Page 2 sur 3
Re: Un geste à mettre en place
Publié : jeu. 14 janv., 2010 7:05
José Bigorneau a écrit :Pour ce qui est de la densité variable du Gpl, je peux vous donner une petite précision : les pourcentages du mélange butane/propane ne sont pas constants dans le Gpl, or le butane (C4H10) est plus lourd que le propane (C3H8). Il n'y a donc pas que la t° qui joue.
En effet, lorsque je suis allé regarder hier sur la bouteille la contenance, que je n'ai pas trouvé, j'ai vu frappé dessus, entre autres informations, propane=13 kg, butane=15 kg
donc, compte tenu de toutes ces incertitudes, je pense que 20 l est bien pour être en sécurité
Publié : dim. 18 juil., 2010 6:24
par romerc
Bjr a tous, personnes n’aurais une petite photo de leur système maison pour remplir les bouteilles
Publié : mar. 20 juil., 2010 19:43
par dudu-27
je suis en fabrication, mais en exterieur
donc cela
http://www.fievezauto.com/acatalog/Orif ... n-GPL.html
relier ceci avec tuyaux de cuivre d8 jusqu'au milieu du coffre a gaz braser un raccord male d 20/150 (rayon gaz de L...M...ou un brico artisant)
raccorder la lyre HP entre la bouteille et le raccord en laiton
coté coupelle de remplissage c'est en olive ,mais le raccord male a souder
au sujet du remplissage j'ai une bouteille rouge belge
et bien vide elle se rempli a 20 l 80 donc l'info de jean pierre est bonne
Publié : jeu. 17 mai, 2012 9:52
par José Bigorneau
Petites infos intéressantes :
Le GPL carburant a la réputation d'être plus chargé en corps gras que les autres gaz domestiques comme le propane ou le butane et, pour cette raison, d'être à l'origine de pannes récurrentes sur les appareils à gaz tels que le chauffage ou le frigo. Il n'en est rien. En effet, le GPL est un mélange de butane et de propane provenant de la même fabrication que le gaz en bouteille. Il présente donc la même qualité. En revanche, les bonbonnes de gaz consignées sont nettoyées à chaque remplissage et débarrassées des particules de graisse. Ce qui n'est pas le cas des réservoirs de GPL où les particules (provenant souvent des compresseurs servant à pressuriser le gaz pour le liquéfier) s'accumulent. Il est donc nécessaire de faire réviser régulièrement son réservoir (la réglementation stipule tous les 40 mois)
En hiver, évitez de partir avec un plein de gaz fait pendant l’été (plus riche en butane que celui délivré en hiver) car il risque de geler. Il est préférable de remplir le réservoir au pied des montagnes ou dans une région réputée pour son climat froid (plus riche en propane et plus résistant aux basses températures).
il est préférable d'installer un filtre en sortie de réservoir GPL afin d'éliminer les particules de graisse pouvant se trouver dans le gaz. Il faudra penser à purger régulièrement le filtre.
source : entreprise Borel
http://camping-car-webzine.fr/acc-gpl-borel.html
Publié : lun. 24 sept., 2012 16:16
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Toujours dans l'indre , départ demain les bonnes choses ont une fin.
J'ai été victime deux fois d'affilée de bouteilles ( "twinnie") et de deux marques différentes, remplies d'huile la premiére a complètement bloqué la vanne d'ouverture de gaz et la seconde a complétement encrassé le boiler truma qui fumait trés noir.
Les deux bouteilles m'ont étaient échangées sans discution par les commerçants ( G S )
Donc pour le retour se fera en chauffant l'eau à la casserôle
A +
Publié : mer. 23 janv., 2013 15:43
par denis49
Je ne veux avoir raison, mais tout de même, pourquoi Van mennen, vous savez la bouteille rouge !! la vends à 200 et quelques € alors que Borel la vends au triple ?
Et ne me dites pas que c'est seulement celle de Borel qui est homologuée, car c'est faux, c'est de l'intox de leur part et ils nous prennent vraiment, du moins ce qui les croient, et surtout pas moi, pour des PIGEONS et je suis poli !!!!
Chacun voit midi à sa porte, mais si vous croyez tout ce que disent , ce que j'appelle des charlatants, qui ne visent qu'une chose, vous vendre un produit 3 fois plus cher qu'un autre en vous faisant miroiter n'importe quelles infos, voir trafiquant les termes des textes en vigueur, car, c'est un texte est bien en vigueur
Pour ma part, j'utilise la bouteille " rouge " depuis 4 ans, accompagnée d'un filtre, sans problème pour mes appareils.
Si je suis passé à ce système, ce n'est pas forcement à cause de cout du gaz, quoi que !!, mais aussi, je trouve du GPL, pratiquement partout, ce qui n'est pas le cas avec des bouteilles de marque
Maintenant, je le redis : chacun fait ce qu'il veut et croit ce qu'il veut
Publié : mer. 23 janv., 2013 20:52
Que les bouteilles Borel soient excessivement chère par rapport aux bouteilles belges, soit .
