Page 3 sur 19
Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Publié : dim. 12 avr., 2020 12:38
par camtami
Ben justement je pense que si
Je vous ai fait un petit schema (magnifique
) pour éssayer d'être un peu plus clair
L'avantage de cette méthode c'est d'être extrêmement simple à mettre en place
En gros si l'interupteur du convertisseur est ouvert ET QUE l'interupteur secondaire est fermé alors le convertisseur est piloté par le thermostat
En revanche si Interrupteur secondaire est ouvert et donc ne pilote plus le convertisseur vous avez alors deux options:
-premièrement interrupteur du convertisseur est ouvert et donc vous éteignez tout tant que vous ne touchez à rien
-Ou alors intérupteur du convertisseur fermé et l'interupteur secondaire toujours ouvert bensur donc le thermostat du frigo ne contrôlant plus le dit convertisseur le convertisseur restera allumé tant que vous ne toucherez à rien et vous pourrez donc utiliser d'autres appareils sur le convertisseur et le frigo quand à lui démarera quand il en à besoin comme il était branché sur le mur de la maison
Voila!
Publié : dim. 12 avr., 2020 13:39
par yvan30
Si le moteur du frigo est en permanence branché au convertisseur comme sur le schéma dès la marche du convertisseur le frigo démarre aussi même si ce n'est pas nécessaire. Il faut que le contact du thermostat commande un relais avec 2 contacts, 1 pour mettre en route le convertisseur l'autre pour relier le 230v au frigo. Si on craint la proximité du 230V et du 12V on peut mettre 2 relais.
Publié : dim. 12 avr., 2020 13:48
par rover17
Bonjour cantami
Ton thermostat est indépendant du frigo une fois connecté au convertisseur . En 220V forcé tu te retrouves avec le compresseur en direct , non piloté ...
Cherche pas , achète un autre petit convertisseur indépendant
Publié : dim. 12 avr., 2020 14:20
par camtami
AHH daccord je vient de comprendre pourquoi vous me parliez de relais alors ...
Je n'est jamais démonté de frigo désolé mais avec vos explications je comprends pourquoi ma solution n'est pas valable
Don au final soit je place un relais à la sortie du convertisseur piloté par un autre relais sur le termostat suivi d'un interupteur ...
mais ca commence à faire usine à gaz après je trouve enfin faudrait que je fasse un schema
Soit comme tu dit rover je dédit un convertisseur au frigo
Si c'est ca je vait surement prendre le 600W PUR SINUS à 40 euros alors tu me confirme qu'il marche toujours nickel?
Publié : dim. 12 avr., 2020 15:00
par rover17
Re , lui ai commandé celui ci en remplaçant , par sécurité :
https://fr.aliexpress.com/item/40000642 ... 6c37Aqz7WQ
Publié : dim. 12 avr., 2020 15:11
par camtami
Re, daccord pourquoi pas mais il n'as pas beaucoup d'avis encore pour quelques euros de plus autant prendre celui la en 2000W peut être
Mais bon si le 600W fonctionne bien maintenant je ne voit pas de raison qu'il ne se mette à déconner (sauf panne)
Va falloir que je me décide
Edit: on ben finalement après réflexion j'ai prit celui de ton lien au moins je serait pas la à stréssé que le frigo démarre pas avec ses 1500 crête
Je pense qu'il vaut ses 10 euros en plus et plus tard j'achèterai un convertisseur plus puissant pour le reste si besoin pour l'instant j'utilise déjà à peine mon pseudo sinus ^^
Par contre pour le frigo sur le site de but il n'est disponible que sous 12 semaines ca fait un peu beaucoup et sur leboncoin j'ai pas trouvé grand chose
Donc je vait aller voir en magasin mais si quelqu'un voit quelque chose de bien sur leboncoin ca m'intéresse sinon de ce que j'ai compris les points pour choisir son frigo pour son véhicule sont
-la classe de préférence sn-t ou t
-le condenseur à l'arrière
-la consommation évidement minimum un A+ (110KWh/An
J’espère ne rien oublier si vous savez ou je peut acheter ca à prix et délai raisonnable merci
Publié : lun. 13 avr., 2020 10:24
par bleusideral
Camtami, mon frigo en excellent état, je l'ai acheté à une association d'aide qui récupère, retape et revend, 40e pour un Liebherr classe A++ de 2016, juste des impacts sur les côtés !bon je pense que ça doit être plus compliqué avec le confinement...
