Page 3 sur 3
Re: IGO Soft pour visualiser les Radars avec Icône personnalisé sur la Carte
Publié : dim. 04 déc., 2022 20:09
par achille84
Merci beaucoup d'avoir pu aboutir à cette solution qui résout effectivement l'inconvénient de cette superposition gênante.
La vue en 3D était déjà un net progrès mais moins lisible à mon avis que la vue en 2 D avec deux radars juxtaposés.
De combien de millièmes faut-il décaler les coordonnées pour que les icônes soient tangentes ?
Publié : dim. 04 déc., 2022 20:48
par Michel28
Pour que les icônes soient tangent, tout dépend de la taille en pixels (par défaut c'est indiqué)
mais en mettant 0.00050 sur chaque axe ils sont cote à cote avec un espace
on peut serrer un peu en diminuant la valeur, mais faut tester pour trouver le bon réglage
De même on peut par exemple mettre 0.00060 sur la longitude on compile les radars fixes
on modifie la valeur en longitude exemple 0.00120 ( à tester) et continuer avec radars poids lourds
ce qui fait que l'on aura sur la même ligne sur l'écran du GPS :
l'icône radar système, à coté le radar "normal" ex 90, et à coté le radar discriminant PL et son icone PL/Vitesse/80
Quand on a bien compris comment ça fonctionne
il y a quoi se faire plaisir, pour une compile/config aux petits oignons pour avoir plusieurs infos/icones cote à cote sur la même alerte
Bonne soirée
Publié : lun. 05 déc., 2022 8:56
par kloklo28
Salut Michel avec tout cela je vais devoir mettre au placard mon coyote
Pour la "mise en page" je verrai tout cela plus tard.
Publié : lun. 05 déc., 2022 13:49
par Michel28
A une question qui m'a été posée
le réglage de base de la dérive est de 0.00060 ou 0.00120 ou 0.0180 en longitude
et de 0.00000 ou 0.00001 en latitude pour cadrer un tout petit peu plus haut
pour une définition d'icônes de 50*50 Pixels sur la même ligne
il est possible de panacher au même endroit plusieurs infos, par exemple RF et Radars PL etc...
il suffit de multiplier la dérive par 0.00060 avant compile pour décaler l'affichage des icônes
En affichage on a ça, sur la route je pense que c'est pareil
par contre en recherche de lieu, il ne s'affichera que l'icône de l'endroit recherché
Publié : lun. 05 déc., 2022 14:42
par achille84
Sur mon dispositif Phonocard, pour des icônes de taille 50 x 50, un décalage de longitude de 0,00040 les juxtapose ; on peut juxtaposer encore une autre icône en augmentant son décalage (ex : radar_PL avec 0,00080) ; on aura sur la même ligne sur l'écran les icônes : générique, vitesse et discriminante.
Donc à tester avec chaque dispositif...
Publié : mer. 07 déc., 2022 9:25
par Michel28
Vu que maintenant le soft pour visulisation icone personnalisé radar est au point
J'ai en préparation une version ou les 2 softs sont réunis en 1 avec 2 onglets
c'est à a dire du ASC vers KMl et du TXT(radars) vers KML
le coté pratique c'est que l'on a 1 seul icône sur le bureau, et au lancement on choisi ou convertir du ASC classique ou du TXT (Radars) ver KML
Suivant les retours je finaliserais, et mettrais à disposition
Publié : ven. 09 déc., 2022 17:43
par achille84
Voici un tuto que j'ai rédigé à la suite de nos échanges sur ce fil.
Il concerne évidemment la version que j'utilise : iGO Primo 2.4, version 9.6.13.631877.
Il comprend un ensemble d'informations et de liens qui peuvent être utiles, même si beaucoup sont déjà connus ou inadaptés en fonction des dispositifs de chacun ou des skins utilisés.
Par ailleurs, Michel 28, qui est le concepteur des logiciels qui forment l'essentiel du tuto, vient d'annoncer qu'il allait les grouper en un seul mais leur emploi ne devrait pas être foncièrement différent.
Toutes suggestions ou corrections seront bienvenues.
Bonne lecture
TUTO pour créer des POI sur dispositif Win CE.zip
Publié : ven. 09 déc., 2022 19:56
par Michel28
Un grand merci pour ce tuto
le regroupement des 2 softs en 1 est prêt .
soit fichiers ASC vers KML et fichiers TXT(Radars) Vers KML
ça ne change rien à l'usage, avec un seul icône, ça simplifie tout
Mais j'ai pas de demande
Publié : lun. 12 déc., 2022 13:32
par Michel28
Ce matin j'ai mis en ligne une mise à jour
le post je ne le retrouve pas, peut être une erreur inconnue de ma part
Publié : mar. 13 déc., 2022 7:10
par Michel28
Merci, connaissant le forum, je me doutais que c'était plutôt une maladresse.
