Page 4 sur 9
Re: Entretien batterie lithium.
Publié : dim. 14 févr., 2021 19:08
radio6ulm a écrit : dim. 14 févr., 2021 18:48
je confirme je suis comme james meme batteries enlevées tout marche , a condition d'avoir mis en route avant d'enlever la batterie sinon ça demarre pas au tdb, une fois demarrer on peut enlever la ou les batteries
mais si on depasse les capacité du chargeur ça dijoncte , perso je sais pas a combien j'ai jamais regardé, et faut remettre les batteries pour redemarrer au tdb
Ça dépend de la marque!
Moi c'est Nordelettronica et je peux couper, rallumer la centrale sans la batterie branchée.
Publié : dim. 14 févr., 2021 19:25
par isatis
Bjr.
Effectivement, vous avez raison...Mon CBE516, donc 16A, fournit le jus pour tout...Mais reste quand mème les PS sans batteries au bout...
Je vais faire au plus simple (pour moi) donc pas de trou pour le coupe circuit...Et mettre le nez le moins possible sur la batterie, démontage du siège passager pour accès...Encore une belle invention....
Publié : dim. 14 févr., 2021 20:18
par isatis
Bjr.
Oui, Jean-Luc, je voulais dire rien au bout du régulateur...
Publié : dim. 14 févr., 2021 20:23
isatis a écrit : dim. 14 févr., 2021 19:25
Batterie au bout ou pas , ton régulateur reçoit toujours la tension de référence par le chargeur et réagit comme si la batterie était au bout et chargée
en gros :
1 /coupe circuit ouvert , tu évite le " floating " ou la tension de maintien
2 / tu ne risque pas la charge sous température trop basse puisque tu ne charge pas
3 / sous 220 tout fonctionne dans la cellule avec le 12V
4 / si ton chargeur le fait ( mais c'est le cas de beaucoup) ta batterie porteur reçoit une tension de maintien
5/ sous 220V tu n'a pas besoin du convertisseur
6 / Quand tu t'arrête pour un bivouac avec 220 , ta batterie a normalement été chargé par la route plus le PS ( à condition de ne pas avoir oublié de ré enclencher le coupe circuit au moment du départ
) et de toutes manière tu n'en a pas besoin
7 / en bivouac sans secteur , ça ne change rien aux habitudes
dans mon cas seul l'alim shunt / moniteur est en amont du coupe circuit
si je devais automatiser , convertisseur en amont du coupe circuit , contacteur 25 A bipolaire 2 NC ( 2 contacts pour X par 2 la puissance admise ) bobine 220 raccordé à l'entrée du chargeur .
Publié : dim. 14 févr., 2021 21:51
par chris2208
je veux pas dire mais ça commence a devenir compliquer vos montages !!!! le mien
Publié : lun. 15 févr., 2021 0:37
par isatis
Bjr.
Merci James pour toutes ces explications, je les garde sous le coude....
@ chris2208
Effectivement simple, mais pour mon cas c'est surtout éviter la charge pendant les températures négatives ....
Publié : lun. 15 févr., 2021 6:50
chris2208 a écrit : dim. 14 févr., 2021 21:51
Rien de compliqué sur mon montage , il y a juste un coupe circuit de tracteur inséré dans le positif , entre ta batterie avec le shunt et le reste, la ou j'ai mis la croix
Quand le CC est raccordé au secteur il est ouvert
seule différence notable c'est que j'ai gardé le chargeur d'origine qui peut alimenter tour le circuit 12 du CC la ou toi tu as mis un spécifique LiFe
Publié : lun. 15 févr., 2021 11:12
Et le plus simple du plus simple c'est encore de ne rien faire du tout!
Si je ne dit pas de conneries???? tout les CC sont équipé d'origine d'un coupe circuit batterie cellule.
Suffit de l'utiliser et c'est tout.
Juste ajouter un interrupteur venant du/des panneaux solaires.
Publié : lun. 15 févr., 2021 11:36
par isatis
Bjr.
Ben non Michel, je n'ai pas de coupe circuit d'origine, c'est le tableau qui coupe tout, par conséquent, plus d'alimentation cellule, non plus....
L'idée du coupe circuit tout simple de James me plait de plus en plus...
Publié : lun. 15 févr., 2021 11:41
Sur mon Roller Team j'ai ça d'origine et j'avais aussi sur mon ancien Burstner, les vieux Hymmer de plus de 30ans en ont aussi...