Publié : lun. 13 avr., 2020 11:45
par camtami
radio6ulm:
Ben vu que je devait dédier le convertisseur au frigo si je ne voulait pas faire un montage usine à gaz j'ai préféré prendre le convertisseur le moins cher possible j'ai encore le frigo à acheter
mais par contre pour un convertisseur qui servira au reste le prix est correct surtout venant de France j'y réfléchirait le moment venu si tu me dit qu'il est solide
bleusideral:
Je confirme ca me parait être un exelent prix j'en veut bien un comme ca
mais comme tu dit tout est fermé en ce moment donc soit je le prend en magasin en allant faire mes courses soit je le commande sur Internet
Pour l'instant faute de choix je m'oriente vers ce modèle
https://www.auchan.fr/selecline-refrige ... /p-c928668
En fin de semaine je vait aller regarder si il à la grille à l'arrière (mais je ne pense pas)
Sinon niveau classe climatique c'est correct 16-43 il consomme 110kW/AN donc ca va et il est pas cher par contre je voit 0 étoile pour le congélateur et je croit que ca c'est pas top de ce que j'ai comprit
Après si vous avez mieux en ces temps compliqué^^
Publié : lun. 13 avr., 2020 13:24
par bleusideral
Oui , c'est un basique , frezeur 8L , juste quelques glaçons pour l'apéro
Et il y a forcément une grille derriere.
Publié : lun. 13 avr., 2020 13:35
par camtami
Oui c'est un modèle tout simple après j'ai pas des gros besoins^^ c'est juste pour stocker du beurre les fruits quelques bouteilles et faire des glacons^^
Mais justement j'ai un peu peur que celui la ne soit pas assez puissant pour m'en faire (des glacons) en plein été
Et pour la grille de ce que j'ai compris sur certains modèle il l'intègre maintenant sur les cotés du frigo et il parait que c'est pas top
Le beko de rover est vraiment pas mal mais impossible à trouver ou alors à 300 euros...
Je cherche depuis ce matin et c'est pas facile de trouver un modèle intéréssant je serait curieux de savoir ce que vous avez comme modèle et si vous en êtes satisfait niveau production de froid (mois de 0 si possible pour les glacons) surtout en été^^
Publié : lun. 13 avr., 2020 14:09
par Offtaps
0* c'est 0° seulement, même en hiver ça va pas faire beaucoup de glaçon par jour.
Après, facile à retenir, c'est -6° par étoile.
Publié : lun. 13 avr., 2020 14:50
par camtami
Ah oui en effet ca ne fait pas beaucoup 0 degré pour un congélo ...
Bon ben c'est dommage mais j'élimine celui de la marque auchan alors...
je vait continuer à chercher n'hésitez pas si vous en avez un à me conseiller que vous utilisez
Publié : mar. 14 avr., 2020 10:37
par camtami
Rover j'avait juste deux petites autres questions pour toi
La première c'était juste pour savoir si de ton coté le convertisseur avait été expédié?
Bon et sinon je voulait te demander par rapport à ton frigo tu dit en première page avoir mesuré -22° dans le congélateur ce qui correspondrait à un congélateur 4 étoiles hors j'ai chercher partout mais impossible de trouver cette donné sur internet
De plus j'ai fini par trouver plusieurs frigo qui correspondrait mais tout ceux qui ont des congélateur 4 étoiles en A+ consomme plutôt autour des environ 170KW/180KW/AN (en gros environ 15KW/AN par étoile)
Bref ton frigo consommant environ 110 KW/AN devrait selon toute vraisemblance être un 0 étoiles comment alors est ce possible que tu es mesuré une température si basse dans le congélo?
D’ailleurs question plus générale est il possible de prendre un frigo 4 étoiles donc consommant plus mais de baisser la température du congélateur indépendamment de celle du frigo pour consommé moins?
Et enfin est ce vraiment utile d'avoir un congélo qui refroidit à -18 en fourgon? (Vu que du coup ca consomme plus) est t'il possible de faire des glacons avec un frigo simple à 0 degré?
