Page 15 sur 24
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Publié : jeu. 05 janv., 2023 20:18
par claudecpx
Holà, avec tous mes vœux …
J’ai fait hier soir la mise à jour de la érosion IOS en 16.2 et ce jour j’ai eu accès à mon Daly BMS 150A sans problème!
J’espère que cela va continuer mais c’est la bonne nouvelle de 2033. 2023 !
Pour info j’avais aussi télécharger une version jumelle de BMS SMART qui s’appelle HAIDI PRO en 1.1.1 qui est le clone de Daly… et elle fonctionne aussi !
Si cela peut aider ….
Publié : jeu. 05 janv., 2023 20:28
par Alpazen
Hello Claude,
Bonne nouvelle de 2033 !!! .. houla, t'as pris une sacrée avance ! :mr
Merci pour l'info de la version HAIDI PRO en 1.1.1, je connaissais pas du tout..
Publié : mer. 25 janv., 2023 13:02
par Alpazen
Coucou à tous,
Un petit message d'avertissement au cas où..
Si vous avez un bms Daly, ne mettez surtout pas à jour le progiciel interne si on vous le propose, ça fait des gros bugs et Daly est aux abonnés absents.. :ma1
Il est aussi conseillé de rester sur la version 2.2.8 de l'appli, les nouvelles versions sont à priori bourrées de bugs
Ca fait fureur sur pas mal de forums en ce moment, dont plus précisément ici :
https://diysolarforum.com/threads/today ... ils.52465/
Publié : mer. 25 janv., 2023 13:24
:mr1 pour l'info ⭐
Publié : mer. 25 janv., 2023 16:46
Merci Pascal pour l'info :c
J'ai plusieurs versions (anciennes) en stock sur mon PC :s
Publié : mer. 25 janv., 2023 17:16
par JOMAC79
Oui merci pour l'info 👍
Perso je ne mets plus à jour cette appli en attendant une version "sans m..... e" et suffisamment testée et approuvée 🤔
Joël
Publié : mer. 25 janv., 2023 18:09
par Alpazen
Oui, gardez bien vos anciennes versions d'applis en stock, elles peuvent servir !
Mais c'est surtout le Firmware interne au bms qu'il ne faut surtout pas vouloir upgrader (même si l'appli vous le propose), ça plante le système et le bms est quasiment bon pour la poubelle (ou presque)..
Publié : jeu. 26 janv., 2023 9:35
par MG87000
Je viens de regarder mon smartphone Android : Smart BMS 2.4.3 et pas de pbs constatés de fonctionnement (donc je ne vais pas revenir en arrière .... ni installer de nouvelles versions si il y en a...)
Par contre effectivement l'appli m'avait proposé il y a quelques temps une mise à jour du firmware du BMS ..... qui heureusement a planté au téléchargement ....
Marcel
Publié : jeu. 26 janv., 2023 10:39
par Alpazen
Bonjour Marcel,
Et bé, tu as eu de la chance, car pour certains la tentative de mise à jour du firmware leur a planté complètement le bms.. :bc
Bonne journée également
Publié : jeu. 26 janv., 2023 12:12
Ça plante pas si on n'accepte pas les mises à jour. (faut le savoir que tu va me dire...)
Un BMS non connecté ça oblige d'avoir un moniteur de batterie (un vrais) et c'est pas donné!
Ton BMS à 30 balles + le moins cher des BVM (le 700 +/- 130€) c'est plus cher qu'un BMS Daly Bluetooth.
C'est un choix.
Publié : jeu. 26 janv., 2023 13:47
par Alpazen
Oui Michel, en plus aujourd'hui il y a à priori un bien meilleur BMS que le Daly, c'est le Jikong, en 4/8S, 200A avec BT et équilibreur actif intégré, en plus il coûte à peine plus de 100€, d'ailleurs j'en ai déjà un en stock pour un nouveau projet.. :oag
https://fr.aliexpress.com/item/1005004220673099.html?
Publié : jeu. 26 janv., 2023 14:05
Ça évolue vite ;)
J'ai encore ça à installer....
Publié : jeu. 26 janv., 2023 14:17
par Alpazen
Ben lors Michel.............. tu traines !! :mr
Le mien est installé depuis un sacré bout de temps.. :s
Publié : jeu. 26 janv., 2023 14:31
par David
Je viens de m'inscrire sur le Forum qui est vraiment très conviviale.
Impossible de rentrer dans le BMS depuis la dernière mise à jour.
L'application est bloqué.
Je ne sais pas comment faire pour vous envoyer des photos.
