Page 3 sur 6
Re: Changement poignée de porte cellule McLouis MC4
Publié : jeu. 16 mars, 2023 16:32
par Alpazen
Hello Chris,
Oui, les plaques de métal, le tissu et la résine époxy du côté intérieur
Par contre, attention à ton mastic, selon le type de plastique de ton enjoliveur, le polyester risque de le faire fondre !
C'est pour cela que je t'avais bien spécifié "Epoxy".. si jamais il va falloir faire un test, mais..........
Publié : jeu. 16 mars, 2023 17:24
par Chris68125
Alpazen a écrit : jeu. 16 mars, 2023 16:32
Tu as l'air bien au courant pour ces produits. Je vais regarder la composition de celui que je viens d'acheter et t'en faire part pour que tu me dise si ça convient ou non...
Polyester, époxy, ... ça ne me dit pas grand chose ! J'ai vu que ça permettait de jointer plusieurs types de matériaux, dont le plastique, donc je l'ai pris... Effectivement un essai s'impose !
Voilà les infos figurant sur la boite & notice d'utilisation :
Merci de me dire ce que tu en penses ?
Publié : jeu. 16 mars, 2023 17:40
par Dudu31
Publié : jeu. 16 mars, 2023 21:06
par Chris68125
Super ta rénovation porte avec peinture + simili ! Super propre ! Très beau résultat ! Ca me donne des idées pour refaire la peinture de la partie claire de la porte qui a jauni avec le temps...
Peux tu me donner la réf de la colle néoprène que tu as utilisé ? J'ai toujours peur que les coins ne se relèvent avec les différences de T° été/hiver...
Je ne connais pas cette technique d'agrafe chauffée, mais ça a l'air solide et sur comme technique de réparation ! Je vais regarder combien il faut investir sur Ali... pour avoir ce matos. Avoir une armature métallique au niveau de la cassure ne peut etre que positif et doit renforcer cet endroit fragile !
A étudier...
MàJ : ça y est j'ai commandé ce pistolet + agrafes pour 22€ sur Ali... Je pense que ça renforcera les zones cassées en mettant des agrafes en partie AR non visible, puis je collerai des plaques métalliques fines par dessus. En espérant que ça tiendra...
En partie visible, cyano pour jointer les pièces cassées, puis mastic, puis ponçage, puis film covering.
C'est pas encore fini !...
Publié : jeu. 16 mars, 2023 21:18
par Alpazen
Hello Chris,
C'est sûr qu'avec bientôt 50 ans de modélisme, fabrication de moules, de pièces polyester ou époxy avec tissus de verre/carbone ou kevlar, et bricos auto/moto dans le même domaine, je commence à connaître un peu, même en étant toujours resté amateur..
Pour moi ton mastic n'est pas clean.. rien de spécifié pour les plastiques.. je serais donc très méfiant et ferais un petit test caché, au moins sur 48H pour voir comment le plastique réagit..
Publié : jeu. 16 mars, 2023 22:05
par Chris68125
Alpazen a écrit : jeu. 16 mars, 2023 21:18
Hello Pascal,
OK je me range du coté de ton expérience... Je vais d'abord faire un essai sur une partie non visible pour voir comment réagit le plastique...
Publié : ven. 17 mars, 2023 9:40
par Chris68125
Dudu31 a écrit : jeu. 16 mars, 2023 17:40
peinture blanc satiné de chez feu vert ou le net de parechoc spécial plastique...
...et voila les vis dessous la poignée de porte Adria qui sont prises sur un support derrière qui rentre dans l intérieur de la poignée et celui ci est fixé sur une cale bois fixée entre l’intérieur de la porte et le plastique extérieur de porte. C'est très difficile d expliquer leur montage d'usine.
Salut à tous !
@Dudu, quand je vois ta porte super belle et la mienne couleur blanc cassée plutôt jaunie, ça me donne envie de la repeindre comme toi !...