Ca fait beaucoup de questions d'un coup je sait
Publié : mar. 14 avr., 2020 11:43
par rover17
Salut , au maxi sur 5 j'ai eu effectivement -22°C , mesure au pistolet IR sur une bouteille congelée
Je le laisse entre 2 et 3 pour environ +5 et -8
J'ai fait tous les magasins d'électroménager pendant un an , dans cette taille il n'y a que le Beko avec grille arrière
C'est bien un A+
https://www.but.fr/produits/86907693710 ... 90320.html
Pas reçu le 1500w mais vu comme le 600w se comporte , je le conserverais pour le frigo , le 1500 sinus passera en accessoire
... j'ai une pitchounette , et l'été les glaces c'est indispensable ... et pour les glaçons de papa aussi ...
Publié : mar. 14 avr., 2020 12:07
par camtami
Franchement je n'y comprend plus rien y a des informations qu'il me manque je croit...
J'aurais bien prit le beko mais je ne le trouve pas en France a prix raisonnable et c'est ce que je dit j'en ai bien trouvé d'autres pas mal mais je ne sait pas si ils ont la grille à l'arrière... et surtout je voit qu'un frigo comme le tien sans aucune étoile produit du -22 degré sans soucis donc bon je suis perdu
Et pour le convertisseur je stréssait un peu mais le mien vient de partir au cas ou ca t'intéresse
Publié : mar. 14 avr., 2020 13:42
par Guy518151
j'ai personnellement celui là :
https://www.electrodepot.fr/refrigerate ... c-98l.html
Depuis environ 2 mois avec un convertisseur, et j'en suis ravi ! (le bac séparé est vraiment un plus
Par contre j'ai pas vérifier tes dimensions
Publié : mar. 14 avr., 2020 14:11
par camtami
T'en fait pas pour les dimensions ca c'est à moi de la faire c'est déjà gentil à toi de me dire ce que tu as
Mais en gros j'ai la place pour un 100Litres quoi plus ou moins
Et du coup vu que ton modèle est un 4 étoiles en congélation je te demande pas si il fait des glacons
par contre du coup je veut bien des informations sur la conso réel vu qu'il est affiché à 170KWh ca commence à faire beaucoup en camion tu arrive à être autonome ? si oui avec quoi et en quel saison?
Sinon je voit que ton modèle est un N-ST donc 16-38 degré du coup j'aimerait bien savoir ce que ca va donner cet été en pleine canicule j'éspère que ca ira quand même
Publié : mar. 14 avr., 2020 14:49
par Guy518151
Je le test depuis deux mois environ donc. J'ai pas de retour en plein hiver puisque je suis dans le sud et le soleil est vraiment présent depuis. pareil pour le plein été
Sinon niveau installation j'ai 300A en batterie plomb décharge lente (je perd généralement 0.3/0.4 volt par nuit (sachant que j'ai la télé qui marche environ 2 heure)
Panneaux j'ai 420W (panneaux d'occaz de maison) + Mppt
Je suis pas un as en électrique donc je peux pas te dire plus (par contre si tu veux que je test un truc c'est avec plaisir, si tu me dis quoi faire
pour l'instant j'en suis ravie, mes batterie ne font pas la gueule du tout et il marche très bien. Les glaçons sont dur en effet
Et aussi j'ai un convertisseur tout le temps allumé avec son contrôleur donc je pense qu'il pompe 1 ou deux ampères par jour.
Publié : mar. 14 avr., 2020 15:24
par camtami
Et ben t'es équipé niveau batterie
Sinon t’embête pas si tu sait pas mesurer la consommation ce qu'il faudrait pour un frigo c'est un wattmètre qui enregistre la consommation sur 24h mais bon avec ton installation je pense pas que t'es de problème^^
Par contre pour le convertisseur ça consomme plutôt 0.5/1 ampères oui mais de l'heure
donc plutôt 12/24A par jour ^^ des chiffres que j'ai vu évidement ça dépend du convertisseur
Sinon même si t'as pas encore eu l'occasion de le tester sur de longues périodes merci pour le petit retour bien détaillé malgré tout ^^ j'en ferait un aussi dans plusieurs mois après l'été une fois que j'aurait reçu et bien testé le tout
Publié : mar. 14 avr., 2020 16:33
par rover17
Bonjour , le condenseur est dans les parois je pense , il n'est pas encastré ?