Mais dernièrement on a comparé avec un copain qui désire en acheter une, et alors que dans le kit Borel, tout est compris, les bouteilles belges nécessitent d'acheter a part le système de fixation, le telejeaujage à distance, et l'ouverture a distance par électrovanne n'existe pas sur ces bouteilles
Le rapport de un a trois que tu cite n'est donc pas le rapport réel, et on arrive rapidement a un prix plus elevé que celui annoncé sur leur site, bien que quand même plus interesssant
Publié : sam. 18 mai, 2013 15:50
par GEGECAL
bonjour à toutes et à tous
Complétement d"accord avec BIDOU ,cette bille quand elle existe est un limiteur de débit en cas de rupture totale de l'alimentation en gaz. Les manips de désinstallations des robinets de bouteille sont dangereuses , et encore davantage lorsqu'elles sont vides , l'entrée d'oxygène de l'air amène un mélange détonnant , et nécessite l'emploi d'outils anti déflagrant que la plupart ne possèdent pas .Sans compter les problèmes d'équipotentialité des bouteilles entres elles .
A mon avis seulement réservées aux initiés. (En clair risque de se faire péter la gueule)
gg
Publié : sam. 18 mai, 2013 15:58
par GEGECAL
Concernant le sujet de la présence d'huile , j'ai une petite idée sur la question
Le souci de ces bouteilles en acier carbone est la corrosion dans les fonds par la présence d'humidité
et on sait que la présence d'une couche d'huile protège les fonds de la corrosion et de ce fait prolonge la durée de vie des bouteilles
Même si cette présence d'huile n'est pas volontaire de la part des sociétés de production de gaz , ils ne font rien pour l'empêcher.
Mais peut être y a t'il une autre raison ?
bonne route
gg
Publié : ven. 15 févr., 2019 11:36
par Bernard644
Compte tenu de l'interdiction en France de remplir des bouteilles de propane en GPL, si l'on veut passer outre, quel est le comportement des pompistes ?
Merci pour vos conseils
Bernard
Publié : ven. 15 févr., 2019 12:14
par Fly-49
Dans le meilleur des cas tu te feras virer de la station et dans le pire si tu te loupes :
Publié : ven. 15 févr., 2019 16:48
Bernard644 a écrit : ↑ven. 15 févr., 2019 11:36
Comme c'est illégal , si quelqu'un ici te conseille pour ce genre d'âneries , il y a de grandes chances qu'il se trouve éloigné du forum pour un certain temps
Par contre comme conseil , ce serait bien de passer par la présentation
Publié : sam. 16 févr., 2019 13:53
par Bernard644
Bonjour Jalibo,
Je suis désolé pour ceux qui recommandent ces "ânerie", je dois en faire partie car depuis plus de 40 ans je suis camping cariste et utilise ce procédé de recharge depuis une trentaine d'années toujours à l'étranger où il n'y a pas de restriction.
Etant respectueux des interdits, je ne l'ai jamais fait en France d'où ma question.
Quant à la présentation, je suis inscrit sur ce forum depuis 2007, je pense avoir fait la présentation à cette époque.
Bien Cordialement
Bernard
Publié : sam. 16 févr., 2019 15:08
Ce n'est pas parce que tu fais des c...ries à l'étranger que tu n'es pas dangereux quand tu rentres au pays...
Le gaz est une affaire sérieuse (voir les derniers événements parisiens).
Un bel exemple de feux d'artifices :
https://www.spi0n.com/explosion-de-bout ... autre-vue/
Publié : sam. 16 févr., 2019 15:11
par Fly-49
Donc tu poses une question à laquelle tu as la réponse...
Publié : sam. 16 févr., 2019 15:31
par Bernard644
Bonjour, je n'ai pas la réponse, ne l'ayant jamais fait en France.
Bien cordialement
Publié : sam. 16 févr., 2019 15:49
par Fly-49
Que veux tu avoir de plus comme réponse que celle déjà formulé? C'est interdit c'est interdit tu l'as mentionné toi même... si le pompiste te voit il interviendra forcément car c'est son rôle.
Publié : sam. 16 févr., 2019 16:00
par Bernard644
Bonjour Fly,
Merci pour votre réponse, cela a le mérite d'être clair. Ce que je comprends moins bien, c'est qu'à l'étranger cela soit autorisé, c'est même généralement le pompiste qui effectue le plein et qui fourni les adaptateurs. Pourquoi, le risque n'existerait qu'en France ?
