Page 17 sur 29
Re: Igo Primo
Publié : ven. 10 mars, 2023 23:22
par pit38f
Merci Alain.
:D
J'étais passé chez l'épicier la semaine dernière et ce n'était pas en stock.
Re: Igo Primo
Publié : sam. 11 mars, 2023 9:36
par alfe08
Merci :D
Egalement, je surveillais mes sources depuis décembre, les cartes sont dispo depuis avant-hier :up
Re: Igo Primo
Publié : mer. 15 mars, 2023 11:03
par al56forum
:D
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 23 mars, 2023 10:05
par thierryg1972
Re: Igo Primo
Publié : lun. 15 mai, 2023 17:37
Bonjour !
J'ai un petit soucis d'affichage depuis quelques temps quand je lance une navigation .
En fait il n'y a que l'affichage avec flèches et distances qui restent à l'écran (image 1), de temps en temps en vue partagée (image 2), et bascule en 3D juste avant un carrefour de changement de direction. Ce qu'il m'intéresse c'est d'avoir QUE le trajet en 3D avec la route à suivre en rouge (image 3) et basculement zoom de la direction à prendre lors d'un changement de direction à prendre sur autoroute ou ailleurs ( cela me le faisait avant ).
Je n'arrive pas à trouver ce paramètre ou alors j'ai touché quekchose ki fallait pas avec mes mains pleines de doigts "accidentellement" :, :bc
Re: Igo Primo
Publié : lun. 15 mai, 2023 19:57
par alfe08
Bonsoir Fabrice,
Je n'ai jamais eu ce problème, as-tu essayé de supprimer ou mieu de renommer le dossier "save"
Perso, j'essaierai de le renommer en "&save" et de relancer iGO et voir si le problème persist !
Sinon de modifier la valeur du dpi dans le syt.txt : dpi=480 en dpi=320
Re: Igo Primo
Publié : lun. 15 mai, 2023 20:24
Salut Alain , je vais voir ça mais tu sais que je suis pas très doué dans ce domaine !
Re: Igo Primo
Publié : lun. 15 mai, 2023 22:11
par alfe08
Si tu renommes le dossier save, iGO en créera un autre au redémarrage, par contre tu perdras tes réglages.
Alors essaies de modifier la valeur du dpi dans le sys.txt avec un éditeur de texte, tu peux faire une copie du fichier avant !
C'est dans ce paragraphe qu'il faut faire la modif :
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
;dpi=240
;dpi=320
dpi=480
En :
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
;dpi=240
dpi=320
;dpi=480
Re: Igo Primo
Publié : mar. 11 juil., 2023 9:57
par kloklo28
Mon ancienne tablette une Samsung SMT-813 présente des signes de fatigue au niveau connecteur. Cette dernière est sous Android 7 et me donnait toute satisfaction
J'ai fais l'acquisition d'une nouvelle tablette SM-T500, j'ai testé toutes les APK proposé par notre épicier que beaucoup d'entre vous connaissent.
J'ai bien sur le message d'alerte comme quoi l'appli est trop ancienne. Je retrouve bien dans Android-Data le répertoire approprié.
Copie des fichiers dans File/iGO .................
Et lancement impossible
Re: Igo Primo
Publié : mar. 11 juil., 2023 11:39
par Michel28
Le problème Google renforce tout le temps la sécurité sous ANDROID
on en est je crois en API29, ce qui fait des appli anciennes n'ayant pas le niveau de sécurité requis dans l'appli
ça ne s'ouvre pas
a minima, il faudrait que le concepteur du soft recompile son appli avec les sécurités requises imposées
ou trouver une autre appli IGO qui marche sur ta nouvelle tablette
Re: Igo Primo
Publié : mar. 11 juil., 2023 18:38
par kloklo28
Salut Michel.
J'ai passé à la moulinette toutes les appli de iGO présentent chez Lolo. Il me créait généralement le répertoire propre à l'apk Android >Data puis File > IGO. Et ensuite j'ai généralement iGO xxxxxx ne répond.
La dernière en date est iGO Luna Répertoire manquant ou incomplet/scard/iGO.
Ce qui m'énerve le plus j'ai un Redmi 10, même version d'Android 12, et les classiques fonctionnent parfaitement.
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 13 juil., 2023 17:02
par alfe08
kloklo28 a écrit : mar. 11 juil., 2023 18:38 La dernière en date est iGO Luna Répertoire manquant ou incomplet/scard/iGO.
Cette erreur provient souvent de l'indication du chemin d'iGO dans le sys.txt.
Pour l'alerte comme quoi l'appli est trop ancienne, je l'ai souvent eu sans que ça n'empêche l'installation d'iGO, je l'ai d'ailleurs eu avec la version "AVICSYNC_9.18.28.696728_sys_not_change_ExtApp_FullCrack.apk" qui fonctionne sur mon S9+ sous Android 10
Re: Igo Primo
Publié : ven. 14 juil., 2023 17:57
par kloklo28
Bonjour Alain.
IGO Luna semble fonctionnait sur ma tablette SM-T500, je n'ai pas tout testé. Mais ce qui me manque est l'information verbale de la navigation.
L'itinéraire s"affiche parfaitement mais les indications de route sont en Anglais.
Quand tu quittes, il faut un peu d'humour "oubliez pas le gosse ou le chien"
Re: Igo Primo
Publié : dim. 16 juil., 2023 15:45
par alfe08
Quesque tu as comme fichier Lang ?
