Page 3 sur 9
Publié : ven. 30 janv., 2009 19:17
Publié : sam. 31 janv., 2009 16:53
par lolo406
merci ;petugue83..
slt ,alors aujourd'hui j'ai fini de branché le regulateur ..
avec mon pote on a fixer le dernier mitigeur
et le dernier eclairage de la cuisine , ca va le tout eclaire tres bien ..
Publié : sam. 31 janv., 2009 17:15
par Iris 76
bonjour à tous
bonjour LOLO
ça prend forme c'est du bon boulot
bon courrage pour la suite
yves
Publié : dim. 01 févr., 2009 18:08
par lolo406
merci iris..
alors quelques bricoles aujourd'hui pose du flexible de gaz resserage du plan de cuisine ,du chauffe eau , pose de charniere avec la decoupe de l'assise pour pouvoir ouvri avec la mousse grippé sur la banquette... voila toujours et encore des bricoles..
Publié : lun. 02 févr., 2009 10:42
par rémy
bravo lolo pour cet immense travail
et merci d'avoir mis ces photos sur le forum .
Publié : lun. 02 févr., 2009 13:58
par Genesis
Salut Lolo !!!
Beau boulot !
Sinon tu met quoi par terre comme revêtement ?
Publié : lun. 02 févr., 2009 18:22
par lolo406
merci ,
alors Genesis je mets du parquet au sol ...mais vraiment a la fin .. :)
Publié : lun. 02 févr., 2009 20:02
par lolo406
alors toujours des trucs ici et là ..
pose d'une prise 220v et pasage du second cablage direction le couloir de la chambre..
quelque truc dans la salle de bain , poire de douche/porte serviette/porte PQ ...
et la mise a l'air des reservoirs entre eux ; ca fait un peu les montagnes russes mais pas grave c'est sous le lit..
reste a caler le tuyaux d'alimentation aussi..
Publié : lun. 02 févr., 2009 20:32
par Genesis
Salut!!
Sa va êtres cool avec du vrai parquet , ta pas de souci de poids toi
En tout cas encore bravo elle claque bien ta salle de bain
Publié : mar. 03 févr., 2009 10:49
par Iris 76
bonjour à tous
bonjour LOLO
quelques détails svp
la longueur
la CU
le nombre de DADA sous le capot etc
bon courrage yves
Publié : mar. 03 févr., 2009 11:26
par lolo406
Iris 76 a écrit :bonjour à tous
bonjour LOLO
la longueur
la CU
bon courrage yves
longueur : 11.60m
Charge Utile 2T700 environ
18CV pas sous le capot mais sous le plancher lol...
Publié : mar. 03 févr., 2009 16:22
par lolo406
Alors aujourd'hui fabrication de ma prise 220V exterieur pose d'un porte manteau et clef , racorder le wc en eau et evacuation et un debut de montage du 2 ieme contre cadre ..
et une fois le sol fini ca donnera ça :
a ce propos je pense peut etre faire decoupé des panneaux de bois de 3cm pour arriver a fleur (enplacement trappe moteur et plancher du reste du sol) et lui collé de l'insonorisant dessous (ou recuperer l'ancien) et comme ça tout est a fleur pour la pose du plancher vous en pensez quoi?
Publié : mar. 03 févr., 2009 17:17
par CHERIBIBI
pourquoi tu ne pose pas des tasseaux (moins lours) et dessus tu fixe ton parquet et entre les tasseaux tu pose de la laine de roche (phonique et thermique)?
Publié : mar. 03 févr., 2009 19:03
par lolo406
il faudrait faire une bonne structure en tasseau pour supporter le poid de plusieurs personnes dessus , c'est un espace qui doit pouvoir s'ouvrir (acces moteur) et quand on vois le poids de la trappe d'origine la remplacer par une nouvelle ne rajouterais pas de poids forcement ..
tout ça a cause des cornières d'origine qui dépasse du plan du sol :?
je vais toutes les ouvrir et faire un essais quand meme avec la plus petite d'entre elles voir si ça va vers un bon sens...
Publié : mer. 04 févr., 2009 17:13
par lolo406
sinon aujourd'hui mise sous pression du cicuit d'eau , 4 suintements , par sur les T en plastique , mais sur les raccords en laiton ..surement pas assez de teflon sur le filetage , alors dans le doute , a redémonter le mitigeur et l'entrée/sortie chauffe eau et bien je remonterais tout a la patte spéciale raccord fileté que je prendrais au boulot ..
donc demain on fait la meme mais on recomence..
Publié : mer. 04 févr., 2009 17:25
par Lepreux
lolo406 a écrit :sinon aujourd'hui mise sous pression du cicuit d'eau , 4 suintements , par sur les T en plastique , mais sur les raccords en laiton ..surement pas assez de teflon sur le filetage , alors dans le doute , a redémonter le mitigeur et l'entrée/sortie chauffe eau et bien je remonterais tout a la patte spéciale raccord fileté que je prendrais au boulot ..
bonjour"cent fois sur le métier........et le repolisser"qu'il a dit DESCARTES
alors bon courage lolo, tu fais un travail de TITAN.
