Page 1 sur 2
Fiat Ducato 2,8 Td poussif en côte
Publié : lun. 22 mars, 2010 18:55
par youknow
bonjour, j'ai un cc burstner A 535, à peine s'il montait en première avant que le garagiste agisse sur le réglage de la pompe, maintenant il monte en seconde... Est-ce que le turbo aurait un problème, qu'il serait encrassé ? et dans ce cas un additif donnerait-il un peu de pêche ? il n'y a pas de vanne egr..
merci d'avance pour vos aides
Re: Fiat Ducato 2,8 Td poussif en côte
Publié : lun. 22 mars, 2010 19:13
par basto81
et bin :idea: le plus simple c'est de controler la pression turbo , et voir si le calage distri est bon , des fois une dent a la pompe et çà rame :, :, :,
il ramait avant ou tu là acheter comme çà , car un CC c'est pas une formule 1 :ri
A+ :cc :cc :cc
Publié : mar. 23 mars, 2010 3:32
par youknow
bonjour basto et merci. Je l'ai acheté comme ça sans essayer en côte, par manque de temps... donc , il rame depuis le début ( le compteur indique 47000 kms, il a 10 ans et appartenait à une société de location , puis à 2 particuliers avant moi , pour l'historique ...)
la distribution a été refaite , il y a deux jours et il se comportait comme avant...
comment contrôler la pression turbo stp ?
bonne journée
Publié : mar. 23 mars, 2010 7:52
par basto81
normalement tu a un petit tuyau qui par de l'admission a la pompe a injection , tu monte un T sur ce petit tuyau et ensuite tu monte un mano au bout ( moi jutilise un pression pneu ) avec assez de longueur pour pouvoir prendre le mano dans le poste de conduite , puis tu vérifie la pression en plaine cote ;)
attention pas de fuite car le résultat serais faut ;)
fait une photo de ton moteur merci
:cc :cc
Publié : lun. 29 mars, 2010 17:07
par youknow
bonjour et merci des conseils... pour le mano, je l'ai pas encore fait par contre j'ai trouvé sur internet, je ne sais plus où, le conseil suivant :
démonter le couvercle sur la pompe d'injection, et dedans , il y a une membrane muni d'un ressort, et d'un gros écrou moleté à l'intérieur. il s'agissait de visser l'écrou d'un tour et d'enlever la bague en plastique... ce que j'ai fait, ça va mieux, mais je voudrai un peu plus...
au dessus de la rampe d'admission, il y a un électrovanne, à quoi sert-il, et à droite un genre de bougie de préchauffage, testé à l'ohmmètre fil enlevé R égal 0 ohms )
si quelqu'un a une idée, merci d'avance pour vos réponses.
mes photos font 1,1 M, je ne sais pas comment faire pour les compresser sur mac.... donc impossible de les mettre en ligne
Publié : lun. 29 mars, 2010 21:07
par diamant/emeraude
Afin d'aider Youknow, voici deux photos:
:ar
Publié : lun. 29 mars, 2010 21:17
par basto81
youknow a écrit :au dessus de la rampe d'admission, il y a un électrovanne
il s'agit du départ a froid ;)
youknow a écrit :il s'agissait de visser l'écrou d'un tour et d'enlever la bague en plastique... ce que j'ai fait, ça va mieux,
bon si je comprend bien tu a monter la pression pompe , mais niveau fumée çà donne quoi ? car si il fume gare a la polution ( autobilan ) :-(
il est possible que le problème de puissance ne soit pas résolue car tu a peut etre une panne !!!!!!
si il fume et que tu veut éviter cela sans baisser la pression pompe il te faut alors monter la pression turbo ;) , il faut d'abord prendre la pression turbo en pleine accélération sur la route et de préférence en cote et ensuite la corriger , mais attention ne dépasse pas 1 bar , il est préférable de ce limiter a 950 voir 900 gramme car si il tourne trop vite il va cassé !!!!!!!!!! :ma1 :ma1
A+ :cc :cc
Publié : mer. 31 mars, 2010 17:15
par youknow
bonsoir, merci des suggestions..;
je vais mesurer la pression turbo dés que j'aurai trouvé les tuyaux, tés, etc..;
comment régler la pression turbo svp ?
la fumée dégagée en côte est légèrement noire, mais aujourd'hui un mécano m'a dit de remettre les réglages comme avant car le moteur risque d'exploser... et que mon moteur doit être naze...
Publié : mer. 31 mars, 2010 17:52
par basto81
je vient de relire le réglage que tu a effectuer , chose bizarre car la vis de pression pompe est a l'extérieur , donc peut tu me dire quel est ce réglage que tu a toucher :, :,
de plus sur cette photo on vois trés bien la vis , c'est celle qui a le cerclage zingué a droite sous les durites
http://img10.imageshack.us/img10/4945/vanpompe.jpg
:cc :cc
Publié : mer. 31 mars, 2010 17:54
par basto81
tu a des photos du moteur ;)
Publié : jeu. 01 avr., 2010 18:03
par lebuffle
salut il lui a toucher la lda c est le reglage dans le couvercle avec la membranne a+
Publié : jeu. 01 avr., 2010 21:05
par Gérard 59
Je n'ai vu aucun commentaire sur la base de ce problème, à savoir l'entretien et les controles élementaires avant de partir sur la pompe d'injection surtout à 47000km
le manque de performances d'un moteur surtout 2.8L turbo n'est pas normal, là, je suis d'accord .
