Page 1 sur 3
Controleur a distance pression des pneumatiques
Publié : jeu. 05 nov., 2009 19:45
par huc
bonsoir à vous tous et toutes ,
je viens de lire dans un autre forum une information qui peut etre interessante . Il existe un appareil tres facile à monter et qui surveille constemment la pression des pneumatiques du vehicule sur lequel il est monté .C'est un systeme qui est fabriqué en allemagne donc pour duc comme pour tout le monde il n'y a aucun probleme .Je crois bien que cela pourrait etre fort utile .
http://www.tiremoni.fr/. Bien amicalement Pierre
Re: pression des pneumatiques
Publié : jeu. 05 nov., 2009 19:57
par jalibo27
J'ai le système atrium vendu par co..ad, depuis août dernier, j'ai eu deux alertes pression car je suis moins gonflé a l'avant qu'a l'arrière , et j'ai réglé l'alarme a cette pression, 5faite en août) en démarrant le matin en rentrant du Portugal , les températures en France étant plus basse la pression était descendue en dessous du seuil d'alarme , 2 / 3 mètre et bip...bip ...bip donc ça marche et je roule plus serein.
Publié : jeu. 05 nov., 2009 20:59
par didier 59
Publié : jeu. 05 nov., 2009 22:02
par huc
re ,re je pense que cela doit etre un gadget utile .nous avons tous des pneus tubeless et un clou n'est pas visible et comme nous avons apportée des yeux la pression constante de nos pneumatiques nous pouvons eviter le pire .Donc je pense que ce n'est pas une dépense inutile.
Publié : jeu. 05 nov., 2009 22:10
par jalibo27
c'est après avoir lu les post a ce sujet sur un autre forum, que je me suis décidé , d'ailleurs avant je ne savait meme pas que ça existait, je pense sincèrement que ce n'est pas un gadget inutile , surtout après avoir vu la rapidité de l'alarme , 2 a 3 mètre en roulant au pas c'est a dire entre un ou 2 tours de roue.
huc a écrit :re ,re je pense que cela doit etre un gadget utile .nous avons tous des pneus tubeless et un clou n'est pas visible et comme nous avons apportée des yeux la pression constante de nos pneumatiques nous pouvons eviter le pire .Donc je pense que ce n'est pas une dépense inutile.
Publié : jeu. 05 nov., 2009 22:23
par huc
re,re je viens de le lire sur un forum ce soir aussi mais avant je croyais que cela exister pour des voitures d'ailleurs mon scenic est equipe d'un systeme equivalent mais propre au vehicule et je trouve génial mais avant ce soir je ne pensai pas que cela existe avec un montage facile et portatif puisque si on change de vehicule on le recupere et on peut le demonter et le mettre sur un autre vehicule .Je pense que je vais encore une fois cassé la tirelire .
Publié : ven. 06 nov., 2009 8:49
Salut Pierre, et les autres...
Ce système existe aussi chez conrad:
http://www.conrad.fr/controleur_de_pres ... 679933_FAS
http://www.conrad.fr/controleur_de_pres ... 679934_FAS
Je ne sais pas si c'est le même, mais il lui ressemble salement...
a priori même prix....
je pense que ça doit être très utile aussi quand on tracte une voiture ( a condition de mettre l'écran sur le tableau de bord du CC
Re: Controleur a distance pression des pneumatiques
Publié : ven. 06 nov., 2009 12:01
par Didier B
Je peux vous dire que c'est très utile. J'ai le modèle de C..rad, six roues (roue de secours) qui convient bien aux pression de nos véhicules.
Et j'ai déjà évité de démolir un pneu lors d'une crevaison AR (alarme continue, -0.5bar toutes les 3s) en prenant la première sortie de l'autoroute (où de ce qui en tient lieu entre Bordeaux et Bayonne). Il restait 1.5 bar lorsque je me suis garé pour changer ma roue...
Publié : ven. 06 nov., 2009 20:08
par huc
bonsoir tout le monde, en éspèrant que vous avez passé une excellente journée. Je n'ai aucun intéret dans cette histoire mais je viens de lire sur internet que ce systeme va etre obligatoire dans UE pour les voitures neuves à partir de 2010 .Mais en Amerique ce systeme est obligatoire pour tous vehicules . D'ailleurs ce soir j'en suis equipé .
http://auto.cartech.fr/pneus.html
Publié : sam. 07 nov., 2009 8:45
par thibeli
J'ai ce système sur mes voitures R......T depuis 2002 c'est très efficace et fiable. Je compte monter ce système sur mon CC je me demande d'ailleurs si il existe un système 6 roues pour éventuellement équiper aussi une remorque en +.
Cordialement,
Bertrand
Publié : sam. 07 nov., 2009 9:05
par huc
bonjour à tous,
oui il y a le meme systeme pour 6 roues d'ailleurs je compte equipé la roue de secours car un mauvais gonflage abime le pneu il veillit trés mal .Mais aller verifier la pression à la roue de secours c'est du sport .Merci d'avoir mis le sujet au bon endroit
bonne journée Pierre
Publié : sam. 07 nov., 2009 9:34
par jalibo27
je ne suis pas persuadé que ça fonctionne pour la roue de secours, car il faut que la roue équipée soit en mouvement,
celui que j'ai est l'atrium 4 roues de chez conrad .
Publié : sam. 07 nov., 2009 10:17
par rémy
je système tiremoni à 129€ va de 0 à 4 bars le TM-100 le TM-200 de 0 à 11 bars 149€ chez conrad à 129€ il n'est pas précisé de valeur de pression !!
