mise en mémoire de photos sur GPS
Publié : dim. 06 juin, 2010 23:07
par rotary18
bonsoir , je voudrais savoir si il est possible d'enregistrer des photos sur mon tomtom xl, à partir de mon ordinateur, lors des mise à jours, car j'ai vu que j'avais de l'espace libre sur le tomtom, mais sous quel fichier les enregistrer, si je pouvais trouver réponses , elles seraient bienvenues . merci d'avance et à plus.
Re: mise en mémoire de photos sur GPS
Publié : dim. 06 juin, 2010 23:12
par fredolabricole
Bonjour , qu'elle en serais l'interet exactement ?
Je supose que le tomtom est détecter comme un suport de stockage par le PC , donc théoriquement ( après avoir fait une sauvegarde pour toute erreure ) il suffirais de créer un dossier et y mètre les photos .
Mais je reste quand meme etonner de la question et de sont interet :,
Publié : dim. 06 juin, 2010 23:36
par rotary18
bonsoir et bien tout simplement, cela permettrait de stocker des photos que l'on a envie de voir souvent , c'est un peu comme une base de données , d'un coté tu as les radars et de l'autre coté des photos de tes amis, bonsoir .
Publié : lun. 07 juin, 2010 7:42
par Babass 14
J'ai un Navman et la manip est possible puisque il fait appareil photo ;)
La résolution n'est pas époustouflante (640*480)
Mais très pratique quand même quand on veut garder en mémoire un lieu avec ses coordonnées GPS ,puisque la photo est prise en enregristrant ces dernières .
(Prise de photo d'aire ou autres lieux intérressants 8) )
Il suffit alors de faire :"Allez vers" et de sélectionner la photo choisie
Hélas ,je ne trouve pas d'autres Gps capable de cette fonction que je trouvais très sympa :-(
Et comme Navman c'est terminé ............... :oops:
J'aurais bien aimé cette fonction repérage coordonnées sur APN aussi :lol: 8)
Jean Claude
Publié : lun. 07 juin, 2010 8:09
par fredolabricole
rotary18 a écrit :bonsoir et bien tout simplement, cela permettrait de stocker des photos que l'on a envie de voir souvent , c'est un peu comme une base de données , d'un coté tu as les radars et de l'autre coté des photos de tes amis, bonsoir .
Oki donc tu veut t'en servir comme lecteur de photo .
Je ne connet pas le XL , il faut voir si a l'origine il est prevu pour sa , sur mon Tomtom Go c'est pas prevu mais fesable , on peut meme visionner de la video , le processeur est un peut faible et donc pas assez fluide mais fesable , donc je supose que meme si le XL n'est pas prevu , cette manip est fesable , si tu n'a pas de reponsse d'ici la je regarderais si je trouve quelques chose .
Mais avant toute chose fait moi plaisir , fait une sauvegarde de tes données , c'est très important ;)
Publié : mer. 09 juin, 2010 0:06
par rotary18
o.k fredo , je te fais plaisir en effectuant la sauvegarde, je pense à toi si je n'ai pas de réponse constructive , a plus et merci
Publié : mer. 09 juin, 2010 9:18
par rémy
on peut toujours mettre des photos sur son gps , dans l'emplacement carte , mais ce n'est pas conseillé , d'ailleurs la place disponible est très restreinte , il vaut mieux la laisser pour les extensions de carte et l'ajout de pois .
sur les gps comme le go 950 , il existe une extension carte mémoire , j'ai mis sur le mien une micro sd de 4go , là vous pouvez stocker ce que vous voulez .
Publié : mer. 09 juin, 2010 12:01
par rotary18
merci rémi pour votre réponse , je vais voir pour le volume de la mémoire et faire en sorte que cela se passe bien, je vous tiens au courant ; merci
Publié : jeu. 10 juin, 2010 0:14
par rotary18
bonsoir rémy , je suis allé sur le répertoire de tom et je ne trouve pas carte , en anglais c'est map , mais là quiq je blogle, un peu d'aide peut etre serait utile merci . à plus
Publié : jeu. 10 juin, 2010 0:19
par rotary18
bonsoir fredo si tu as des connaissances sur le tom, fais moi un signe,à plus , amitiés.
Publié : jeu. 10 juin, 2010 0:23
par rotary18
en gros , il ne reste plus qu'a copier les photos sur le repertoire qui va bien , mais lequel? bonne nuit.
Publié : jeu. 10 juin, 2010 8:00
par fredolabricole
Salut , desoler mais je suis archi booker jusqu'a ce week end , mais dans la théorie , je dis bien théorie sa devrais fonctionner .
Voici un site ou tu devrais trouver ton bonheur
http://www.tomtomheaven.com/index.php/p ... tomview-10
Reste a savoir si cela fonctionne sur le XL , c'est surtout cela que je voulais chercher .
Publié : jeu. 10 juin, 2010 15:41
par rémy
re:
pour mettre des photos , le plus simple est d'utiliser une clé usb , mais sur certains gps il y a un emplacement pour carte micro sd , voici une photo de mon go 950
pour mettre ses photos autrement dans le logement carte il faut brancher son gps sur un ordi portable , rechercher le n° du lecteur du gps dans votre poste de travail , et mettre ses photos avec la carte france ou europe , ce n'est pas recommandé car je l'ai dit déjà , la place est restreinte , et il vaut mieux la garder pour mettre des pois ou des mises à jour de cartes .
Publié : jeu. 10 juin, 2010 17:37
par rotary18
bonjour, merci rémi pour votre réponse trés détaillée, j'ai compris le système , je ne vais pas me créer de problèmes là ou il n'y en a pas; merci encore à plus .
