Page 2 sur 12
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Publié : lun. 17 juin, 2024 11:18
par Alpazen
Idem que les copains ci-dessus.. c'est la phase la plus importante à faire.. :s
Publié : lun. 17 juin, 2024 14:10
par YacLan
Re, voila ce qui arrive quand le top balancing est pas/mal fait : les cellules ne sont pas toutes sur le même pied et la charge coupe alors qu'une (ou plusieurs) cellule(s) n'est (ne sont) pas complétement chargée(s).
Publié : lun. 17 juin, 2024 22:55
par MG87000
Un équilibreur actif ne règle pas le pb d'une cellule + haute que les autres (et donc coupe en premier ) ??
MG
Publié : lun. 17 juin, 2024 23:04
MG87000 a écrit : lun. 17 juin, 2024 22:55 Bonsoir,
MG
Il maintien les cellules en équilibre à condition de les équilibrer dès le départ!
Publié : lun. 17 juin, 2024 23:07
par YacLan
@Marcel : oui, mais il ne peut pas faire de miracle sur les cellules trop déséquilibrées. Une fois équilibrées, il maintient l'équilibre.
Publié : mer. 19 juin, 2024 13:28
par phil1967
Bonjour à tous et merci pour ce post très très intéressant !!!
J'ai intention de commander tout ce qu'il faut mais j'ai une première question...
J'ai remarqué qu'il y avait des cellules eve lf304 avec un filet par borne et les mêmes avec 2 filets par borne qui apparement améliore le passage du courant et diminue l'échauffement.
Connaissez vous ce type de cellules et, si oui que pouvez-vous en dire?
Publié : mer. 19 juin, 2024 13:40
par YacLan
Bonjour Phil,
Je ne savais même pas que ça existait :ri
Qui peut le plus peut le moins, mais avec quelle différence de prix ?
Publié : mer. 19 juin, 2024 13:43
par phil1967
Bonjour YacLan,
472,69 sur AE
Publié : mer. 19 juin, 2024 13:47
par phil1967
Apparemment elles ont une capacité de plus de 300Ah (314-320)
Je suis novice en la matière mais, j'aime bricoler, apprendre et surtout comprendre!!!
Je suis novice aussi dans les forums donc excusez-moi si je fais un peu n'importe quoi !
Publié : mer. 19 juin, 2024 13:56
par YacLan
Phil,
Pas de pb, tu es le bienvenu et toutes les erreurs sont pardonnées aux nouveaux venus.
Il faut juste mettre bonjour ou "Re" en tête de message.
Merci pour l'information sur le prix.
Tu peux peut-être nous mettre le lien ?
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:08
par phil1967
YacLan a écrit : mer. 19 juin, 2024 13:56 Re,
Phil,
YacLan,
Merci pour votre compréhension 😉
Alors pour partager... je fais comm ça:?
https://images.app.goo.gl/JXJ5RyUGpQM7QoKW9
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:12
par YacLan
Oui oui, c'est tout bon.
Merci pour le partage.
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:14
par phil1967
YacLan a écrit : mer. 19 juin, 2024 14:12 Re,
Ce n'est pas le bon lien et je n'arrive pas à prendre le bon lien...
Voici le bon lien:
https://a.aliexpress.com/_EyGQbtd
Je crois 🤔
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:16
par YacLan
Ben je vois bien le produit dont il s'agit.
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:19
par phil1967
Oui mais ce n'était pas le bon prix!
Que pensez-vous des valeur de cycles donné?
Parfois 4000, d'autres 6000.
Et le prix de ces cellules par rapport à vos 280Ah?
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:29
par YacLan
4000, 6000, ça reste des arguments commerciaux.
En réalité, personne ne sait vraiment....
Publié : mer. 19 juin, 2024 14:30
par phil1967
Oui ce n'est pas faux!!
Publié : mer. 19 juin, 2024 17:33
Hello tous,
Les cycles donnés par les constructeurs/vendeurs dépend de comment sont fait les tests!
Le niveaux, les niveaux de décharges impactent forcément sur la durée de vie de la batterie!
Pour des décharges de:
90% 3000 Cycles.
80% 4000 Cycles.
50% 6000 Cycles.
20% 15000 Cycles.
...etc.
Vous aurez compris que sur/dimensionner une batterie VS ses besoins va impacter sur la longévité.
A méditer :up
Perso avec ma 200Ah je ne descend que rarement plus bas que 80% SOC, donc elle ferra partie de mon héritage pour mes petits enfants :ri
Publié : mer. 19 juin, 2024 17:38
par phil1967
Malcolmbass a écrit : mer. 19 juin, 2024 17:33 Hello tous,
90% 3000 Cycles.
80% 4000 Cycles.
50% 6000 Cycles.
20% 15000 Cycles.
...etc.
