Page 2 sur 2
Re: Quel moniteur de batterie ?
Publié : ven. 13 nov., 2020 9:43
par Offtaps
winn70 a écrit : ven. 13 nov., 2020 9:14
mais concrètement ça donne quoi ?
Tout ce qui était sur la borne moins de ta batterie tu les mets sur la borne "charges" (load en anglais) du shunt.
Ensuite tu met un gros câble entre la borne moins de la batterie et la borne "batterie" (batt ou battery) du shunt.
Reste à relier la borne b+ située sur le shunt au positif de la batterie.
Publié : ven. 13 nov., 2020 18:35
par clucq
Merci les gars
je récapépet
Pour le + pas de soucis
ceux qui arrivent sur le - de ma batterie je les branche sur le shunt C-et P- couleur bleu
Puis je relie un gros cable entre shunt B- et ma batterie sur le plot moins
Comme dirais un grand personnage par sa taille
" je vous ai compris"
@+Cl
Publié : ven. 13 nov., 2020 23:43
par Jacquou25
Il y a 20 ans, j'avais acheté un votronic 700 Francs (avec le protecteur de batterie même marque) avec mon 1° panneau solaire : indication Voltage / ampérage charge ou décharge / capacité
Je viens de le remonter sur mon nouveau ccar et il fonctionne toujours du tonnerre de Dieu.
Je regarde les prix pour un lot identique : autour des 90 € + 140 €
Cher ? Quand la qualité est au RDV on s'y retrouve toujours. Le bon marché est lui déjà trop cher.
Publié : jeu. 26 nov., 2020 12:36
par camtami
Jacquou tu as peut être raison mais c'est pas forcément vrai non plus beaucoup de marque aujourd'hui vende cher mais tu paye juste une marque
Bon sinon ça fait environ une semaine maintenant que j'ai recu mon nouveau moniteur
Et c'est juste pour faire un petit compte rendu
Déjà comme vous pouvez le voir sur la photo il est tout petit en vrai mais largement assez grand et visible
Et surtout il est 1000 fois plus simple à régler que le modèle bleu que j'ai acheté en premier
Il suffit de charger la batterie à 100% d'appuyer 3 secondes sur le bouton de droite et il est cablibrer pour le calcul des Ah
Ça change la vie de savoir ou on en ai niveau batterie justement
Il affiche aussi la tension, le courant instantané, si celui est positif ou négatif et la batterie en % ou en Ah comme vous le souhaitez
Bref il est super pour le prix et complète bien le petit bleu pas cher qui même si beaucoup moins complet affiche toutes les infos de tension courant etc en même temps sur l'écran
En gros j'en suis content et je ne peut que le recommander