Au départ il y a la Qualité du gas oil ,ensuite la propreté du filtre Go et éventuellement du préfiltre dans le réservoir, puis le trou évent sur le bouchon de remplissage qui peut- être bouché , en côte ,l'air ne compense plus assez vite le supplèment de consommation de GO, j'ai vu plusieur fois le réservoir GO qui s'écrasait (trou parfois bouché par un petit glaçon )
Ensuite la canalisation réservoir pompe, j'ai trouvé un petit bout de chiffon dans une canalisation,celà ralenti aussi l'arrivée de GO, ou cnanalisation partiellement écrasée .
Puis la propreté du filtre à air (le manque d'air produit aussi le même effet) ,le réglage de la commande d'accélerateur peu aussi être une cause , et aussi que l'échappement n'est pas partiellement bouché dèja vu aussi
Je pense que tous ces éléments sont à vérifier avant de voir la préssion de turbo, le calage de la distibution, et celui de la pompe d'injection .
Bon courage
Gérard 59
Publié : ven. 02 avr., 2010 14:04
par youknow
bonjour : réponse à basto
1)la vis de pression pompe est a l'extérieur a été vissée à fond par le garagiste : résultat ça fumait comme un train à vapeur en côte, du coup il a redévissé un peu..
2) moi, j'ai ouvert le couvercle ( on voit 2 trous avec les 2 vis que j'avais pas remis juste le temps de faire une photo... ) et dedans, il y a un axe , un ressort et un écrou moleté que j'ai modifié détendant un peu le ressort .....
Publié : ven. 02 avr., 2010 14:13
par youknow
bonjour, réponse à Gérard
le problème, c'est que je ne savais pas par où commencer, car en premier lieu, j'avais emmené mon ccar chez un garagiste qui me disait le diagnostic suivant 1) le tur bo est peut-être mort, ou alors c'est le moteur...
donc je suis obligé d'essayer de me dépatouiller comme je peux
je vais commencer l'inventaire.
1) le filtre à air est neuf et propre
2) je vais essayer de contrôler ce que je peux dans tes indications
merci beaucoup
Publié : ven. 02 avr., 2010 17:25
par René & Odile
:he
Avez vous contrôlé la durite du turbo ?
Cela est arrivé à une copine, mais avec un 2,8 JTD de 2005.
J'ai un copain mécano chez Ivéco qui s'est embêté sur un fourgon, vérifié tout le circuit, gazoil, injecteurs et c'était simplement la durite du turbo qui était fendu, mais étant seul il a eu du mal à trouver la fuite.
Publié : ven. 02 avr., 2010 18:14
par basto81
normalement avant de modifié la pression pompe il aurait été bon de faire un controle pression turbo et si elle est trop basse alors chercher la panne !!!!!
youknow a écrit :) moi, j'ai ouvert le couvercle ( on voit 2 trous avec les 2 vis que j'avais pas remis juste le temps de faire une photo... ) et dedans, il y a un axe , un ressort et un écrou moleté que j'ai modifié détendant un peu le ressort .
ensuite :D ton réglage est inutile par contre la vis de pression c'est elle qui permet de réguler la pression d'injection , donc si tu augmente la pression du envoie d'avantage de gazole et donc tu a plus de puissance , en général un tour est suffisant , et pour limiter la fumé , il faut envoyer plus d'air frais dans les cylindres , donc + de pression turbo , mais pas trop car risque de casse turbo !!!!!!! c'est pour çà qu'il faut etre prudent pour faire un tel réglage et surtout etre sur de sont coup ;)
donc je te conseille de mettre les réglages comme a l'origine et de voir ou est le souci , si il y a souci !!!!!!! si tout est ok je te guiderais pour faire ton réglage mais il faut etre prudent et pas faire n'importe quoi !!!!!! :, :,
a savoir que ton moteur fait quand meme 116 cv !!! ce qui est raisonnable et en plus il est trés coupleux 2,8l !!!! , aujourd'huis les moteur sont plus puissant mais par contre il manque de cylindrée !!!!!
:cc :cc
Publié : ven. 02 avr., 2010 18:27
par JeanFlo31
bonsoir....j ai eu un probleme similaire sur 2.8 citroen un coup de valise et tout a etait regler... par contre voir si c est bien un 2.8 s ils ont changer le moteur il se pourrait que se soit un moteur de 1.9 et il n aime pas les c otes ...salutations
Publié : ven. 02 avr., 2010 19:12
par basto81
re :D
et bennnnnn...... çà va etre dur de brancher la valise sur une injection mecanique :ri :ri
A+ :cc :cc :cc
Publié : ven. 02 avr., 2010 19:38
par fredolabricole
A Basto => Je suis pas un fana des modif de pompe , mais si le système est identique a une pompe de XUD9TE , une modification sur le resort permet de gagner quelques bourrin , perso jamais fait et jamais je ne toucherais a sa , mais c'est vraissemblablement ce que youknow a voulu faire .