Puisqu'elle est démontée, je vais en profiter pour lui donner un p'tit coup de jeune et lui refaire une petite beauté ! Je n'ai pas encore cherché sur le net, mais tu as trouvé ta peinture en bombe aérosol ? Il faut une préparation spéciale de la porte pour être sur que ça ne s'écaille pas avec le temps ? As tu encore la référence et où tu l'as trouvé ?
Pour la fixation de ta poignée sur la porte cellule, je vois qu'Adria fait bien les choses comme d'hab !... En utilisant une cale en bois ou autre entre la poignée, la contre porte et la structure de la porte, les efforts de fermeture ne se transmettent pas à la contre porte comme chez moi (ou d'autres marques) mais à la structure même de la porte ! Donc aucun pbl de casse de la contre porte comme s'en plaignent si souvent les camping caristes !... Pour me prémunir de la casse de la contre porte, je l'ai renforcé en mettant des chapeaux métalliques derrière les 2 points de fixation puis relié les 2 avec une cornière alu en L. Mais je peux améliorer encore en faisant la même chose qu'Adria : fixer tout ça à la structure de la porte !
Je vais y réfléchir...
Publié : lun. 20 mars, 2023 17:59
par Dudu31
alors pour la peinture c est --> Bombe de peinture blanc pour pare-chocs MOTIP M04085 400 ml, mes avant il faut dégraisser tes plastique et mettre un primaire d'accroche spécial plastique , tu fais ça au soleil et gaz dans la journée c est régler
,c est des peinture qui sèche très vite ,
prévois au moins 4 bombe de MOTIP M04085 400 ml et 2 bombe de peinture Pare-choc-primaire d'accroche car les plastique sont pas lisse de la porte et tu passe en croiser pour avoir un bon résultat
MOTIP M04085 400 ml---->
https://www.oscaro.com/peinture-motip-0 ... gL0BfD_BwE
Pare-choc-primaire d'accroche---->
https://www.bombe-peinture.fr/peinture- ... d-accroche
Publié : mar. 21 mars, 2023 9:38
par Chris68125
Hello !
Merci Dudu pour tes infos ! J'ai commandé ça pour tout recevoir ce WE. C'est vrai que maintenant que je sais que je vais repeindre ma porte, je trouve la couleur actuelle jaune crème vraiment moche !... J'ai hâte de voir le résultat en blanc !
Ca m'a surpris de voir qu'il t'a fallu 2 bombes d'apprêt + 4 bombes de peinture ! Je trouvais ça beaucoup mais sans avoir d'idée sur la quantité nécessaire. Dans mon idée première, je comptais utiliser 1 apprêt + 3 peinture et être large... Mais bon, puisque tu es passé par là, je suis tes conseils. Tu as passé combien de couches de peinture ?
J'ai vu que tu as également peint la coque de la poignée d'ouverture. Donc il fallu la démonter complètement pour avoir la partie plastique visible seule : pas trop galère à démonter et réassembler ? Pas de risque de casse ?
Je me pose quand même une question : est ce que ta peinture tient parfaitement ? Je veux dire pas d'écaillage peinture, de parties qui s'enlèvent ou se ternissent ? Est ce que ça tient durablement sur le plastique ? Pour toi qui l'a fait en 2018, ça donne quoi 5 ans après ?
Publié : mar. 21 mars, 2023 15:03
par Chris68125
Dalton a écrit : mar. 21 mars, 2023 13:46
C'est cassé à quel niveau ? Réparation avec polyester , je ne pense pas que ça tiendra , ça semble être de l'ABS .
Pour l'ABS , soit tu achètes un sur le net KIT REPARATION, éventuellement renforcer l'intérieur avec agrafes
Tu verras en fin de page 2 l'étendue des dégats. Mais je ne sais pas quelle est la matière plastique... J'ai regardé partout s'il y avait un marquage mais rien. Avec les conseils de tous, j'ai décidé de renforcer par l'AR avec des agrafes chaufées après avoir jointé les morceaux cassés à la Cyano, puis renforcer l'AR avec des plaques métaliques épaisseur 0.5mm collées au SIKA. En partie AV je mastiquerai avec le produit bi-composants que j'ai trouvé (après avoir fait des essais en partie AR), puis ponçage, puis film covering en surface extérieure.