Publié : sam. 07 nov., 2009 10:38
par jalibo27
l'atrium 4 roues de chez conrad fonctionne au delà de 7 bars il me semble me souvenir que c'est 11 bars, ce n'est pas spécifié sur la notice , on le voit en l'utilisant et entre autre quand on règle la pression d'alarme.
pour info en roulant au Portugal la pression est monté sur une des roues a 6,3 bars pour une pression a froid (août) de 5,5 bars.
Publié : sam. 07 nov., 2009 12:46
par rémy
Re:
j'ai regardé la notice , la pression semble aller jusqu'à 11,8 bars .
pour les roues équipées de valves métalliques çà ne pose pas de problème ?
Publié : sam. 07 nov., 2009 13:07
par jalibo27
Pas de problème pour le montage sur valves métalliques, par contre il faut des valves "courtes" pour que le capteur ne dépasse pas de la jante.
normalement les valves caoutchouc ne supportent pas plus de 5,5 bars de pression et sur un CC gonflé a 5,5 les pressions a chaud dépassent facilement les 6 bars.
Publié : sam. 07 nov., 2009 15:10
Je vais poser une question peut etre idiote:
Le seuil de déclenchement de l'alarme est-il différencié sur le 6 capteurs ( en effet, une remorque n'a pas la meme pression aux roues que le CC)
Et de fait il pourrait etre utilisé a l'envers sur un CC tractant une voiture:
Les quatre capteurs sur les roues de la voiture tractée, et les deux autres sur les roues AR du CC
A l'avant du CC, si on a une chute de pression, on le sens de suite car il va tirer sur le coté
Publié : sam. 07 nov., 2009 15:29
par rémy
Re:
je pense que oui , j'ai regardé la notice , j'ai refait un
pdf uniquement français plus facile à lire , tu peux y jeter un oeil .
Publié : sam. 07 nov., 2009 16:26
petugue83 a écrit :Bonjour
Il me semble que non, c'est la même valeur pour toutes les roues:
2 SET THRESHOLD – Confi guration de la pression
(Avant: Confi gurer le type de véhicule --> „3 SET CAR TYPE“)
A. Confi guration de la pression faible – SET LO.P (Low Pressure)
B. Confi guration de la pression élevée – SET HI.P (High Pressure)
C. Confi guration de la température élevée – SET HI.T (High Temperature)
Appuyer sur le bouton dans le mode suivant.
Appuyer sur le bouton pour diminuer les données de confi guration. –
Appuyer sur le bouton pour augmenter les données de confi guration. +
D. Réglage rapide
Les seuils d’avertissement pour la pression et la température pour toutes les roues sont défi nis sur la même
valeur. Pour ce faire, il vous suffi t de maintenir la touche pendant 3 secondes. Toutes les roues et les
seuils d’avertissement peuvent ensuite être réglés comme décrit ci-dessus.
Publié : sam. 07 nov., 2009 16:38
par rémy
oui sur la doc que j'ai mis en ligne , mais c'est une doc pour 4 roues , il faudrait voir la doc pour 6 roues , je pense que le reglage doit être différencié pour les 2 roues
pour 6 roues 199€
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... _fr_nl.pdf
D. Réglage rapide
3 SET CAR TYPE – Confi gurer le type de véhicule
Sélectionner le type de véhicule.
Bouton = NEXT (Prochain type de véhicule)
Bouton = ENTER (Confi rmer la sélection)
Publié : sam. 07 nov., 2009 17:42
Publié : sam. 07 nov., 2009 17:53
par rémy
tu as un règlage rapide , et ensuite un reglage personnalisé c'est ce que je comprends !
tu peux changer de modèle de véhicule
, et configurer chaque roue
pour tous les véhicules les roues avant et arrière ont des gonflages différents !
Publié : sam. 07 nov., 2009 21:07
par jalibo27
RE,
je ne sait pas pour le 6 roues, mais sur le 4 roues atrium un seul réglage d'alarme pour les 4 roues, j'ai donc réglé la valeur de l'alarme a la pression des roues les moins gonflées (avant , (500 grammes de moins que l'arrière) ce qui m'a valu 2 alarmes après 1 ou 2 tours de roue le matin et au pas, arrêt de l'alarme après 4/ 5 km pression revenue normale , la pression était plus basse au petit matin, a cause d'une température beaucoup plus fraîche, les pneus avaient été mis en pression en août !!.
Publié : dim. 08 nov., 2009 8:58
par rémy
jean pierre tu as les notices du tiremoni :
http://www.tiremoni.fr/Downloads.html
j'en ai commandé un chez conrad , mes 4 pneus sont gonflés à 5kg donc pour les réglages ce sera plus facile .
Publié : mar. 10 nov., 2009 11:00
par rémy
Publié : mer. 11 nov., 2009 11:57
par al56forum
L'installation de ce système,
nécessite pas le rééquilibrage des roues ?
Publié : mer. 11 nov., 2009 12:03
par ettal
Rigoureusement si ... mais je ne l'ai pas fait depuis 4 mois que les capteurs sont installés, parce que je n'ai pas constaté de shimmy à 110 km/h.
J'en conclus que la masse ajoutée n'est pas déterminante pour justifier une telle intervention...
Publié : jeu. 12 nov., 2009 9:43
par al56forum
Merci pour la réponse.
Le système antivol des capteurs est-il bien efficace ?
En conclusion, es-tu satisfait de ce système sur cette expérience de 4 mois ?
Merci d'avance pour les réponses.
Publié : jeu. 12 nov., 2009 9:48
par ettal
Je n'ai pas installé le collier anti-vol car en serrant la vis allen on abime le filet de la valve.
Le système remplit parfaitement sa fonction, satisfait donc.
Publié : jeu. 12 nov., 2009 9:57
par rémy
une petite question , quels réglages avez vous mis pour :
- la pression haute
- la pression basse
- la température
il y en a qui mettent pour la pression +/- 0.5 bar et en température 60° !
