Page 3 sur 3
Re: Controleur a distance pression des pneumatiques
Publié : mar. 24 sept., 2019 14:03
chris2208 a écrit : mar. 24 sept., 2019 13:37
j'ai pris celui-ci qui fonctionne très bien en tout même en GPS, il n y a que le café qui ne fait pas!!!
Juste une question, d'ailleurs a tous ceux qui commandent sur Aliexpress:
Je commande très souvent, et je n'ai jamais eu de pbs, mais toujours sur des articles a bas prix, et je n'ai jamais eu de frais de douane (souvent valeur déclarée cadeau/ gift )
Mais sur un article comme celui-ci qui dépasse la centaine d'euros, comment cela se passe t'il ?
Publié : mar. 24 sept., 2019 22:17
par mickeygti
Salut, moi j’ai déjà commandé convertisseur, 200€, deux fois, puis d’autres objet un peu moins cher et je n’ai jamais eu de frais de douanes, par contre presque à tous les coups quand ça viens des États Unis.
Publié : mer. 25 sept., 2019 11:50
par chris2208
pour les gros articles ALI*** a maintenant des envois d'espagne , pologne , allemagne et même france sans taxes
Publié : dim. 13 oct., 2019 22:50
par mickeygti
Salut, je me tourne vers vous car on ma offert un système tmps pour mon nouveau camping car et il m'affiche 0 bar et 0 degrés sur chaque roue, le notice est dans un mauvais anglais et je n'y arrive pas a le configurer, quelqu'un sait il le faire ou a une notice a me fournir?
IL ressemble a celui ci
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/9ok6.png
Publié : lun. 14 oct., 2019 11:08
par isatis
Bjr.
J'ai la même chose.
J'ai commencé par charger complètement sur allume cigare avec le câble USB fourni, il tient la charge depuis.
Ensuite dans chaque bouchon la pile pression est isolé des contacts par une lamelle plastique.(a enlever)
L'affichage se fait dès que les bouchons sont en mouvements.
Paramétrage, vas voir ici (bas de page):
https://urlz.fr/aM5s
Perso je n'ai pas mis les contre écrous antivol, c'est trop galère, D'autre part je te conseille un coup de WD-40 ou autre sur la valve avant montage, ces bouchons ont tendance à gripper...
Publié : lun. 14 oct., 2019 21:13
par mickeygti
Oui, merci, mais il n’y as pas d’explications pour l’appairage des capteurs, un capteur s’est apparue aujourd’hui, mais il en manque encore trois.
Publié : mar. 15 oct., 2019 10:30
par isatis
Bjr.
Je ne comprends pas...Tu as roulé avec?
Publié : mar. 15 oct., 2019 21:57
par mickeygti
Bonjour, oui j’ai roulé et ils ne s’affichaient pas, j’ai trouvé par hasard comment appairer les capteurs,
Il faut rester appuyer sur la touche menu pour rentrer dans le mode réglage, aller jusqu’au menu 6, touche menu pour y rentrer, choisir la roue à paramétrer, de 0 à 3, par exemple la 0 est l’avant gauche, appuyer de nouveau sur menu, l’appareil entre en attende du signal d’un capteur donc mettre le capteur correspondant sur la valve, le boîtier sonne pour valider, puis passer à la roue suivante, ainsi de suite.
En espérant que ça Puisse aider quelqu’un d’autre.
Publié : mer. 16 oct., 2019 0:09
par rover17
mickeygti a écrit : mar. 15 oct., 2019 21:57
Bonsoir , je quote , intéressant
Publié : mer. 16 oct., 2019 0:19
par isatis
Bjr.
OK merci pour l'info.