Voili voilà...
Publié : mer. 22 mars, 2023 12:13
par Chris68125
Salut à tous !
Je viens de regarder "à la loupe" mais il n'y a aucune indication ni marquage pour la matière...
La poubelle qui est de la même matière plastique, n'a aucun marquage non plus..
@Dudu : toi qui a la même porte, sais tu de quelle matière plastique il s'agit ?
Publié : mer. 22 mars, 2023 12:51
par Dudu31
Chris68125 a écrit : mar. 21 mars, 2023 9:38
alors Chris68125 ,
j’ai été très très généreux avec le dégraissage et les couche d'apprêt et de peinture spécial voiture et donc prévu pour l'extérieur , a savoir que le plastique et pas lisse ( regarde la photos de la poignée tu verra le grains du plastique ) tu a un mini relief et c est pour cette raison que j ai passer plusieurs couche afin d avoir un bon résultat final et que cela dure dans le temps car on démonte pas l’habillage d une porte de Cc tout les jours et a ce jours rien a jaunis et pas d'écaillage peinture idem pour le similicuir de la mème couleur intérieur du Cc coller que dal touti va bene et dis toi bien que la porte et rester ouverte pleins soleil l'été le tant de prendre notamment l apéro et manger ...lol
et a même pris un peux d'eau, et au passage le nettoyage avec une éponge mouiller( pas avec le coté qui gratte heing ) très facile sur la porte voir avec du feedelogis surface moderne (le top pour tout les plastique ou les meuble des Cc et c est pas chère )
sinon j ai pas repeint la poignée c’est la couleur grise d origine Adria.
et désoler, j ai pas vraiment regarder le type de plastique que c était sur la porte a l époque .
Ps: Chris68125 au passage quand tu aura tout démonté regarde si les fils de centralisation de porte sont pas abimé a force d ouvrir et fermé ça pète souvent et s'il sont pas trop court ,et a y être
tu peut aussi mettre (en haut ça ce vois mieux de l extérieur )a l intérieur un ch'ti voyant clignotant d alarme sur ton habillage devant la fenêtre de ta porte
Publié : mer. 22 mars, 2023 13:50
par Chris68125
Merci pour ton retour Dudu ! Ca me rassure pour la suite, au moins je ne fais pas tout ça pour rien car ça sera durable !...
Pour la coque de la poignée, tu dis qu'elle est grise ?... Je ne parle pas de la poignée qu'on actionne pour ouvrir mais de la coque qui tient la poignée d'ouverture (voir photo). Elle a l'air bien blanche ! D'où ma question : l'as tu peinte également ? Car la mienne est bien jaunie et elle va jurer avec la porte repeinte en blanc si je la laisse comme ça...
Pour le renforcement des fils de la centralisation, je n'ai pas besoin de le faire car je n'ai pas de centralisation !!! Désolé mais tous les CCar ne sont pas des Adria... Mon MC Louis de 2016 s'ouvre comme au bon vieux temps : à la clé !
Je prends note pour l'alarme factice pour peut être en dissuader quelques uns... Je vais mettre ça dans ma TO DO LIST !