EDIT: Voici ce a quoi je pensse ;) http://citroen-compactes.forumsclub.com ... 24e853855a
Quoi qu'il en soit je te rejoind complètement , pourquoi allé toucher la dedant pour gagné de la puissance sur un moteur qui marche mal .
Avant de chercher a gagner en puissance il faut chercher a régler ce probleme de puissance et ce n'est pas en modifiant sans controle des réglages d'origine que l'on repare le probleme.
Quand je lit sa "" à peine s'il montait en première avant que le garagiste agisse sur le réglage de la pompe "" dèja premier point changer de garagiste :roll: , le CC est sous garantie dans ce garage :shock: ??
J'ai du mal a comprendre ,Ton but c'est de gagner de la puissance en sachant que tu a un turbo HS ou un moteur HS , ou tu pensse que ni ton turbo ni ton moteur est HS et tu cherche a réparer le probleme ?
Publié : sam. 03 avr., 2010 15:04
par JeanFlo31
bonjour et mille excuses cher voisin je pensais au 2.8 hdi erreur de ma part... salutations
Publié : lun. 05 avr., 2010 16:14
par youknow
bonjour et merci à tout le monde.... et particulièrement à Gérard....
j'ai retrouvé le sourire :
j'ai monté un mano, la pression turbo monte à 1,2 bars...
ce weekend, j'ai pris le ccar et il montait la côte, mais alors j'étais trés surpris... ( j'avais oublié que j'avais donné un coup d'air comprimé dans le tuyau arrivant du réservoir , et tout a changé )
maintenant faut-il vidanger et nettoyer le réservoir ? j'attends vos suggestions
côté réglage, j'ai remis l'écrou moleté comme d'origine,
par contre sur la vis de réglage de pompe, je ne sais pas si j'ai remis comme avant que le "mécano" la touche, ça fume un peu en côte, est-ce grave pour le moteur ( sans parler pollution ) ?
et je vais changer de mécanicien comme précisé plus haut
cordialement
Publié : lun. 05 avr., 2010 17:27
par fredolabricole
Salut , je ne comprend pas trop d'ou vennais ton probleme , si tu peut faire partager ;)
Publié : mar. 06 avr., 2010 17:44
par youknow
conclusion : le tuyau venant du réservoir était un peu obturé avec des dépots dans le réservoir, car après sofflage dans ce tuyau , tout est rentré dans l'ordre..
youpi
Publié : mer. 07 avr., 2010 10:36
par manimal99
Je ne saurai trop te conseiller de vérifier si ton réservoir n'est pas sale car tu risques un jour ou l'autre de retrouver le pb avec un colmatage de la crépine.
Publié : mer. 07 avr., 2010 14:49
par youknow
qu'est-ce que c'est que la crépine ?
Publié : mer. 07 avr., 2010 20:04
par basto81
youknow a écrit :bonjour
c'est l'aspiration dans ton réservoir ;)
un bon conseil , nettoie le ;)
:cc :cc :cc
Publié : mar. 22 avr., 2025 23:40
par highway
Des conseils sur comment vérifier le colmatage de ces tuyaux?
Sur la mise à l'air juste un coup de compresseur ?
Et sur celui de l'alimentation de gasoil ?
Utile de démonter la crépine ?
Enfin ça se nettoie comment le réservoir?
Publié : mer. 23 avr., 2025 11:01
par Artifex
Bonjour, j'ai possédé le 2.8 idtd à l'étranger il suffisait juste de réglé en plus la courbe d'accélération et de retiré le catalyseur. De maximum 3000t/Mn je passais à 4000, avec beaucoup plus de couple! Et avec un carburant fuel oil! Surprise je suis revenu une fois pour faire mon contrôle technique et je polluait beaucoup moins! Mais cela pour un technicien ne m'a pas trop surpris, quand on voit ce qui ce passe. Plus d’intérêt financier que une base logique du contrôle des moteurs polluants. Mais ce moteur SOFIM quelle bête! D'ailleurs beaucoup pourrons en dire la même chose.
Publié : mer. 23 avr., 2025 13:25
par highway
Bonjour Artifex
Interessant comme retour !
A la place du cata, tu as juste mis un tube ?
Comment tu avais fait pour régler la courbe d'accélération ?
(tiens on est quasi voisin si tu es toujours de Compiègne !)
Publié : mer. 23 avr., 2025 20:59
par Artifex
Re. Oui d'ailleurs une ligne complète était vendu avant l'obligation du cata.. Pour ce qui du réglage de course sur pompe d'injection, le réglage de tringlerie sur pompe simplement.
