Page 1 sur 2
Réglage Phare Ducato
Publié : sam. 12 déc., 2009 19:02
par pitch72
:b Salutatous;
Qui pourrais m'éclairer sur le réglage des phares de mon Ducato 2,5 l TDI de 1996, car je n'arrive plus à les réglés manuellement, au dernier contrôle technique, le responsable me la signalé et inscrit sur le papier, il ma dit que mes phares etaient trop bas et que le système etait gripper. :twisted:
J'ai bien regarder, le bouton au tableau de bords tourne mais rien ne bouge, au niveau des phares il y a une molette et là j'arrive avec une clé plate à les tourner.
Y a t'il un pros de la mécanique qui peux m'expliquer le système ? Merci celà serai :c
A+ PITCH 72 ;)
Re: Réglage Phare Ducato
Publié : sam. 12 déc., 2009 20:52
par patlec56
bsr; ce probleme est tres frequent sur pratiquement tous les véhicules que ce soit c car ou auto ;le premier des conseil est de ne pas forçer aucune vis de réglage.......une bonne vaporisation de dégrippant devrait faire son effet dans 2 jours ,tournes les vis délicatement a droitr puis a gauche ,tu devrais reussir ..a défaut de dégrippant utilise du gaz oil ,sois patient ............. le fixations de réglage moulées dans l'optique sont souvent fragile !!!!!!! apel2far
Publié : sam. 12 déc., 2009 21:23
par pitch72
Salutatous;
Merci pour ta réponse, j'ai bien mis du dégripant comme tu le préconise, mais c'est surtout le système du réglage par rapport au bouton du tableau bord qui me pose un problème!
PITCH72
Publié : sam. 12 déc., 2009 21:40
par patlec56
re bsr ; je ne connais pas trop le ducato ,j'ai une base porteur J5,mais de toute façon ton réglage doit se faire par un cable acier dans une gaine !!!!! comme les vélos il serait peut etre bon d'injecter du dégrippant dans cette gaine !!! si tes vis sont oxydées ,cela voudrait dire que le systeme n'a pas été suffisamment sollicité ces temps derniers !!!! a voir peut etre plus ce soir il fait trop frais !!!!!!!!!!!! :so apel2far
Publié : dim. 13 déc., 2009 10:05
par lebuffle
bonjour sur les ducato il me semble que c est hydrolique tu doit avoir des petits tuyaux type lave glace qui arrive au nivx des phares non ??? a+
Publié : dim. 13 déc., 2009 10:32
par René & Odile
:cle
J'ai le même problème !
Mes phares sont trop bas et le réglage ne donne rien, alors merci de donner une suite à ce post.
:ar
Publié : dim. 13 déc., 2009 15:59
par pitch72
:h Salutatous;
Oui c'est bien ce que je pensais, le système n'est pas comme tu le dit "patlec56" aparament les gaines ont l'air d'ètre vide, pas de cable, alors je ne comprends pas trop le principe, si quelqu'un connais ce serai trés sympa de nous expliquer.
A+ PITCH72 ;)
Publié : dim. 13 déc., 2009 22:08
par Herald
:h Même problème ,par contre la manette tourne bien mais les phares ne bougent pas ,je viens de me rendre compte de cela ce soir en rentrant d'un we à la mer.
Publié : lun. 14 déc., 2009 6:25
Il me semble que Duc a eu ce problème et l'a réglé en changeant le système
Il avait fait un post la dessus, mais je ne l'ai pas trouvé
Publié : lun. 14 déc., 2009 9:14
par frankia47
slt bjr,
ce systeme est pneumatique,d'ou l'impression de tuyau vide,ne surtout pas forcer,mais souvent a changer,13 ans c'est long pour du plastique,
il a ete changé sur mon CC suite a travaux de carrosserie l'an dernier,je n'ai pas de facture detaillée pour trouver le prix,
Publié : lun. 14 déc., 2009 19:42
par Gérard 59
Lorsque vous avez un Boulon de gripper par la rouille, un bon conseil avant d'utiliser du dégrippant le meilleur dégrippant est de l'eau chaude ,(ne riez pas c'est un conseil d'ancien ),et sur 47ans passé dans la mécanique j'ai constaté de très nombreuses fois que c'était la bonne solution (l'eau chaude dilue la rouille et avec l'eau que l'on continue a verser les particules de rouille s'évacuent, par contre avec le dégrippant le leger gras n'évacue pas les particules et contrairement à l'effet recherché ces particules se coincent entre le filtage de l'écrou et celui de la vis d'ou rupture du boulon .