Publié : mer. 22 mars, 2023 13:57
par Dudu31
oui je les démonté et repeint aussi au passage avec la poignée de glissière du store de porte , et ça ce remonte tranquille
prend des photos avant et âpres comme ça tu pourras le remonté sans probleme , et au passage mes de la graisse blanche sur les articulation de la poignée avant le remontage
profite que tout sois démonté, tu peut très bien motoriser ta porte avec la centralisation tu devrais normalement trouver les fils dedans
si c est pas le cas ( je doute)monte un moteur et passe les fils
va sur ali tu a des moteur de centralisation pour que dal
perso y a des année je l avez fais sur une R19 et je suis plutôt quiche coté électrique lol
Publié : mer. 22 mars, 2023 22:13
par Chris68125
Pour la centralisation, il n'y a pas de cables qui arrivent dans la porte cellule, donc ce n'est pas juste un actionneur électrique qu'il faudrait ajouter mais trouver les cables qui commandent l'ouverture des portes AV du porteur, et les tirer jusqu'à l'actionneur. Je pense que ça doit etre une belle galère à trouver les bons cables, puis à les tirer jusqu'à la porte cellule... Je laisse donc tomber, l'ouverture à la clé ne me dérange pas du tout.
J'ai démonté la poignée et sa coque pour pouvoir la repeindre, c'est sans difficulté et aucun risque de casse.
Ce WE : peinture !
Publié : jeu. 23 mars, 2023 11:01
par Dudu31
Chris68125 a écrit : mer. 22 mars, 2023 22:13
Pour la centralisation, il n'y a pas de câbles qui arrivent dans la porte cellule,
sans dec ,c est des radin chez McLouis
Ce WE : peinture !
attention il flotte normalement ce week end dans ton coin
a moins de le faire dans un garage
sinon c est mort
Publié : jeu. 23 mars, 2023 12:16
par Chris68125
Hello !
Economie, économie... Ils ne vont pas mettre en place des cables élec s'ils ne servent pas...
Aie s'il pleut en Alsace ce WE, c'est mort pour moi !... J'ai pas envie de faire ça dans mon garage et d'en mettre partout ! Mais bon, avec un peu de chance je recevrai la peinture aujourd'hui ou demain et je pourrai passer entre les gouttes... En fait cette semaine je suis en arrêt maladie car j'ai choppé le Covid...
Je commence à aller un peu mieux, donc je peux me transformer en Picasso !
J'ai enfin reçu ma poignée ce matin, elle me plait bien ! Elle est surtout solide puisque en métal ! Et avec le renforcement de la contre porte que j'ai fait, ça fera porte de "coffre fort" ! J'ai hâte de voir le résultat final...
Publié : jeu. 23 mars, 2023 14:18
par Dudu31
Chris68125 a écrit : jeu. 23 mars, 2023 12:16
ouais on va dire ça
mes bon quand tu fais le gros chèque pour un Cc ,
il pourrais au moins , comme sur les voiture prévoir le câblage pour les options, que tu risque de mettre et de payer très cher chez le concessionnaire
sinon concernant ta poignée ,je suis très septique sur la bonne tenue sur ton habillage plastique de ta porte , pour moi ça va pas le faire dans le temps car elle est pas a fleure du plastique et donc tu va mettre une contrainte plus importante,
perso ,je ferait une autre poignée en 3D pleine avec éventuellement plus de renfort ou un autre système de fixation style adria sur le support tu lui mes un ch'ti coup de peinture gris et gazzz
Publié : jeu. 23 mars, 2023 21:32
par Chris68125
Je peux t'assurer que le renforcement que j'ai fait au niveau de la poignée sera solide, durable et de mon point de vue, esthétique !... Même si je l'ai déjà expliqué précédemment, je me permets de le répéter : j'ai ajouté des chapeaux métalliques derrière la contre porte au niveau des points de fixations, permettant de répartir les efforts sur de plus grandes surfaces, puis j'ai relié les 2 points de fixation par une cornière alu en L, le tout fixé sur la garniture de porte avec du SIKA. Pour renforcer encore la contre porte, je l'ai doublé avec de la tôle métal fixée avec du SIKA, qui se reprend aussi sur la cornière en L. Bien sûr, la poignée en métal rigidifie le tout par l'avant avec des grandes surfaces d'appui pour les fixations. Bref tout ça forme un ensemble vraiment solide et le chewing-gum que j'avais avant est devenu une porte de coffre-fort blindée !... Quand je manipule la contre porte en la tenant par la poignée métal, ça bouge pas d'un pet, et "ça respire la santé" ! Super content du résultat.