Je reste à votre écoute. Bien cordialement
Publié : sam. 16 févr., 2019 16:10
par Artifex
Bonjour, toujours ces mêmes propos! "
Comme le texte est incompréhensible et que je n'ai plus envie de m'esquinter à te traduire , et que tu est un adepte de cette illégalité j'ai supprimé La majeure partie du texte
le prochain coup c'est tout !!!!
JLB
Publié : sam. 16 févr., 2019 20:11
Bernard644 a écrit : ↑sam. 16 févr., 2019 16:00
Tu donnes le réponse toi meme
'à l'étranger , c'est même généralement le pompiste qui effectue le plein et qui fourni les adaptateurs.
Ce qui veux dire qu'il est formé pour cela , ce qui n'est pas le cas en France
avec une petite précision supplémentaire , le GPLc ( C comme carburant) est vendu en France comme carburant , pas comme combustible
Le risque existe partout quand ce remplissage est fait par des gens ou personnels non formés
J'espère que mes explications sont claires .
que tu emploie ce système c'est ta responsabilité mais ici tu n'en fera pas la promotion
Publié : mer. 29 janv., 2020 16:29
par laurent84810
Je suis actuellement dans le delta de l’ebre où nous effectuons, incognitos, des dégustations de fideoua, mais ce n’est pas le sujet, alors dans la série j’ai rencontré un personnage étonnant :
Un propriétaire de camping car intégral Burstner de belle facture vient me questionner sur un panneau solaire mobile. Nous échangeons un bon moment puis je lui dis tiens vous aussi vous êtes passé au Gpl. Il me répond: en fait j’ai gardé mes deux bouteilles d’origine et j’ai simplement bricolé un système pour les remplir de l’extérieur, car les pompistes me refusaient le remplissage.
Comme je lui parlais du côté illégal et de du risque inhérent au remplissage à l’aveugle, il a balayé tout ça par un je suis technicien moi monsieur. Ha bon....
Comment peut il savoir que sa bouteille toujours branché aux canalisations est vraiment vide et non pleine d’huile??? N’importe quoi
Publié : mer. 29 janv., 2020 18:43
! | Message de : jalibo27 |
Faire très attention il y a aussi des risques en répondant n importe quoi |
Publié : mer. 29 janv., 2020 20:35
par demontvert
Bonsoir,je vais peu être dire une bêtise ,se sera pas la première,mais ayant roulé au GPL sur une xsara pendant quelques années,dites moi quelle système pourrai limité la charge du réservoir de GPL.
Ayant vu le montage de l'installation le poseur m'avait dit que c'était la pression qui correspond a peut prés a 80% qui coupait le pistolet,cela étant valable pour tous les réservoir.
Cela me parait plausible et pourrai confirmé le non danger du remplissage d'une bouteille classique,quand pensez vous? .
Publié : mer. 29 janv., 2020 21:38
demontvert a écrit : ↑mer. 29 janv., 2020 20:35
Je ne connais pas le système des réservoir de carburant des véhicules à moteur GPL ,
mais pour les réservoir vendus comme tel pour les CC , c'est tout simplement un flotteur comme pour une chasse d'eau et je suppose que c'est la même chose pour les véhicule GPL, il y a aussi une seconde sécurité qui est une soupapa de surcharge
ni l'un ni l'autre de ces dispositifs n'existent sur une bouteille classique
https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/ ... ssage-gpl/
ben il t'a dit une ânerie
C'est fait
Le danger provient de 2 phénomènes physiques , un qui s’appelle la dilatation et qui est très élevé pour les GPL à l'état liquide ,et l'autre est le fait que les liquides ne sont pas compressibles
s'il n'y a pas assez de place libre , ciel gazeux trop faible du au remplissage à 100% ou très proche et que la température s’élève , la bouteille risque d'éclater , (voir la photo dans les messages précédent ) et le gaz liquide passe quasi instantanément à l'état gazeux avec tous les dangers que ça représente .
Publié : mer. 29 janv., 2020 21:49
par demontvert
Re,cela je le savais, mais qui peu me dire ce qui coupe le pistolet de la pompe il ne sait pas combien de litres contient le réservoir pourtant il coupe quand c'est plein ?
Publié : mer. 29 janv., 2020 22:01
par demontvert
Re,après recherche sur google,c'est bien la pression qui coupe le pistolet,et c'est lui qui est réglé,donc a priori il n'y a aucun danger a remplir une autre bouteille sauf si le pistolet dysfonctionne la c'est la soupape de sécurité du réservoir qui déclenche ce que n'a pas une bouteille de gaz classique.
C'est le fonctionnement pour le remplissage au GNV qui est le même que le GPL
Publié : mer. 29 janv., 2020 22:11
j'avais dit
jalibo27 a écrit : ↑mer. 29 janv., 2020 18:43
et encore avant
jalibo27 a écrit : ↑sam. 16 févr., 2019 20:11
donc tu as tes " croyances , moi ce ne sont pas des croyances , ce sont des faits , si tu veux faire la propagande de ce systeme de remplissage , c'est ton droit , mais ici l'exclusion sera rapide
suis je assez clair ??
