.com/shop/produc ... ts_id=8926
Publié : mer. 01 sept., 2010 16:57
par rémy
c'est tout à fait possible , j'ai un système sog et 2 cassettes c200 , j'ai modifié la 2° cassette avec un raccord de tuyau d'arrosage , en place et lieu du raccord sog , après meulage du filetage pour obtenir un diamètre de 15 .
Publié : mer. 15 sept., 2010 21:49
par Pixel35
bonjour chers amis
mon CC est équipé avec le système sog d'origine , un Burstner Delphin , le système de raccord se vend en pièces détachées chez top-accessoires (12 €) il s'adapte à la place de la soupape de décompression et mise à l'air libre de la cassette C2OO ; alors avec vos raccords vous vous embetez avec pas grand chose et en plus percer la paroi de la cassette en abs!!!!!!!!!!!!!
pas d'odeur en effet, sans produits; seulement nécessaire par forte chaleur, cependant en hiver la décomposition des matières est plus longues!
Publié : jeu. 16 sept., 2010 9:23
par rémy
Publié : ven. 17 sept., 2010 10:20
par Pixel35
bonjour Remy,
c'est exactement ça! à l'époque je l'avais payé 12 euros, un ventilateur de pc et une grille ronde plastique chez Merlin l'enchanteur, et un tuyau annelé, juste un peu de produit bleu ,ou bouillie bordelaise l'hiver pour activer la décomposition (bloquée par le froid) sinon risque de bouchon avec le papier!
Publié : dim. 19 sept., 2010 20:07
par fanmotorboy
Pour le perçage de la cassette,abs ou pas,c'est un jeu d'enfant:scie cloche sur perceuse,ça a résisté 4 secondes
....Et la fait d'avoir mis un raccord "maison",c'était plus par défi d'une réalisation 100% fait main,c'est ça le sport
....Et ce système SOG made by fanmotorboy n'est qu'une des "tortures" que j'ai fait subir à mon fourgon
....dès que j'aurai le temps,j'illustrerai mes propos.
Voilou.
Publié : ven. 08 oct., 2010 9:23
par parigot85
bonjour a tous ,je reouvre le sujet suite a une question qui me travaille...vous debrancher bien votre tuyau pour vidanger et la rien ne sors par le raccord????meme sil est placé a la place de l'event???
Publié : ven. 08 oct., 2010 9:29
par rémy
non , car on met un bouchon prévu pour .
Publié : mer. 03 nov., 2010 11:28
par mikeberni
Je souhaite m'atteler à la mise en place du systeme SOG bricoler.Question comment enlever la soupape de surpression (cassette C200) pour adapter le kit de branchement et éviter le percage ?Cordialement
Publié : mer. 03 nov., 2010 12:59
par rémy
re:
il suffit de tourner la soupape jusqu'à la position de déblocage , et de la soulever .
Publié : mer. 03 nov., 2010 22:23
par GeMdu31
Bonsoir à toutes et à tous,
Tout d'abord un grand
MERCI à
fanmotorboy pour ton travail ainsi que pour la présentation de ton système.
Je suis stupéfaits par la finition et le résultat.
J'ai cherché sur le net ton "
réducteur-adaptateur de soupirail en plastique de chez bricotruc(2€)" mais sans résultat car je serai très intéressé de me lancer dans la fabrication de ton système pour mon camping-car.
Aurais-tu la gentillesse de mettre un lien de ce raccord
Merci d'avance
Bien cordialement
Publié : dim. 14 nov., 2010 17:11
par harrycof1
Moi aussi je suis intéressé !!
Pouvez vous mettre des photos et plus d'explications sur le système bricomaison.
Avec mes remerciements
Publié : dim. 21 nov., 2010 13:29
par OKCORAL
Je suis moi-même à la recherche d’un système « style SOG » pour éviter le désagrément des mauvaises odeurs.