Je vais aussi améliorer la liaison contre-porte / porte avec des petits renforts + vis de fixation invisibles. Tout ça ira dans le bon sens...
Je remplacerai bien sur toutes les agrafes périphériques pour fixer la contre-porte à la porte par des vis de fixation en plus du double face.
J'ai aussi rajouté autant de vis de fixation pour les huisseries métalliques qu'il y avait de trous dans les platines haute, basse et centrale.
Maintenant c'est solide, il ne me manque plus que ce soit beau : après la peinture + réfection de mon enjoliveur et le revêtement film covering, ce sera parfait !...
Reste encore du taf mais je vais y arriver...
Publié : jeu. 23 mars, 2023 21:34
par Chris68125
Dudu31 a écrit : jeu. 23 mars, 2023 14:18
Dudu,
J'ai pas compris ce que tu veux dire ?...
Publié : jeu. 23 mars, 2023 22:29
par Alpazen
Bravo Chris.. j'admire ta persévérence et je pense que tu tiens le bon bout..
Publié : jeu. 23 mars, 2023 23:17
par Malcolmbass
La nouvelle poignée donne super bien, bravo
Publié : ven. 24 mars, 2023 5:11
par Baldwinus
Bonjour et
pour ce travail. C'est de bonne augure pour la suite....
Publié : ven. 24 mars, 2023 7:05
par Chris68125
Hello hello !
Merci à tous pour vos encouragements ! C'est effectivement un peu long, mais à chaque fois je dois attendre que le matos me soit livré et du coup j'avance pas à pas... La peinture arrive aujourd'hui donc Picasso peut faire chauffer les pinceaux ! Sauf que la météo d'aujourd'hui en Alsace annonce de la flotte pour quasi toute la journée... Je vais essayer de passer entre les gouttes, j'ai trop hâte de voir ce panneau fini !
J'ai commencé à jointer à la cyano les morceaux cassés de mon enjoliveur et découper les renforts en toles pour renforcer les zones cassées et fissurées. En fait il y a tellement de fissures que l'AR sera recouvert de plaques métal !
Voici les photos...
J'ai finalement trouvé des petites plaques en alu ép. 0.7mm qui ont juste la bonne longueur pour recouvrir chaque clip et chaque fissure. Mais trop petites pour recouvrir le gros morceau cassé, j'ai trouvé de la tole acier ép. 1mm. Bref ce sera un enjoliveur "Panzer" !
J'ai juste qques doutes sur la flexibilité au final, nécessaire pour remettre l'enjo dans la contre-porte ?... Au pire, je raboterai un peu les clips...
Il ne me reste plus qu'à recevoir le fer à souder avec les agrafes métal et je pourrai attaquer !...
J'ai meme dû renforcer le virage avec de la tole car la nervure a disparue. Sans renforcer, ça ferait une amorce de rupture.
Publié : ven. 24 mars, 2023 8:12
par Malcolmbass
Pour la peinture, attention à la température et l'humidité!!!
25°est idéal et pas sous la pluie ou dans le brouillard! Hors saison moustiques aussi!
Bien bien bien secouer la bombe pour bien mélanger et ne pas attaquer directement la pièce, faire un test sur un bout de carton.
Passer plusieurs fines couches régulières sans arrêter, démarrer et terminer à l'extérieur de la pièce.
Ne surtout pas essayer d'avoir un fini tip top à la première passe! C'est le piège.
Publié : ven. 24 mars, 2023 9:40
par Chris68125
Pour répondre à Dudu quant à la solidité de mon renforcement de poignée & contre-porte, voici les photos. Certes ça aurait pu être mieux, mais j'ai utilisé ce que j'ai trouvé dans mon garage...