Ensuite après un bon nettoyage et alésage de l'écrou sur la vis ,remontez toujours avec e la graisse graphitée et plusieurs années après vous demonterez votre boulons avec toute facilité il ne sera pas grippé
Publié : mar. 15 déc., 2009 15:38
par pitch72
:he Salutatous;
Ce matin -5 ça commence à caillé, mes deux garçons vont au boulot en moto et il commence à se pleindre des mains et je les comprends car moi aussi je vais au boulot en moto mais aujourd'hui c'est repos.
Pour en revenir a notre post, je vous remercie tous de vos réponses :mr1 mais celà ne résoud rien du tout, donc personne ne connais la solution pour le réglage :-( à part changer le système qui ne dois pas ètre donner!
A+ PITCH72 ;)
Publié : mar. 15 déc., 2009 16:26
pitch72 a écrit : donc personne ne connais la solution pour le réglage :-( à part changer le système qui ne dois pas ètre donner!
Fait des recherches sur le Forum, duc avait donné la solution qu'il avait employé
( il me semble, mais je ne suis pas sur, qu'il avait adapté un système électrique)
Publié : mar. 15 déc., 2009 20:39
par demontvert
Bonsoir le systeme ne se répare pas,mais deja pour limiter les probleme au controle penser a regler la hauteur manuelement avec les vis sur les blocs optiques,cela est facile a la tombé de la nuit,contre un mur ou autre je l'ai fait sur tout mes véhicules,et cela est toujourd bon au regloscope du contole technique,vous comprenés,souvent si le reglage est bon certain ne regarde pas le reglage a l'interieur de la cabineA+PASCAL
Publié : sam. 17 sept., 2011 13:21
par Stephane81
Notre cc est passé ce matin au contrôle technique et le réglage de la hauteur de phare ne fonctionne plus comme sur la plupart des ducato, jumper, boxer des années 2000 qui ont ce système de M.. avec du liquide pour assurer la commande.
J'ai pas trouvé sur le forum, le système électrique qui remplace ce montage.
Si vous avez un lien ... je suis preneur !
Bonne balade
Publié : sam. 17 sept., 2011 17:08
par duc
pour avoir du repos:
il suffit de se rendre a une casse et démonter complètement sur une vieille VW Polo les servos tels que sur la photo suivante avec les poussoirs électriques qui conviennent.
Ne pas oublier de demonterégalement la commande du tableau de bord et de bien répérer les fils..
http://up.picr.de/8238905kep.jpg
Publié : sam. 17 sept., 2011 17:19
par Stephane81
Je pense que je vais plutôt reprendre le système de M.. qui équipe le cc à l'origine !
le fait que ce système ne fonctionne pas est un point bloquant pour le contrôle technique et bien souvent, on s'en rend compte le jour du contrôle.
Pensez à vérifier ce système mais d’après le technicien il ne doit pas fonctionner sur la plupart des ducato des années 2000, c'est le système qui est foireux.
Bonnes balades
Publié : sam. 17 sept., 2011 17:26
par duc
Stephane81 a écrit :Bonsoir
Bonnes balades
rebonjour,
ce systeme fonctionne déja , mais pas éternellement....car le mélange glycol se volatilise au fil des temps.( sans laisser de traces :twisted: )
Des marques comme BMW ou Skoda avaient également ce système a bord .
Attention, je crois savoir que FIAT/PSA ne commercialise plus ce produit venant de HELLA...
amicalement,
Publié : sam. 11 août, 2012 18:03
par Doume77
Merci duc,
je viens malheureusement de changer l'ensemble qu'on ne trouve pas dans les casses car cassé. Prix 210 euro.
C'est vraiment de la merde ce système. En plus sur un utilitaire c'est débile.
Dès que je trouve le système de la Polo j'achète.
Publié : sam. 11 août, 2012 18:10
par Doume77
demontvert conseille le réglage sur un mur, ce que j'ai longuement pratiqué avec d'ancienne voitures.
Comme sur les Jumper/Boxer/Ducato il y a un maxi et un mini, quelqu'un connait-il le maxi et le mini, quelles hauteurs de repérés maxi et mini sur le mur et à quelle distance ?
Si personne le les connait, y a-t-il un règle pifomètrique, par exemple la hauteur du milieu du phare plus tant et moins tant ?
Merci.
Publié : sam. 11 août, 2012 20:00
par duc
Doume77 a écrit :Bonjour,
Merci.
normalement il y a un point "0" qui en tournant la vis de reglage place le phare en position haute maxi, ensuite faire le reglage avec le servo
Publié : dim. 12 août, 2012 10:27
par ricouxxl
Personnellement j'ai toujours fait cela sur un mur en utilisant ce principe et jamais de problème au contrôle technique
Bonne journée à tous :ar
Publié : dim. 12 août, 2012 10:43
par ricouxxl
J'ai oublié de mettre le lien sur lequel j'ai pris le renseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_%28automobile%29
:ar :ar
Publié : dim. 12 août, 2012 12:19
par Lepreux
Bonjour et merci pour le tuyau :c
Publié : lun. 20 août, 2012 8:15
par Doume77
Bonjour et merci à tous,
C'est la méthode que j'utilisais et que j'ai retrouvée sur de nombreux forum. Par contre je n'avais pas les informations pour le Boxer/Ducato/Jumper.
