Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Publié : mar. 15 juin, 2021 9:22
Exactement ! Après j'aimerais bien avoir un comparatif avec le compression 12V et le 230V/ convertisseur, car peu de problèmes à ma connaissance de ce côté là où faute de retour d'expérience, mais si mon trimixte ( enfin bi-mixte pour moi) me lâche, il y a de fortes chances que je passe sur un Indel 12V compression
Publié : mar. 15 juin, 2021 14:56
Merci de ton témoignage
Publié : mar. 15 juin, 2021 17:04
par xuor33
Comme Dalton les plaques eutectiques sont un plus. Il faut bien les choisir en fonction de la température que l'on veut.
Les plus courantes sont les bleues ( froid positif), les meilleures sont roses ou blanches (froid négatif) mais plus chères.
La semaine dernière, voyage d'une semaine vers le sud de Carcasonne. Extérieure 30°, intérieur 35°. Frigo +3,5°, congèl -22°.
Le matin il restait 65% des batteries ( frigo compression 230v branché sur le convertisseur, double thermostat électronique)
Publié : mar. 15 juin, 2021 18:35
par h2occc
rover17 a écrit : jeu. 10 juin, 2021 18:38
Re , pour rappel , le système tourne donc depuis un an , un we sur deux , Convertisseur 1500W simplement piloté par le thermostat mécanique du frigo . Toujours 420 W de PS et 280Ah de lithium
C'est donc jouable , mais y'a du boulot ;-)
Je suppose que tu es en panneaux 12v raccordés en parallele. Myshop m'a conseillé de raccorder mes 4 panneaux de 175w en serie! Je reste dubitatif, on verra quand j'aurai recu la lifepo4 de 280Ah.
Le montage des panneaux en // c'est NON NON et NON!
Une petite vidéo qui explique pourquoi.
Publié : mer. 16 juin, 2021 0:18
Il faut des PS identiques en série, mais peuvent être différents en//, c'est tout
Publié : mer. 16 juin, 2021 15:06
Tu as raison, surtout avec ta nouvelle batterie