Ma 1ère étape a été de ne renforcer que les 2 points de fixation : c'était déjà solide puisque chaque fixation était métallique et les 2 étaient reliées par une cornière en L. Mais les efforts de manip de la poignée se répercutaient au niveau de la contre porte qui en plus est trouée pour laisser passer les clips de l'enjoliveur de porte... Donc 2ème étape : renforcement de la contre-porte. J'ai collé au SIKA de la tôle acier ép. 1mm au niveau de la partie "souple" de la contre-porte et j'ai fait reprendre les efforts sur la cornière en L en calant la tôle avec une cale en bois. Tout ça est devenu super rigide ! Pour atténuer l'effet "peau de tambour" de la contre porte, j'ai collé de la mousse EPDM à cellules fermées...
Les photos ne sont pas "vendeuses" mais je peux vous assurer que c'est solide maintenant ! Et quand je fermerai ma porte cellule de l'intérieur, j'aurai l'impression de fermer un coffre fort Suisse !
Publié : ven. 24 mars, 2023 9:49
par Chris68125
Et oui Michel je sais bien que le temps actuel n'est pas top pour la peinture !... Mais j'en ai marre d'attendre et de voir cette porte trainer dans mon garage. Et puisque je suis à la maison cette semaine (Covid), je veux en profiter pour finir...
Je voulais peindre dehors mais la météo alsacienne est pourrie aujourd'hui, donc je vais faire ça dans mon garage en protégeant au mieux mon "atelier peinture"...
Je suis loin d'être expert en peinture mais j'ai conscience qu'il faut y aller en plusieurs passes sans trop charger. D'ailleurs sur la bombe ils préconisent de passer 3 couches de peinture après 1 couche d'apprêt.
Publié : ven. 24 mars, 2023 10:03
par Dudu31
alors cela va être difficile a expliquer
pour moi tu a renforcer la ou et fixer ta poignée en plus avec un cale en bois ok
et donc du coup l énergie va être sur tout le contour de ta bosse plastique ou et fixer ta barre en L et ta poignée
et donc tu risque du coup de pèté sur tout le contours cette bosse qui supporte ta poignée , en plus ta poignée du faite quel sois plus loin (déport ) de ta partis plastique plate elle fais plus effet levier et donc contrainte
,pour bien faire il faudrait que la partis ou tu a la fixation de ta poignée sois solidaire avec la partis plate de ta porte plastique ,voila mon doute
âpres tu peut solidariser ta contre porte plastique avec une cale en bois coller sur la porte et mettre une visse derrière extérieur )ta poignée d ouverture de porte
tu a un emplacement pour mettre une visse , regarde bien,une fois que tu aura remonter ta contre porte (c est branler comme ça sur les adria )on verrais pas la visse car elle serai cacher avec la poignée sinon bien que je suis pas un artiste en peinture voila ce que je veux dire en photo concernant la contrainte
désoler chris je te donne juste mon doute sur ça afin que tu sois plus embêter avec ta porte
Publié : ven. 24 mars, 2023 10:24
par Chris68125
OK Dudu je comprends mieux. Tes doutes sont fondés car pour simplifier, les efforts dans mon cas sont supportés par la contre-porte et chez Adria par ex, les efforts sont repris par la porte elle-même au travers de fixation qui font le lien entre la poignée et la porte (voir photo).
N'ayant pas vu le système Adria avant, j'avais simplement décidé de renforcer au mieux le système MC Louis. Mais après avoir vu ça, la reprise d'effort directement sur la porte est bien meilleure !
Mais j'avais déjà commandé la poignée et commencé le renforcement... Et j'aurai du changer de poignée, avec un vissage extérieur et bien sur réaliser des fixation sur la porte, mais qui sont tout à fait faisable.
Si mon "Panzer" me lâche, je reproduirai le système Adria, promis !
En attendant je pense que ça va durer qque temps...
Publié : ven. 24 mars, 2023 10:28
par Dudu31
voila tu a compris ce que je veux dire