A méditer :up
Salut Malcombass
Merci pour cette petite explication intéressante,
J'en prends bonne note👍
Publié : mer. 19 juin, 2024 18:23
par zygpapa
Re.
Salut.
A vous lire je n'ai donc pas d'excuses pour zapper l'opération charge initiale. Plus qu'à câbler les cellules en parallèle et les mettre en charge un "certain temps". 13,6V sous 10A feront ils l'affaire? Ce que j'avais récemment utilisé pour tester des cellules Dometic endormies de longue date (deux 100Ah de récupération qui vont finir au recyclage finalement)
La flemme n'a jamais rien valu dit on.
Question annexe qui m'a fait venir vous voir ce soir: est il possible de raccourcir les fils de la nappe d’équilibrage du BMS? A la même longueur ça va de soi. Histoire d'obtenir une finition propre.
Merci et bonne fin de journée.
Nb pardonnez moi, ne suis pas habitué aux fonctions du forum. Un peu paumé quoi.
Publié : mer. 19 juin, 2024 18:43
par YacLan
Bonsoir Zigpapa,
Le top balancing doit se faire cellule par cellule à 3,65v et pas autrement.
Pour les fils, j'aurais tendance à dire oui, à condition comme tu le dis qu'ils fassent la même longueur et donc la même résistance à un chouilla près.
Bonne soirée
Publié : mer. 19 juin, 2024 19:29
par zygpapa
YacLan a écrit : mer. 19 juin, 2024 18:43 Bonsoir Zigpapa,
Bonne soirée
Merci pour ces précisions Yann.
Je venais de lancer le processus cellules en parallèle. Alors action.
Parfait pour la nappe, elle sera discrète alors.
Bonne soirée hombre.
zyg alias vincent.
Publié : mer. 19 juin, 2024 20:16
Le top du top balancing c'est de charger cellule par cellule à 3,65V jusqu’à 0A puis remettre une couche en // toujours à 3,65V jusqu"à 0A.
Là si ça merdouille par la suite? c'est soit une BMS de chiotte ou cellules de chiottes...
Publié : mer. 19 juin, 2024 20:28
par zygpapa
Re.
Gros doute sur les cellules, vendues pour des EVE, QR code le confirmant, sorties d'usine en avril 2024. Mais un "assembleur" artisanal m'a affirmé que les EVE V2 n'étaient plus commercialisées depuis 2023, remplacées par les V3, mais aussi que les EVE n'étaient pas équipées de plots de connexions Ø 6 mâles. Quand au vendeur , un particulier sur Ebay.de il affirme dur comme fer que ce sont bien des V2.
Point positif, elles sont toutes quatre à la même tension: 3,281V. 3,282V en sortie de carton il y a un mois.
Coté BMS aprés lecture des sujets concernant ce matos, j'ai opté pour un JK 1A/100A, que je briderai à30A, 15A me suffisant en pratique depuis deux ans.
Autre point positif du soir: les notifications par mail fonctionnent enfin.
Merci et bonne soirée .
Publié : mer. 19 juin, 2024 20:33
par phil1967
zygpapa a écrit : mer. 19 juin, 2024 20:28 Re.
Bonsoir zygpapa,
Connaissez vous la différence entre les eve V2 et V3?
Publié : mer. 19 juin, 2024 20:48
par zygpapa
Salut Phil.
Du peu que j'ai trouvé, on sait que les V3 disposeraient d'une capacité pratique supérieure, donnée selon les sites pour 310 ou 320Ah et d'une résistance interne plus faible.
L'assembleur, qui en commercialise, m'avait envoyé un pdf que je ne sais encore partager ici.
Publié : mer. 19 juin, 2024 21:59
par Alpazen
Les dernières versions sont disponibles sur Alibaba plutôt réservé PRO (j'en suis un), mais 50% plus chères..
Faut pas vous attendre à obtenir les dernières versions au prix des anciennes qui restent à écouler.. sur Aliexpress qui est le marché secondaire, vous aurez toujours de bons prix, mais sur des versions un peu plus anciennes, mais qui sont totalement viables.. donc.. vraiment pas de soucis à avoir..
Publié : mer. 19 juin, 2024 22:07
par YacLan
Merci pour cette info de première bourre Pascal.
:cle
Publié : mer. 19 juin, 2024 22:51
par phil1967
zygpapa a écrit : mer. 19 juin, 2024 20:48 Salut Phil.
Ok zygpapa,
Merci pour les info...
Publié : mer. 19 juin, 2024 22:57
par phil1967
Alpazen a écrit : mer. 19 juin, 2024 21:59 Re,
Bonjour Alpazen
Je ne cherche pas à avoir au moins cher,car bon marché est souvent signe de médiocrité.
Comme il me semble que vous connaissez pas mal sur le sujet, savez-vous quelque chose à propos des ces cellules ?
https://a.aliexpress.com/_EyEE8i3
