detection du groupe
Publié : jeu. 28 janv., 2010 7:09
par pascal 85
bonjour a tous je voudrais savoir pourquoi mon groupe électrogène de marque builder ne s'affiche pas sur mon panneau de contrôle donc pas de charge batterie, le cc de marque hobby n'est pas autrement qu'un autre au niveau de la charge ?????
ou alors le groupe électrogène a une sortie 12v et c'est sa qui fait qu'il ne charge pas la batterie,si quelqu'un a une réponse a me fournir ce serai bien .
merci a tous cordialement pascal 85
Re: detection du groupe
Publié : jeu. 28 janv., 2010 10:44
par Rigadin
bonjour a tous;
que tu mettes un groupe ou un branchement 220 volts , le fonctionnement est le même . regarde si le disjoncteur de sécurité 220 volts n'est pas déclenché , souvent dans un placard et un léger frottement le met hors service . autrement fusibles a contrôler.
Publié : jeu. 28 janv., 2010 11:13
par pascal 85
bonjour a toi mr rigadin pour etre plus clair quand je branche le 220v mon tableau l'affiche bien voici pourquoi
je n'arrive pas a comprendre le principe !!!!!!!!!!!!!!
Publié : jeu. 28 janv., 2010 11:21
par jp33
quand tu utilises le GE tu te mets bien en lieu et place que lorsque tu branches le secteur?
Publié : jeu. 28 janv., 2010 12:05
par Rigadin
re a tous
si même branchement contrôler la tension de ton groupe peut manquer quelques tours pour assurer 220 volts en charge .
Publié : jeu. 28 janv., 2010 15:36
par diesel
bonjour est tu sur que ton ge fourni du courant car j ai eu le probleme un fil etait debranche sur le ge essaie le avec un appareil en 220 visseuse perceuse ou autre a +
