Changer les vis des baguettes ext
Publié : mar. 19 janv., 2010 13:26
par d2r2
Sur mon 710, je voudrais changer les vis qui tiennent la baguette, entre la casquette polyester et l'alu sur le toit. Effectivement, les vis d'origine sont rouillées. Donc je pense prendre des vis inox un peu plus grosses et ou un peu plus longues, qu'en pensez vous ? D'autre part, avant de les revisser, quoi mettre comme joint dans les trous ? Je referai égallement les joints de cette baguette complétement, un silicone de qualité ferait l'affaire ? J'ai vu dans les dossiers du site qu'un membre s'en servait pour ça, d'aprés lui ça fonctionne trés bien.
Sur cette photo, on voit une baguette latérale de mon cc ou les vis sont apparente, il doit manquer le jonc je supose, quelqu'un sait il ou je pourrais en trouver ?
Et sur celle ci on voit l'autre coté du cc ou la baguette est compléte, on dirait que ça n'est pas la même, des avis ?
Je veux vraiment remettre tout ça en état car malgré son age, mon cc à l'air sain et je ne voudrais pas qu'il s'abime pour une con***** de vis ou autres broutilles à 3 francs 6 sous ! Surtout qu'il est peu kilométré, 85 000 et qu'il tourne comme une pendule!
Je vous remercie donc tous par avance pour vos conseils
Re: Changer les vis des baguettes ext
Publié : mar. 19 janv., 2010 13:45
par basto81
tu peut mettre du mastic sika butyl en cartouche ou en bande
c'est un peut comme de la patte à modeler
l'ideal serais peut etre d'en remettre derrière les baguette car il doit ètre vieux et sec
http://www.sika.com.tn/publish/document ... er-710.pdf
Publié : mar. 19 janv., 2010 13:52
par d2r2
Derriére les baguettes ? C'est à dire, sur le toit démonter la baguette, mettre du joint et resserer la baguette avec les nouvelles vis ? Humm, risqué ça car si au démontage tout se décolle ...
Publié : mar. 19 janv., 2010 14:00
par basto81
Publié : mar. 19 janv., 2010 14:08
par d2r2
Nan, c'est pas les photos du toit, sur ! Mais sur le coté on l'on voit les vis, je ne comprends pas si il manque juste un jonc de finition ou si la baguette est différente de l'autre coté, en tout cas, c'est anormal que les vis soit visibles !
Tu voudrais une photo de la baguette du toit ?
Merci en tout cas pour tes réponses !
Publié : mar. 19 janv., 2010 16:32
par basto81
comme tu veut pour la photo, mais pour la baguette latérale celle ou l'on vois les vis , c'est pas d'origine , c'est a mon avis une baguette faite maison
Publié : mar. 19 janv., 2010 21:00
par José Bigorneau
Il manque effectivement le jonc de finition ET D'ETANCHEITE sur ta première photo. Il se racourcit avec le temps et les UV et fini par sauter dans les angles. c'est pas donné mais ça se vend au mètre. Pour remplacer TOUTES tes vis (ce que je te conseille vivement) tu devras démonter l'intégralité du jonc de finition sur tout le CC, et il y a fort à parier que tu ne puisses pas réutiliser ton jonc (euh ... c'est une façon de parler, entendons nous bien...) qui sera tout fripé, tordu, et cassant. Je Prendre des vis de 5 à 10 mm plus grandes en vérifiant que ça ne traverse pas, ça se vend en magasin de brico. Je te conseille par ailleurs le jonc rouge qui donne du cachet au CC. Ca se remonte bien avec une petite cuillère ou un outil fait maison amsi faut être patient et pas se rater en prenant les mesures (prévoir un petit recouvrement, les premières semaines ça se rétracte sévèrement).
Publié : mar. 19 janv., 2010 21:01
par José Bigorneau
je dispense les colistiers de leurs commentaires à propos du post précedent, d'une façon générale et Bidou en particulier.
Publié : mar. 19 janv., 2010 21:09
par 8spirit
En passant...
...par des vis inox
Publié : mar. 19 janv., 2010 21:16
par José Bigorneau
8spirit a écrit :Bonsoir
En passant...
...par des vis inox
naturellement, et par la meilleure qualité qui soit. Je ne sais pas si la mention "ACIER 316L" (inox de qualité marine) existe pour la visserie.
