Page 3 sur 3
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 09 févr., 2023 18:59
Essayer avec une autre caméra , celle que l'on utilise le plus souvent à l'arrière . Je n'ai pas ce phénomène sur le système 360°, car certainement c'est le boitier qui gère toutes les caméras en syncro . Par contre sur l'enregistrement / clé USB , j'ai ce visuel arrondi !
Re: Caméra 360°
Publié : dim. 12 févr., 2023 11:50
par alfe08
J'ai fini de passer les fils de mes caméras de coté, j'attendais que le temp soit un peu plus favorable pour finir l'installation.
Comme tu l'as indiqué Fabrice, cet effet "fisheye" est beaucoup moin visible sur la caméra arrière. D'après le vendeur, c'est la forme de la lentille qui permet une vision à 170°.
Mon objectif était de couvrir les angles mort, et ça le fait..
Re: Caméra 360°
Publié : dim. 12 févr., 2023 18:27
Ben c'est super Alain ! et tu peux afficher les caméras une par une ou c'est les 4 en même temps ?
Re: Caméra 360°
Publié : dim. 12 févr., 2023 19:50
par alfe08
Une par une, ou par deux, ou par trois, si je touche deux fois (comme sur une tablette) la partie d'écran d'une caméra, elle s'affiche en plein écran avec une vue beaucoup compète. J'ai réglé la caméra arrière pour avoir une vision rétroviseur, si je la règle de façon à avoir le pare choc arrière en visu, je n'ai plus d'angle mort sur l'arrière.
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 16 févr., 2023 18:21
par alfe08
Installation terminée, le plus long à été de passer les cables sous le CC, et de déplacer l'ancien écran "caméra vidange et attelage" du coté passager avec ses cables.
Impécable l'alarme d'angles morts "zone de détection en jaune" :
La caméra a détectée mon chien :
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 16 févr., 2023 20:47
Génial ! Bravo Alain
Re: Caméra 360°
Publié : ven. 17 févr., 2023 10:19
par alfe08
En effet Fabrice, c'est génial comme système, et en plus ça bip
Beaucoup mieux que les rétros angle-mort que j'avais mis sous les rétro d'origine, "sans parler de ces autocollants angle-mort
Re: Caméra 360°
Publié : ven. 17 févr., 2023 11:28
Ça je comprends, mais c'est bien d'avoir le beeper en plus ! C'est une foutaise ces autocollants, plus personne n'y fait attention, juste là pour que les assurances se defaussent en cas de sinistre...