Je ne connais pas toutes les marques mais en principe ils l'ont tous
Publié : lun. 15 févr., 2021 12:00
Malcolmbass a écrit : lun. 15 févr., 2021 11:12
Oui , mais pas à cet endroit ,
le coupe circuit d'origine n'isole pas la batterie , il coupe le 12 V dans la cellule ce qui est totalement différent
le coupe circuit à l'endroit ou je l'ai mis ne fait qu'isoler la batterie , le 12 V reste en fonction via le chargeur .
Publié : lun. 15 févr., 2021 13:21
par chris2208
je vois pas l'utilité de couper la charge si vous avez un régulateur solaire MPPT avec sonde de température qui va couper la charge et un chargeur lifepo qui va aussi couper la charge selon la température, il y a aussi le BMS qui protège par température basse , c'est justement pour avoir tout ça que j'ai voulu faire ma batterie et pas une "plug and play"
Publié : lun. 15 févr., 2021 13:56
jalibo27 a écrit : lun. 15 févr., 2021 12:00
Je m'excuse mais le coupe circuit "dans mon CC en tout cas" coupe le 12V dans la cellule (comme tu dit) CAD qu'il isole la batterie de toute la cellule et rien d'autre! (je ne parle pas de solaire!!!)
L'alternateur et le chargeur reste connectés à la centrale.
Avant de modifier quoi que ce soit, fais un test
Publié : lun. 15 févr., 2021 14:05
radio6ulm a écrit : lun. 15 févr., 2021 13:00
exactement ça coupe le 12v electroniquement, quoique on peut pas parler d'electronique vu que ça coupe simplement un relais , mais ça isole rien
Jean-Luc, un coupe circuit c'est ça:
https://www.h2r-equipements.com/coupleu ... 100-a.html
Publié : lun. 15 févr., 2021 14:32
par isatis
Bjr.
Désolé Michel, essais fait, je n'ai pas de coupe-circuit, c'est le bouton marche/arrêt du tableau qui coupe tout, c'est à dire tout (sauf PS pour mon cas, direct sur batterie). Ce qui veut dire que sur arrêt, je n'ai plus de charge mais plus d'alim cellule non plus ( pompe, lumières, TV....etc, meme sur le 230V branché).
Mais par contre il me laisse quand même (tableau coupé et branché sur secteur) le chauffage Webasto et le frigo sur gaz).
Donc , l'idée de James pour le coupe circuit de base, me plait bien, mais comme je ne veux pas faire un gros trou dans la carcasse du siège passager, je vais donc le remplacer par un relais simple, avec commande à coté du tableau..
https://urlz.fr/eVlP
Publié : lun. 15 févr., 2021 14:54
@ISATIS, tu a la place sous ton siège pour en installer un, je ferrais une photo après le boulot.
Publié : lun. 15 févr., 2021 15:56
Un interrupteur aussi est un coupe circuit.
Un disjoncteur aussi est un coupe circuit.
Un sectionneur aussi est un coupe circuit.
Une pince coupante aussi est un coupe circuit.
Un avion qui tombe sur un poste haute-tension aussi est un coupe circuit.
Tout ce qui allume/coupe quelque chose (une lampe, une machine à laver...etc)
Le sujet qui nous concerne
ici est bien de couper la batterie (coupe circuit batterie) et pas du bouton de mise en marche du tableau de commande...
Publié : lun. 15 févr., 2021 16:03
Malcolmbass a écrit : lun. 15 févr., 2021 13:56
Le test a été effectué avant de faire la modif , rien de plus simple il suffit de débrancher la cosse sur la borne plus de la batterie en laissant tous les départ / arrivés branchés ensemble comme à l'origine.
chris2208 a écrit : lun. 15 févr., 2021 13:21
Mon montage
est uniquement pour quand le CC est sous secteur , c'est a dire hivernage et bivouac avec 220
et dans ces 2 cas , je ne vois pas l'utilité de la recharge solaire ni même une autre puisque la batterie ne sera en aucun cas sollicitée (sauf évidement si elle avait besoin) tout l'équipement du CC fonctionne via le chargeur d'origine ,
donc je persiste a dire que sous 220 je n'ai aucunement besoin de la batterie je peux donc la laisser isolée quelque soit la saison
Publié : lun. 15 févr., 2021 17:09
par isatis
Bjr.
@ James.
Par curiosité, que dit ton contrôleur de batterie (batterie pleine) quand tu es sur secteur (chargeur sur gel) ?
Parce que si il ne dit rien, peut-être pas la peine de toutes ces modifs...