J'avais été les voir , en moins de 100 litres , pas vu de radiateur arrière
Publié : mar. 14 avr., 2020 16:47
par Guy518151
qu'est que vous appelé encastrée?
le frigo n'est pas vendu comme encastrable (enfin il y a des plaques blanche autour
) on peut les enlevées (enfin je pense)
Sinon dans mon camping car, il est semi encastrée
comment je peux savoir si les grilles sont derrière ou sur le coté ?
j'ai cherché sur internet, aucune info, en regardant dans les trous et en prenant des photos, je vois que au dessus du compresseur il y a un genre de débord, et un plaque en plastique, mais c'est tout ce que je peux voir !
Publié : mar. 14 avr., 2020 17:27
par camtami
En gros il parait que sur les nouveaux frigo ils intègrent la grille (le condenseur) dans les paroir latérales alors que sur les anciens frigo elle était à l'arrière ce qui de ce que j'ai comprit permet de mieux évacuer la chaleur et de en plus pouvoir coller une ventilation dessus pour quand il fait vraiment chaud
Si tu avait la grille à l'arrière tu l'aurait vu tout de suite tu as surement déja du en voir ^^
Et toujours de ce que j'ai lu par ci par la si ton frigo à le condenseur intégré dans les parois comme cela semble être le cas il dégage la chaleur sur les cotés et donc si tu l'encastre ben... tu le castre
Publié : mar. 14 avr., 2020 17:58
par Guy518151
camtami a écrit : mar. 14 avr., 2020 17:27
AHAH il est semi castré alors
en vrai on rigole mais je commence à suée
si je doit tout refaire je suis vert
Yep ! c'est vrai que j'ai pas vu la grille (que je pensais derrière ce cache en plastique)
bon demain je le met à fond les ballon et je regarde si ça chauffe :P sur le côté... Mais j'ai peu d'espoir :+
Publié : mar. 14 avr., 2020 18:42
par camtami
Mais non ya pas de raison de stressé si ca fonctionne bien comme ca ya pas de raison après je suis pas expert en frigo mais je me dit qu'il risque juste de consommer plus vu q'il a du mal à évacuer
A la limite quand il fera vraiment très chaud peut être que ça pourrait poser problème
j'avait lu qu'il fallait laisser quelques centimètres autour mais de toute façon vu les température qui commence à monter et ça doit être pire dans le sud tu va pas tarder à le savoir
Publié : mar. 14 avr., 2020 18:53
par Guy518151
camtami a écrit : mar. 14 avr., 2020 18:42
je verrai bien !
Je vous tiendrai au jus
Publié : mar. 14 avr., 2020 19:51
par rover17
Bonsoir , bonne explication de cantimi
Si les aérations sont à l'arrière , cas du remplacement d'un trimixte , il est préférable d'avoir le radiateur à l'arrière sinon ce sont les parois latérales qui font cette fonction et ont besoin d'espace pour évacuer la chaleur
Publié : mar. 14 avr., 2020 20:07
par Guy518151
rover17 a écrit : mar. 14 avr., 2020 19:51
Non j'ai complètement changer l'organisation dans mon camping car donc le frigo n'est plus à la place du trimixte. par contre j'ai pas de prise d'air extérieure proche du frigo.
mais un côté est complètement à l'air libre. donc j'ai un côté avec un faible espace environ 0.5 cm et un côté sans rien . En tout cas je vais faire un essai à fond demain. toute la journée et vérifier la température
par contre j'ai regardé tes photos, c'est un thermomètre que tu as fixé à l'intérieur ?
en tout cas beau boulot !! on sent que tu as calculer ton coup !
Publié : mar. 14 avr., 2020 20:59
par rover17
Bonsoir , thermomètre double , oui
Avec un peu de chance , ton côté libre sera celui qui chauffe ;-)
Publié : mar. 14 avr., 2020 23:43
par bleusideral
Si je comprends bien, y a que moi qui ai un grand frigo
sinon je tenais - 18 à - 24° congel et 4-6° frigo en été
Publié : mer. 15 avr., 2020 10:26
par rover17
bleusideral a écrit : mar. 14 avr., 2020 23:43
Bonjour , la gourmandise est un vilain défaut
Le mien étant sous les feux de cuisson , impossible de mettre plus grand , j'ai du cogiter pour utiliser le volume au mieux , mais les 30 litres de plus c'est bien agréable