Sur le mien j'ai mis celui-ci :
Lang_French_by_Phildu91_gp.zip
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 juil., 2023 15:50
par kloklo28
Bonjour Alain,
Je suis actuellement en Charentes mais je reviendrai vers toi. J'obtiens un graphisme qui n'est pas des meilleurs. Les captures sont sur mon PC à la maison.
J'ai d'ailleurs mis un message chez Lolo https://www.msieurlolo.fr/forum/index.p ... #msg823040
Mais rien de probant.
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 juil., 2023 19:58
par alfe08
Bonjour Kloklo28,
En suivant ton lien, et d'aprés ton message, il te manque l'archive ..MCC.part3.rar pour pouvoir décompresser !
La version que ta proposé Rico s'installe sur carte SD
Pour ce qui est de la version d'iGO Luna, j'en ai testé pas mal et la seule qui fonctionne correctement sur mon matériel est la version "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation.apk"
Je l'ai mis en lien sur Mega le 15/02/23, le dossier fait 234mo sans les cartes, tu trouveras dedans "dans le dossier install" l'apk qui va bien chez moi :up
Elle s'installe soit sur MO interne ou sur carte SD, "je l'ai installé sur MO interne, avec les cartes sur SD"
Tu peux le récupérer ici :
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 juil., 2023 22:54
par kloklo28
Bonsoir alfe08
Je n'ai pas ta dextérité je pense au niveau informatique. L'appli se lance jusqu'au bout, j'ai réduis les cartes: à France, Belgique, et la Suisse pour le chocolat.
Je teste demain sur un petit bout de navigation ===> Bordeaux et Lundi Chartres.
Re: Igo Primo
Publié : dim. 23 juil., 2023 10:43
par alfe08
Bon test et bonne route :up
Re: Igo Primo
Publié : dim. 23 juil., 2023 11:37
par kloklo28
Mon petit bout de route n'est pas positif au niveau voix, j'ai tenté de mettre Aurelie, mais je suis toujours en Anglais, je vais supprimer le save pour voir.
Re: Igo Primo
Publié : dim. 23 juil., 2023 13:43
par alfe08
Si c'est un problème de lang du dossier voice, essais de mettre ceci :
French_universal_unisex_andTTS_rate100-Phildu91_gp_v.1.7.zip
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 juil., 2023 15:51
par alfe08
Voici des liens pour les cartes iGO Luna Here 2022-Q4 et leurs speedcam.spc, en dossiers séparés ;)
Contenu caché
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 juil., 2023 18:22
par nielniel
Bonjour Alain et bonjour à tous,
Comment tu vas depuis tout ce temps?, Comment va la santé?.
J'ai toujours le même problème de connexion satellite sur la tablette de mon camping car avec Igo. Des fois je suis obligé de la redémarrer 5 ou 6 fois avant qu'il le trouve. Tu aurais peut être une idée a me soumettre?.
Merci beaucoup et bonne soirée à toi.
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 juil., 2023 19:44
par alfe08
Merci Nielniel, ça bien ; comme disaient les anciens, c'est reparti comme en 14 :oag
Tu as iGO installé uniquement sur ta tablette ou également sur un smartphone ?
De cette façon tu pourrais comparer si sur le second tu as le même problème d'accroche des satellites.
Sinon il y a peut-être un blocage au niveau du sys.txt, si tu peux me le mettre en copie
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 juil., 2023 16:37
par nielniel
Bonjour Alain merci pour les bonnes nouvelles, bien content que tu ailles mieux. Non je n'ai que Igo sur le gps de mon camping car, c'est chiant de rouler sans que le gps ne trouve pas le satellite. Tu n'aurais pas un conseil à me donner, merci. J'ai peut être une mise à jour de la carte a faire ?. Merci beaucoup pour ta réponse.
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 juil., 2023 19:51
par alfe08
le problème de connexion satellites vient peut-être de la tablette et non pas d'iGO, essais de mettre en copie ton sys.txt au cas où !
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 27 juil., 2023 11:16
par nielniel
Bonjour Alain, je viens de t'envoyer la copie du sys.txt sur ta messagerie, merci beaucoup.
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 27 juil., 2023 18:08
par alfe08
Bonjour Daniel,
Bien reçu, ton sys.txt semble correct.
Essayes de mettre ce sys.txt après l'avoir décompressé :
sys.txt.zip
(n'oublies pas de faire une sauvegarde celui de ta tablette avant de copier)
Lorsque tu utilises google map sur ta tablette, est-ce qu'il localise ta position rapidement ?
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 27 juil., 2023 18:46
par nielniel
Ok, merci beaucoup Alain, je ferai un essai demain et je te tiendrai informé. En ce qui concerne Google maps et waze, je n'ai pas de connexion. Tu as raison, je pense que sa vient bien de la tablette.
Est ce que tu pourrais me guider en ce qui concerne les poids ( alerte et aire cc) ainsi que mise à jour des cartes car j'ai les mêmes depuis presque 2 années, merci beaucoup.
Bonne soirée à toi.
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 27 juil., 2023 19:37
par alfe08
Daniel, au cas où ;
Est-ce que tu peux vérifier si dans les Paramètres de ta tablette, à Position, Autorisations pour l'application, si les autorisations sont activé (soit Toujours autorisé, ou Autoriser seulement si l'appli est en cours d'utilisation) pour iGO, Waze, Google Map, etc..
Pour les cartes iGO, tu trouvera la dernière version dispo "Navteq 2022.Q4" ainsi que mes Pois "userdata" ici :
Contenu caché
Bonne install :up
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 27 juil., 2023 20:03
par alfe08
Daniel, pour le GPS de ta tablette, vérifies aussi si la "Précision de la localisation Google" est activé dans Paramètres/Position