Perso, c'est la protection (isolement) en cas de froid qui m'intéresse
Publié : lun. 15 févr., 2021 17:28
jalibo27 a écrit : lun. 15 févr., 2021 16:03
C'est exactement ce que j'ai fais aussi! ensuite j'ai refais le test avec le coupe circuit (résultat identique)
Quant je parle de coupe circuit, je parle de ça! (peut-être que toi tu n'en a pas???)
Moi, ça m'isole totalement la batterie de tout le CC
plus rien ne fonctionnent, plus possible d’allumer la centrale, le frigo, le chauffage...etc
Si je branche le chargeur/alim au secteur alors c'est lui et lui seul qui réalimente la centrale/tableau de commande, frigo, chauffage.
La batterie est comme retirée du CC, je ne parle pas de solaire qui est constamment connecté (ce n'est pas le sujet) on peux le couper aussi autrement...
Publié : lun. 15 févr., 2021 17:43
@Patrick
Ta batterie est sous le siège passager, mon coupe circuit est sous mon sièges conducteur, très facile d'accès! suffit de basculer la trappe et pas besoin de faire des trous partout...
Quelques photos.
Sur le coupe circuit il y a,
Le fil brun = le + batterie.
Le fil bleu = le + chargeur solaire
De l’autre coté (sortie coupe circuit) c'est ce qui retourne à la centrale fusilles + alim du shunt (fil rouge)
Tu devrais avoir suffisamment de place sous ton siège passager pour faire un truc similaire... coupe circuit au plus prés de la borne + de ta batterie?
Publié : lun. 15 févr., 2021 17:53
radio6ulm a écrit : lun. 15 févr., 2021 17:47
donc c'est different de nous ; du moins de moi , si je branche le 220v sans batterie je peux pas demarrer le tableau de bord , il faut absolument une batterie , apres une fois demarrer je peux la retirer ça continue de fonctionner
Je ne peux affirmer que ce que j'ai testé, Nordelettronica dans mon cas et ça fonctionne
EBL, je sais pas....
Publié : lun. 15 févr., 2021 18:13
isatis a écrit : lun. 15 févr., 2021 17:09
Je ne sais pas si ça va répondre totalement à ta question
1/ Le moniteur de batterie est raccordé en amont du coupe circuit il m'indique donc l'état de la batterie au moment ou elle a été " séparé" dans mon cas volontairement à 75 % 13.3V
2/ Au tableau de commande d'origine, les batteries cellule et porteur sont signalées en charge ( maintien) et à la même tension 13.8 ,
logique puisque tous les câbles sont raccordés entre eux
@ Michel sur mon cc le coupe circuit d'origine ( qui est plutôt je pense un inter rotatif agissant sur un relais ) situé sur la platine porte fusible NE 185.4 n'isole pas totalement la batterie , certaines fonctions du tableau d'origine restent accessibles ainsi que l'éclairage central ( inter au niveau de la porte cellule)
autre chose , (je n'ai pas tout démonté pas la peine de prendre de risque quand ça marche
) mais il semble que la charge alternateur passe bien par cette platine NE 185.4 et est régué par celle ci ,
je viens de refaire un essai avec la batterie à 75 % , au moniteur j'ai une pointe à 21 A puis ça se stabilise entre 18 et 19 A quelque soit le régime moteur
avec la batterie au 3/4 , ça va me permettre de voir si la production solaire s'ajoute bien à celle de l'alternateur
en théorie oui
Amicalement James
Publié : lun. 15 févr., 2021 18:31
Hello James,
Dans le désordre:
Je pense à 99,99% que l'alternateur est câblé comme le chargeur! à vérifier si tout fonctionne AUSSI batterie déconnectée.
Si tu a la possibilité d'allumer certains consommateurs? c'est que le coupe circuit n'est
PAS un coupe circuit!
Logique de câblage différente et plus j'y réfléchi, plus je me demande.... tout les CC que je connais ont ce coupe circuit (isolation batterie) mais ce sont des véhicules Belge! va savoir si y a pas une histoire d’homologation là derrière???
Publié : lun. 15 févr., 2021 20:14
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@ Malcolmbass :
- les coupe-batterie (s) installés par les constructeurs n'ont pas tous la même fonction ; sur le FLEURETTE (cf. photo ci-dessous) son usage était prévu pour recharger "à fond" la (les) batterie (s) cellule via le chargeur 230 V
- félicitations pour votre montage : très propre et parfaitement réalisé
@ radio6um : "
le plug and play qui n'en est pas vraiment un, tellement y a de trucs derrière"
Pourquoi donc, écrivez-vous cela ?