D'après le tableau la distance est donnée pour un éclairage à 40 m. D'après ce que j'ai pu lire sur divers forum, la distance serait plutôt de 50 m pour les feux de croisement et 100 m pour les feux de route.
Seuls les feux de croisement sont contrôlés. D'ailleurs sur la plupart des voitures, CC et utilitaires c'est le même phare et la même ampoule à 2 filaments pour feux de croisement et feux de route, donc un seul système de réglage pour les deux.
Sur certaines voitures à 4 phares, les réglages sont indépendants. Je ne sais pas si certains phares ont 2 ampoules séparées ont aussi des réglages différents.
J'ai lu aussi qu'il y avait eu une modification des normes il y a quelques années, mais je n'ai pas trouvé d'explication claire sur le sujet. Ca peut être important si vous utilisez un vieille RTA se référant aux anciennes normes, car sur les anciennes RTA l'info était donnée.
Je ne sais pas (enfin si je crois savoir) pourquoi elle ne l'est plus, car le réglage au mur est aussi performant que celui au régloscope. Le principe étant exactement le même. Le régloscope n'a besoin d'être précis et complexe que parce que le réglage se fait à courte distance. A une distance de 5 à 10 m sur sol plat et avec de bons repères, on fait largement aussi bien, si ce n'est mieux.
Je passe le CT à 14h, je vous tiendrai au courant et développerai un peu plus. J'essaierai d'avoir un peu plus d'inofs au CT, mais je crains qu'ils n'appliquent bêtement les consignes données sans comprendre ce qu'il font et comment il le font.
J'ai constaté aussi que sur certains forum, les chiffres donnés venait du réglage des régloscopes et étaient naturellement complètement farfelus pour un réglage au mur.
Publié : lun. 20 août, 2012 10:29
par le_chat
Bonjour, légalement éclairage feux de croisement 30 mètre minimum, feux de route 100 mètre
cordialement nicolas
Publié : lun. 20 août, 2012 11:06
par Doume77
autre sujet également lié aux phares.
Sur la commande du Boxer/Ducato/Jumper il y a 4 positions, 0 à 3 et un symbole phare. 0 correspond au plus haut et 3 au plus bas. Le CT vérifie en principe sur la position 0.
Mais sur mon Jumper, le bouton ne s’arrête pas à 0, il passe bien en dessous du symbole phare et naturellement relève les phare bien au dessus de la position 0.
Le CT risque-t-il de positionner ce bouton au dessus du 0 et me demander un CV pour réglage des phares trop haut ?
Avez-vous le même problème avec vos Boxer/Ducato/Jumper ?
Publié : lun. 20 août, 2012 11:14
par Doume77
Merci le_chat,
dans le pointeur donné par ricouxxl c'est 40 m de nombreux forum donnent 50 m pour les feux de croisement.
D'où tiens-tu cette info, y a-t-il un texte légal ou on peut le trouver ?
Après avoir passé pas mal de temps sur le net je n'ai trouvé aucun document légal sur le sujet (peut-être mauvais mot clés dans google).
Comment de fait-il que dans ce pays de m... ou plutôt Europe de m... il est si difficile de trouver les documents légaux.
Ne ferais-je que des recherches m...diques ?
Merci.
Publié : lun. 20 août, 2012 12:36
par le_chat
bonjour, il s'agit des valeurs minimums légal, Article R313-2 pour les feux de routes et Article R313-3 pour les feux de croisement
@ + nicolas
Publié : lun. 20 août, 2012 13:26
par Doume77
Merci,
mais c'est le minimum légal.
Il faut dire qu'ils ne se mouille pas les juristes :
"I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs."
Mais quel est le maximum ?
Je n'ai pas l'impression la norme imposée pour les véhicules se contente des 30m de cette loi. 30 m c'est d'ailleurs le minimum, donc on peut aller plus loin à condition de ne pas éblouir.
Et puis c'est une loi franco-française, mais on vit maintenant en Europe.
Enfin, on peut espérer que si on éclaire à 30 m, disons 31 m pour prendre un peu de marge, le CT ne peut qu'accepter vu que c'est la loi.
Mais il y a tellement de lois contradictoires en France.
Et il y a les feux de route :
"I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres."
Comme sur la plupart des véhicules, les 2 sont liés, si on se contente de 30 m pour les feux de croisement, on a toutes les chances d'être en infraction pour les feux de route qui seront inférieures à 100 m.
Merci pour les références. Mais les lois c'est pas très Joly comme disaient feus Verts.
