raccords bouteilles de gaz en fonction du pays
Publié : mar. 27 avr., 2010 14:07
Un tableau des raccords bouteilles de gaz en fonction du pays:
http://www.truma.com/truma05/fr/downloa ... aeuche.pdf
Re: raccords bouteilles de gaz en fonction du pays
Publié : mar. 27 avr., 2010 15:56
par duc
il s´agit de lyres a haute pression et sécuritée intégré pour bris( bouton poussoir vert ) pour le SECU Motion et les nouveaux systèmes DUO Control CS.
Le prix par lyre: 35 €
Je viens d´en acquérir deux pour mon nouvel inverseur DUo Control...
cordialement,
raccords bouteilles de gaz en fonction du pays ou reservoir
Publié : dim. 10 oct., 2010 11:19
par polo le bourguignon
Bonjour à toutes et tous,
Mon véhicule est equipé d'un systeme secu motion (gaz en roulant) de chez Truma avec l'ensemble duo.
Je souhaite remplacer une des 2 bouteilles de 13 kg par une "bouteile - réservoir" de GPL (Homegaz ou équivalent)
De cette façon j'espère m'affranchir des problèmes liés au remplissage du gaz .
Lors de mon passage sur le stand Truma au dernier salon du bourget, la personne rencontrée sur le stand m'a fortement déconseillé de le faire.
De plus sur le catalogue Truma il existe un secu motion pour le raccordement au gplc (ref 52300-05) ...
L'un d'entre vous a-t-il réalisé une telle modification ?
Fonctionne-t-elle correctement ?
Merci à l'avance pour la réponse
Polo
Publié : dim. 20 nov., 2011 19:23
par harrycof1
Va voir ce site. Il est francais
http://www.laboutiquedugaz.com/default.htm
Bonne soirée
Publié : lun. 21 nov., 2011 16:32
par leguerois
En es tu équipé ? cela m'interesse
Publié : sam. 26 nov., 2011 11:03
par harrycof1
Je suis équipé d'une bouteille alu acheté chez vanmennec
C'est l'idéal !!!
Consultes tous les posts à ce sujet et tu te feras ta propre analyse !!!