JLB
Publié : mer. 29 janv., 2020 22:35
par demontvert
Re ,le flotteur ne sert que pour la jauge,la soupape ok en cas de dysfonctionnement du pistolet,je n'ai rien dit d'autre mais vous ne m'avez pas dit comment ce coupait la pompe autrement?????
Non non pas de croyance,c'est bien le pistolet qui coupe le remplissage et pas d'autre chose,vous pouvez vérifier et après ont en rediscute pas besoin de s'énerver,personne n'a la science infuse tous le monde peu dire des connerie même le chef,donc si vous voulez m'exclure libre a vous de restez entre vous.
Cordialement pascal
Publié : jeu. 30 janv., 2020 7:14
demontvert a écrit : ↑mer. 29 janv., 2020 22:35
Je t'ai mis un lien précédemment , c'est pas juste pour faire joli , il y a un flotteur pour la jauge ( et encore pas toujours) mais il y en a aussi un pour fermer l'arrivé de gaz et j'ai spécifié plus haut meme fonctionnement qu'un réservoir de chasse d'eau .
donc je t'ai bien dit comment se coupait l'arrivé de gaz dans la bouteille .
ben justement ça c'est déjà fait lors d'un remplissage d'une bouteille classique au Portugal il y a quelques années
Je n'ai pas la science infuse et quand il m'arrive de dire une connerie je l'admet et la rectifie très rapidement ( regarde un peu mes message et tu t'en rendra compte)
la grosse différence entre toi et moi c'est que de mon coté quand quelqu'un veut ou peut m'apprendre quelque chose , ce que je vais vérifier ce sont les info qui vont dans sons sens et je ne prends pas pour argent comptant ce qui m'arrange quand j'ai un doute .
demontvert a écrit : ↑mer. 29 janv., 2020 22:01
le GNV et le GPL sont deux choses totalement différentes le GNV
un peu de lecture ne te fera pas de mal
Réflexion inutile qui prouve que tu ne comprends pas ce qu'on te dit mais uniquement ce qui t'arrange
t 'exclure c'est si tu fait la promo du système illégal ( celui la ou un autre) tant que ce n'est que de la discussion il n'y a pas de probleme
JLB
Publié : jeu. 30 janv., 2020 7:28
Pour info:
Le risque de surremplissage du réservoir
37. D’autres défectuosités susceptibles d’être génératrices d’accidents graves ont été mises en lumière au cours de l’enquête de la Commission, en particulier concernant le remplissage des réservoirs GPL. Les dispositifs de sécurité de remplissage - qui sont destinés à garantir que le réservoir ne pourra pas être rempli à plus de 80 % de gaz liquide - ne sont pas efficaces dans tous les cas, car ils sont basés sur une différence de pression (entre le réservoir et le flexible d’alimentation) alors que la pression des pompes d’admission n’est pas normalisée. Plus généralement, à ce jour, la limitation du remplissage repose sur un système de flotteur analogue à celui des chasses d’eau, dont la fiabilité est faible. Il s’ensuit que l’utilisateur faisant son plein de carburant peut inconsciemment ou tout à fait consciemment (il serait en effet possible de forcer le remplissage, ce qui est recherché par certains utilisateurs déçus du peu d’autonomie en mode GPL) remplir entièrement son réservoir de gaz liquéfié. On appelle cela un « plein hydraulique ». Les conditions de pression ne sont plus les mêmes que dans le cas où il existe une phase gazeuse suffisante. Il faut savoir qu’une augmentation de 1 oC développe alors une augmentation de pression de 10 bars environ. Or certains utilisateurs font leur plein le matin « à la fraîche », car le volume massique du carburant froid est évidemment plus faible.
38. Le surremplissage peut aussi être obtenu si le fond du réservoir n’est pas dans un plan parfaitement honrizontal ou si la timonerie du flotteur n’est pas dans un plan vertical. Il s’ensuit que le métal constitutif du réservoir « travaille », se déforme, « fatigue » lors de la dilatation du liquide et, in fine, se fragilise.
39. Il est à noter que, lors d’un plein hydraulique, le flotteur, soumis à une trop forte pression, s’écrase et qu’il ne remplit ensuite plus son office.
40. Si le réservoir lors de l’incendie éventuel est en plein hydraulique, d’une part, l’explosion se produira plus rapidement (et plus sûrement) et celle-ci sera plus importante du fait de la plus grande quantité de gaz contenue
https://www.economie.gouv.fr/files/file ... 060017.htm
Sur cette photo, on voit bien le dispositif de limitation du remplissage en gris, et celui du jaugeage en noir
https://www.shopevasion.fr/information- ... ng-car.htm