Une batterie Lifepo4 "Plug & Play" (pour faire plaisir à Dalton) c'est technologiquement et techniquement la même qu'une batterie assemblée par Pierre, Paul, Jacques ou Jean-Louis ... sans mettre les mains dans le "cambouis"...*
En "12V" il y a : 4 cellules raccordées en série et un BMS dans un contenant et "basta" ; il n'y a pas "
tellement de trucs derrière" ou alors j'ai rien compris
@ Jalibo27 : je trouve votre système d'isoler le + de la batterie extrêmement simple et je souscris totalement à votre raisonnement sur : branché / pas branché. Il me faudra m'assurer que sur l'AUTOSTAR I 730 LCA avec la centrale CBE, ce sera possible techniquement.
Publié : lun. 15 févr., 2021 20:58
Le montage que veux réaliser James n'est ni plus ni moins que ce qui est déjà installé d'origine dans mon CC!
Ce pourquoi je ne comprenais pas ou il voulait aller.... dans mon mon esprit ils sont tous pareils mais ce n'est apparemment pas les cas...
Publié : lun. 15 févr., 2021 21:22
Malcolmbass a écrit : lun. 15 févr., 2021 20:58
Il
est réalisé
reste juste un peu de finition coté négatif , j'attends mes cosses 25 mm2
C'est fort probable , c'est un peu comme les renforts pneumatique , en France il n'y a rien de particulier et en Belgique il y a une procédure
mais c'est normal , vous, vous ne savez pas ce que nous , nous ne pouvons pas
Autostar81 a écrit : lun. 15 févr., 2021 20:14
Hyper simple , juste sortir la cosse positive de la batterie en laissant tous les câbles qui arrivent dessus branchés entre eux
ensuite raccorder au secteur et vérifier le fonctionnement dans la cellule
amicalement James
Publié : mar. 16 févr., 2021 7:49
on se moque , on se moque , mais j'en connais un qui ne caussait pas du tout comme ça il y a quelques temps
la première approche c'était en 2013
la seconde 3 ans plus tard
le second sujet est vraiment a lire , l'évolution des points de vue et des connaissances est édifiante
radio6ulm a écrit : mar. 16 févr., 2021 5:18
j'ai ecris ça simplement patce pour moi le plug and play on met la batteire on branche et on va boire un café,
C'est exactement ce que j'ai fait en octobre 2017
mais beaucoup on rajouter un chargeur specifique avec modif sur l"'ebl ,un truc pour couper la charge quand y fait trop froid car on a pas confiance au bms integre , et d'autre bricole
Dont personne n'avait encore parlé
de plus si la batterie etait si simple a monter je comprends pas pourquoi depenser une fortune a acheter tout fait alors que ça coute 4x moins cher a faire soit
et ce n'était pas si simple que ça à monter il y a 4 ou 5 ans
S'il n'y avait pas eu des " premiers pour monter ça , des premiers pour les assembler eux même et d'autres premiers a fouiller à droite a gauche pour trouver les points faibles et autres astuces ,
on en serait encore à acheter en concession une super ceci , une green cela ou autre pile machin à crédit et en hypothéquant la maison
conclusion :vive le forum oag
amicalement James
Publié : jeu. 18 févr., 2021 17:28
par Autostar81
Je ne m'en sors pas trop mal : l'AUTOSTAR I 730 LCA Passion est équipé d'un coupe batterie directement monté sur le seul fil + issu de la batterie d'origine (Cf. photo ci-dessous) :
Sous alimentation 230 V (chargeur sur On) et solaire : il y a un léger courant de charge (Cf. photo)
Si j'ouvre le coupe batterie : il n'y a plus de courant
Et j'ai, à priori car je n'ai pas tout vérifié, le C-Car étant encore en mode hivernage, l'électricité et le chauffage via le Truma (en mode résistances électriques). Je crois donc, que toute la partie cellule reste alimentée via le chargeur...
Donc, technique "
Jaliboiènne" lorsque la Lifepo4 sera installée, si raccordement secteur : consigne = ouvrir coupe-batterie cellule
PS : il y a également un coupe-batterie porteur ; il va falloir que je relise la notice AUTOSTAR pour comprendre son utilité
Publié : jeu. 18 févr., 2021 18:22
Ben voila
Ton CC ne serai-t’il pas d'origine Belge????
Le coupe-batterie porteur est sans doute prévu pour l'hivernage, l'électronique du véhicule même à l’arrêt consomme! Pas beaucoup certes mais sur la durée, ça peux flinguer la batterie...
PS: bien pratique une pince ampèremétrique, n'est-il pas?