Une maison moderne est équipée d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui a pour but d’extraire l’air vicié en le remplaçant par de l’air frais. Cela suppose qu’un flux d’air frais pénètre librement dans la maison par des bouches d’aération afin que l’air vicié puisse être aspiré et expulsé à l’extérieur par le ventilateur. Le système SOG et ceux réalisés par certains bricoleurs (inspirés du modèle SOG) sont en fait des mini VMC.
Pour autant, je pense que le SOG (malgré son prix élevé qui devrait en faire un système fiable) ne doit pas être très performant. En effet, son système de mise en route (et fermeture) automatique me parait poser un problème. Le déclanchement du ventilateur se fait dès que le clapet des WC commence à s’ouvrir, si bien que le ventilateur n’a pas encore eu le temps de créer une dépression pour aspirer les gaz produits dans la cassette. En conséquence une bonne partie des mauvaises odeurs doit pénétrer dans les toilettes et parfumer l’habitacle notamment si le clapet a été ouvert en grand immédiatement. Supprimer le mécanisme électrique mis en place en le remplaçant par un interrupteur manuel permettrait de déclencher le ventilateur qui commencerait à extraire les gaz. Mais, je pense que cela ne serait pas efficace car le système ne peut bien fonctionner que s’il y a une circulation d’air : l’air vicié expulsé au dehors nécessite que de l’air frais puisse entrer librement dans la cassette. Il faut qu’il y ait un courant d’air. Or, l’air frais pénètre par le clapet de la cassette ce qui suppose qu’il soit est ouvert…Donc, en mettant manuellement en route le ventilateur puis en ouvrant très peu le clapet avant de s’installer sur le trône, peut être le rejet de gaz dans les toilettes sera peu conséquent. De toutes manières cette méthode de mise en marche manuelle, même si elle me parait imparfaite, me semble plus valable que la procédure automatique. De plus le boitier du ventilateur fixé à l’extérieur sur le portillon ….donc le SOG…BOF !!
De tous les systèmes mis en place par des bricoleurs de génie que j’ai pu étudier sur des sites internet, celui qui a été mis utilisé par
« fanmotorboy » est de loin le plus abouti et je l’en félicite. Pour autant il me semble qu’il pourrait être amélioré par une très simple modification parce qu’il ne respecte pas ce fameux « courant d’air » qui permettrait un meilleur résultat. En effet, il place le tuyau d’extraction sur une bonde en perçant la cassette et ce système me parait bien meilleur que celui de se connecter sur l’évent (ou soupape de mise à l’air libre) comme dans le SOG ou comme le préconise « pixel35 ». Car l’évent va permettre justement à l’air de pénétrer dans la cassette (alors que sa fonction initiale est de faire le contraire puisqu’il permet aux gaz de sortir pour éviter la compression) sans ouvrir le clapet. Le problème est que l’air aspiré par l’évent quand le ventilateur est en marche est l’air présent dans l’habitacle de la cassette. Or, cet habitacle est relativement étanche en raison du joint du portillon. En conséquence, il me semble qu’il faudrait faire un deuxième trou dans le portillon un pour le ventilateur bien sûr et un autre pour permettre à l’air de pénétrer dans le logement de la cassette. Donc deux grilles extérieures sur le portillon, en haut pour l’air frais et en bas pour l’évacuation par exemple, de sorte à ne pas « ré aspirer » les gaz expulsés.
Je terminerai ce long monologue, par une série de questions. A « fanmotorboy » : à part le fait de connaitre votre réaction intéressante à mes propos, j’aimerais, moi aussi savoir où vous avez déniché cette pièce ou le ventilateur s’insère à merveille (encore faut il trouver un ventilo adéquat…) car à ce jour je n’avais que la solution d’un boitier de raccordement électrique pas très esthétique. Pour ce qui concerne les bondes je pense les avoir trouvées dans le catalogue de Narbonne accessoires. Sur votre montage la bonde est visée sur le devant de la cassette à un endroit où le niveau est plus bas que celui où est positionné l’évent. De ce fait, est ce que des matières ne viennent pas obstruer la bonde après avoir roulé et bien secoué le contenu de la cassette ? A tous les ingénieurs qui sommeillent au fond de certains d’entre vous : j’attends avec impatience vos commentaires critiques. A ceux qui ont mis en place un SOG : En êtes vous réellement satisfait alors que l’aspiration des gaz se fait en même temps que l’ouverture du clapet ?