Publié : mar. 19 janv., 2010 22:38
par Autostar81
Une petite astuce pour monter le joint de recouvrement dans le jonc : faire cela un jour où il fait chaud et tremper le joint de recouvrement dans l'eau chaude afin qu'il se ramollisse bien et, qu'en conséquence, il rentre plus facilement entre les 2 gorges du jonc .
Pour ma part, je le rentrais d'un côté en appuyant bien de la main gauche et de la droite en le faisant glisser avec un tournevis fin (le dos d'une petite cuillère n'est pas mal non plus)
Remarque : si le jonc d'origine a été remplacé par une pièce "maison" (photo n°1), je suis d'avis du collègue de supprimer cette dernière et de la remplacer par un jonc neuf (voir catalogue accessoiriste près de Béziers ..) en le fixant avec des vis inox et SURTOUT le sicaflex derrière et dans les trous de vis (protéger préalablement les débordements en mettant du scotch de peintre et retirer l'excédent lorsqu'il n'est pas encore sec)
Pas bien compliqué mais comme toute bricole, çà prendra un peu de temps.
Bonne balades
Publié : mer. 20 janv., 2010 11:50
par d2r2
José Bigorneau a écrit :Il manque effectivement le jonc de finition ET D'ETANCHEITE sur ta première photo. Il se racourcit avec le temps et les UV et fini par sauter dans les angles. c'est pas donné mais ça se vend au mètre. Pour remplacer TOUTES tes vis (ce que je te conseille vivement) tu devras démonter l'intégralité du jonc de finition sur tout le CC, et il y a fort à parier que tu ne puisses pas réutiliser ton jonc (euh ... c'est une façon de parler, entendons nous bien...) qui sera tout fripé, tordu, et cassant. Je Prendre des vis de 5 à 10 mm plus grandes en vérifiant que ça ne traverse pas, ça se vend en magasin de brico. Je te conseille par ailleurs le jonc rouge qui donne du cachet au CC. Ca se remonte bien avec une petite cuillère ou un outil fait maison amsi faut être patient et pas se rater en prenant les mesures (prévoir un petit recouvrement, les premières semaines ça se rétracte sévèrement).
Ok, j'ai bien compris pour mon jonc
Bon donc sur ma premiére photo, il manque le jonc qui est présent sur la 2éme photo, il sagit donc bien, celon vous, de la même baguette, l'une avec son jonc (photo 2) et l'autre sans (photo 1) ?
Lorsque je remonte les vis inox, fait il remplir le trou de sikafex avant ? Je ne démonte pas la baguette, nous sommes bien d'accord, juste changement de vis ?
Merci aussi à esterel95, pas bête ton conseil de le tremper dans l'eau chaude
Publié : mer. 20 janv., 2010 12:07
par basto81
il est possible que ta baguette soit cassé ou que ce soit une faite maison
il te faut mettre une noisette de mastic avant de visser les vis
Publié : mer. 20 janv., 2010 17:04
par Gérard 59
Pour le jonc, il me donne l'mpression d'être en deux parties.
Si celà est exact, la partie centrale est la clé qui est en plastic c'est adire il faut poser la partie en néoprène en veillant à ce qu'elle soit ben positionnée, et ensuite il faut poser la clé dans le milieu de façon à ce que celle -çi verrouille bien le jonc ( c'est de cette façon qu'étaient posés les pare-brises en 70/80 ensuite c'est la pose collée )
Publié : mer. 20 janv., 2010 17:50
par basto81
Publié : jeu. 21 janv., 2010 8:11
par d2r2
Merci à tous !
Sous les baguettes, les toles se recouvrent ou elles sont bord à bord ?
Publié : jeu. 21 janv., 2010 8:20
par basto81
elles sont croiser de 1 cm environ
Publié : jeu. 21 janv., 2010 8:45
par d2r2
Ok, c'est donc la baguettes qui les fixes et fait l'étanchéité, donc il y a quand même peut de chance que sur les cotés, l'eau arrive à s'infiltrer par les vis, si le joint est bien fait sous la baguette.
Publié : dim. 21 janv., 2018 14:39
par psikhopat
basto81 a écrit : ↑mar. 19 janv., 2010 14:00
les baguettes latérale ce vende au mètre , tu peut la monter avec du mastic en bande
salut basto, tu peux me dire où acheter ces baguettes au mètre ? j'en trouve nulle part sur bordeaux...
merci d'avance
Publié : dim. 21 janv., 2018 18:37
par aviano29
attention car la dernière connexion de basto81 date de 9 janvier 2017