David
Publié : jeu. 26 janv., 2023 14:39
David a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:31
Il suffit de descendre en bas du msg, cliquer sur éditeur complet, fichiers joints, ajouter des fichiers, et une fois téléchargé, cliquer sur inserer dans le msg
Publié : jeu. 26 janv., 2023 15:00
par Alpazen
David a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:31 Bonjour,
David
Bonjour David,
La première chose à faire est de désinstaller la dernière application et de réinstaller une ancienne version, au max la 2.2.8, tu peux encore les trouver ici en téléchargement (je te conseille de les stocker sur ton pc) :
https://apkpure.com/fr/smart-bms/com.in ... ooth.daliy
Il te suffira de mettre le fichier .APK dans un dossier de ton téléphone (document par exemple) et d'aller simplement cliquer dessus, par contre, il faut obligatoirement avoir désinstaller l'autre version avant de le faire.. si suite à ça le bms ne refonctionne plus, ben tu vas rejoindre le clan de ceux qui maudissent Daly !
Et actuellement, je conseille fortement à tous les possesseurs de bms Daly de désactiver les maj automatiques du Play Store
Par contre, si c'est l'histoire de la maj du firmware qui a foirée.. ben, comme je l'ai dit plus haut, c'est pas gagné.. :bc
Publié : jeu. 26 janv., 2023 15:53
radio6ulm a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:43 re
mon moniteur est un bmv 600 victron et je l'ai payé 30€ neuf mais d'occasion jamais deballé, les 700 je sais pas si y en avait de sorti encore
le bms pas 30€ mais 27,€ un 200a pour l'instant le boulot est parfait, l'equilibre aussi, donc pourquoi je chercherais mieux le regulateur est aussi un victron payé neuf d'occase car erreur de commande, et j'ai monte le module qui va bien pour le regler , donc reglage filaire et non bluetooth avec victron connect
idem jamais retouché , jamais rebranché , voila
Oui Jean-Luc, je sais que tu es satisfait de ton installation qui fonctionnel à merveille. Aucun doute la dessus mais faut aussi penser à celui qui a besoin que ça fonctionne sans être une bête en informatique ou en élec et qui ne compte pas sur le "coup de bol" Du Coincoin :up
Pardon pour mon exagération des 30€ VS 27€ :ri
Publié : jeu. 26 janv., 2023 16:45
par Jmy78120
Bonjour!
Etonnant, je n'ai aucun souci avec mon Daly...
Mystère!
Bonne soirée!
Publié : jeu. 26 janv., 2023 16:58
par Alpazen
Jmy78120 a écrit : jeu. 26 janv., 2023 16:45 Bonjour!
Mystère!
Bonne soirée!
T'inquiètes pas Jacques, moi non plus !! :oag
Mais j'ai appris ça par la bande, avec quelques membres d'un autre forum qui ont leur BMS Daly bloqué
Publié : jeu. 26 janv., 2023 17:24
par chatressac
Ben moi qui viens aujourd'hui de recevoir mon BMS Daly et installer l'appli sur le smart phone. Mais je n'ai pas monté la batterie, ni le bms sur la batterie. Je ne sais pas quelle version j'ai installé.
Publié : jeu. 26 janv., 2023 18:19
par Alpazen
Si téléchargé depuis le Play store, c'est la dernière version 2.4.3.. je te conseille vivement de la désinstaller et de télécharger et installer manuellement la version 2.2.8, et de bloquer les maj automatiques du Play store..
Publié : ven. 27 janv., 2023 10:55
par chatressac
Merci, mais où trouver la version 2.2.8 sur le play store, je ne l'ai pas trouvée.
Publié : ven. 27 janv., 2023 11:13
chatressac a écrit : ven. 27 janv., 2023 10:55 Bonjour à tous.
Voici:
Il faut avant désinstaller ta version actuelle!
Publié : ven. 27 janv., 2023 11:18
par chatressac
Re.
ok
Publié : ven. 27 janv., 2023 12:25
par Alpazen
Sinon j'avais laissé le lien du site "apkpure" juste au-dessus.. merci Michel :s
Publié : ven. 27 janv., 2023 13:20
J'avais vu Pascal mais "Chatressac" apparemment pas ;)
Publié : sam. 28 janv., 2023 7:08
par David
Alpazen a écrit : jeu. 26 janv., 2023 15:00
David
Bonjour David,
Merci beaucoup,
J'ai bien installé la version 2.28 ça ne fonctionne pas non plus.
Donc j'ai débranché toute les connections du BMS 15 minutes et maintenant ça fonctionne.
Encore merci 👌
Publié : sam. 28 janv., 2023 7:11
par David
petugue83 a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:39
Merci beaucoup
Publié : sam. 28 janv., 2023 12:30
par chatressac
Je n'avais pas vu merci bonne journée.
Publié : sam. 28 janv., 2023 13:00
par Alpazen
David a écrit : sam. 28 janv., 2023 7:08 Bonjour
Merci beaucoup,
Encore merci 👌
Bonjour et merci du retour David, ça pourra être utile à d'autres.. :c