Merci à tous pour vos réponses.
Publié : dim. 21 nov., 2010 15:12
par rémy
en tant qu'utilisateur du sog , je ne rencontre pas de problème particulier , pas d'odeur dans les toilettes , je n'utilise plus de produit .
Publié : dim. 21 nov., 2010 19:16
par L'Escargot
Moi pareil, pas de soucis.
Peu être une explication..............et si l'air vicier était légèrement plus lourd que l'aire ambiant du CC ?
Salutations
Rémy Bacon
Publié : dim. 21 nov., 2010 20:34
par demontvert
Bonsoir,j'en est fabriqué un il y a deux ans il fonctionne parfaitement,pas d'odeur lors de l'ouverture de la trappe.
Le miens sort sous le CC pour faire simple il est fabriqué avec un siphon d'evier un tuyau PVC de 32 un ventilateur de petit diamètre qui rentre juste dans la sortie du siphon qui se trouve sous le CC le fil de commande passe de le PVC,il y a du charbon dans le siphon pour les odeur,un contacteur et un cable sur la commande d'ouverture+ un interrupteur de marche forçé avec une led rouge clignotante fixé sur le WC.
Je me suis raccorder sur le coude de sortie de la cassette de type C4.
Je ne met plus aucun produit depuis et cela est parfait depuis deux ans,voila juste un peu d'idée du matériel de récupération et tout cela ne ma rien couté.A+PASCAL
Publié : lun. 22 nov., 2010 9:34
par rémy
bonjour demonvert ,
pourrais t'on avoir quelques photos de l'installation
Publié : lun. 22 nov., 2010 13:50
par LETOY
Bonjour Demontvert, je suis intéressé par ton système SOG car je vois que tu n'as pas percé la porte d'ouverture de la cassette, pourrais tu nous montrer sur un schéma et des photos ta façon de procéder.
letoy.
Publié : mar. 23 nov., 2010 15:42
par OKCORAL
Bonjour à tous et particulièrement à Rémy et à l'Escargot pour leur réponses. Sans mettre en doute votre parole et vos facultés olfactives, j'avoue que je reste quand même sceptique et non septique!!! car le méthane est plus léger que l'air et ouvrir le clapet (et donc déclencher le ventilateur) juste le temps d'évacuer des petites ou grosses commissions, puis le refermer quasiment aussitôt (et donc arrêter le ventilateur) cela me parait bien bref pour que le ventilateur ait eu le temps de renouveler tout l'air vicié de la cassette. Peut être recevrais je d'autres témoignages qui iront dans votre sens et concluront mes interrogations merdiques!!!
Publié : mar. 23 nov., 2010 15:56
OKCORAL a écrit :car le méthane est plus léger que l'air et ouvrir le clapet (et donc déclencher le ventilateur) juste le temps d'évacuer des petites ou grosses commissions, puis le refermer quasiment aussitôt (et donc arrêter le ventilateur) cela me parait bien bref pour que le ventilateur ait eu le temps de renouveler tout l'air vicié de la cassette.
quelques précisions:
ce n'est pas le méthane qui a une odeur nauséabonde, mais le sulfure d'hydrogène qui lui est plus lourd que l'air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_d%27hydrog%C3%A8ne
le WC ne s'utilise pas fermé, mais ouvert durant toute sa phase d'utilisation, et comme aucune odeur ne remonte ( elles sont aspirées et rejetées vers l'extérieur), il n'y a aucune raison de se presser)
la cassette est en permanence mise a l'air libre, même si celle ci n'est en ventilation forcée que durant l'ouverture du clapet
Pour info, j'ai installé un sog, et en suis particulièrement satisfait, bien moins d'odeur que lors de l'utilisation de l'aquakem bleu
je mets néanmoins un peu de BB