Publié : mer. 04 févr., 2009 18:25
par José Bigorneau
Il y a une question sans doute bête que je me pose, au sujet de l'adjonction de réservoirs d'eau supplémentaires. Si on les fait communiquer entre eux, ça présente un inconvénient me semble-t-il, c'est que si on est à 75% plein, ça multiplie la quantité d'eau qui se promène. Bon sur le S53 ça ne doit pas être trop un problème, mais sur un 4 tonnes, une quille flotante de 200 kg c'est quand même pas terrible non ?
car
Publié : mer. 04 févr., 2009 18:33
par BOB71
Publié : mer. 04 févr., 2009 18:41
José Bigorneau a écrit :Il y a une question sans doute bête que je me pose, au sujet de l'adjonction de réservoirs d'eau supplémentaires. Si on les fait communiquer entre eux, ça présente un inconvénient me semble-t-il, c'est que si on est à 75% plein, ça multiplie la quantité d'eau qui se promène. Bon sur le S53 ça ne doit pas être trop un problème, mais sur un 4 tonnes, une quille flotante de 200 kg c'est quand même pas terrible non ?
La on voit le marin qui ressort ( je ne sais pas d'ailleurs) et la hantise de l'effet de carène liquide
Les pbs de carène liquide sont de deux ordres, d'une part le ballant entrainé par les mouvements de liquide, mais si les réservoirs sont reliés par des tuyaux d'un diamètre pas trop important, ce pb ne peut exister
C'est d'ailleurs la raison du cloisonnement des réservoirs des que ceux ci ont un volume important ( a cause d'un effet dynamique aussi)
Ensuite le déplacement du centre de gravité en cas de gite, celui-ci se déplaçant dans le même sens que la gite et ayant tendance a augmenter celle ci jusqu'au chavirement, par un déplacement de ce centre de gravité par rapport au centre de poussée
Mais ce phénomène, ne peut se produire sur un CC car les réservoirs sont bas, et leur centre de gravité ne peut sortir du polygone formé par les roues
Publié : mer. 04 févr., 2009 18:44
par danmi
bjs
beau boulot et quel courage bravo
tu trouveras un endroit sur la carrosserie pour apposer l'autocollant du site?
Publié : mer. 04 févr., 2009 18:49
par José Bigorneau
Il y a deux catégories d'hommes : les marins et ceux qui vont sur la mer
Pour le reste , CQFD, Merci pour ta démonstration.
Publié : mer. 04 févr., 2009 19:06
par lolo406
hello , alors pour le principe de ballant soit tu mets des brise flots tout les 100L , soit tu les jumelles par caisson de 100L maxi , et le fait qu'il communique entre eux par des raccords de 40 le ballant atténue au maximum le ballant..le temps que l'eau communique d'un vers l'autre le virage sera passé lol..
Publié : mer. 04 févr., 2009 19:08
par lolo406
danmi a écrit :bjs
avec plaisir !!
Publié : mer. 04 févr., 2009 19:15
je ne fait partie ni des marins
, ni de ceux qui vont sur la mer(a part occasionnellement), mais j'ai fait la majorité de ma carrière dans la construction et l'entretien flotte ....
Et encore bravo a lolo pour sa realisation
Publié : mer. 04 févr., 2009 19:48
par lolo406
merci a tous , la je suis enervé de ces p'tite fuites , vivement que je reffasse tout a la pate
et apres la venue de la bouteille de gaz pour tester l'eau chaude , bon là je sais que tout les colier seront a resserer puisque les tuyaux seront plus souple ..
arg l'eau c'est mieux dans un verre avec des galcons ......voir du ricard selon l'heure
Publié : jeu. 05 févr., 2009 19:42
par lolo406
slt , bon bien j'espere que ca va pas fuir maintenant , prochain essais de l'eau lundi..
Publié : mar. 10 févr., 2009 19:09
par lolo406
salut , toujour un soucis meme avec le nouveau detendeur , demain je ramenne tout ça..
j'ai commencé a posé du liege au sol et fait mon instal moteur 2x12V..
Publié : mar. 10 févr., 2009 20:56
par magictoad
salut,
t'es un grand malade toi......tu réalises ce que l'on voudrait tous faire......
felicitation pour ce travail de titan......
la deco est terrible...
Publié : mer. 11 févr., 2009 5:02
par lolo406
cool que la deco plaise , ça sort plutot de l'ordinaire
Publié : mer. 11 févr., 2009 17:54
par lolo406
salut , alors un debut dans la pose du parquet..du coup avec le liege 4mm tout est au meme niveau..
voilou
a++
