Page 2 sur 3
Re: Caméra 360°
Publié : mar. 03 janv., 2023 11:26
par alfe08
Ce n'est pas une vision vue d'oiseau que je voulais, je l'ai en caméra de recul sur ma peugeot, c'est bien. Mais ce qui m'intéressais, sur le CC, c'est couvrir les angles morts, surtout aux intersections avec des angles à ≃ 30°, et avoir un système de surveillance avec enregistrement.
Sur le site ou j'ai commandé mon installation, le prix du système à 360° est de :
175€, mais c'est sans écran, mon installation me revient à 222€ avec l'écran.
Re: Caméra 360°
Publié : mar. 03 janv., 2023 19:30
alfe08 a écrit : mar. 03 janv., 2023 11:26
je suppose que c'est le même système que sur ma DS, une vrai merde qui enregistre au fur et a mesure que tu recule, mais si tu dois avancer, tu n'a rien !!
Sur un precedent Qasqai, c'etait une vrai vue d'oiseau avec 4 cameras
Re: Caméra 360°
Publié : mar. 03 janv., 2023 21:16
par alfe08
Oui, ça pareil, ça fonctionne uniquement en marche arrière
Re: Caméra 360°
Publié : mar. 03 janv., 2023 23:43
Alors attention au matos , rapport qualité/ prix ! Alain tu m'indiques un prix plutôt bas de gamme, j'ai l'impression que c'est une version pour petit gabarit, comme une voiture, la DS de JP par exemple
, pour couvrir les angles morts d'un CC qui est plus grand, je penses que les boîtiers avec leurs caméras spécifiques sont plus puissants ! Perso j'avais pris le modèle van 6m et ça à passé, le modèle CC 7m était bien plus cher ! Cependant je reste très satisfait de la qualité vidéo comme vu sur mes photos
le seul reproche, c'est le visionnement de l'enregistrement (clé USB) sur le PC, c'est des bulles vidéo
il me faut trouver un autre logiciel certainement !
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 9:41
Salut JL, je crois que je te les avaient déjà piqués
simplement il faut que j'essaye pour modifier mes vidéos
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 10:06
bleusideral a écrit : mar. 03 janv., 2023 23:43
On ne peut pas dire que la DS7 est un petit gabarit !!
, meme si c'est plus petit qu'un CC !!
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 10:10
par alfe08
Bonjour Fabrice,
Oui le lien vers le système 360° doit être pour une voiture.
Les caméras que j'ai pris pour les angles morts couvrent un angle de 170°, j'en ai testé une, que j'avais collé au dessus du rétro en la réglant vers l'arrière. J'ai une vision d'environ un mètre devant le CC et plusieurs mètres derrière (pas facile à déterminer avec le CC à deux mètres de la maison). Ce qui fait que je ne devrai plus avoir d'angle mort avec la caméra arrière.
La caméra avant à un angle de 120°, j'ai pas trouvé mieux pour mettre derrière le pare-brise.
Pour une vision vue d'oiseau, je verrai plus tard si c'est possible d'intercaler un boitier 360° entre l'écran et les camèras ?
Par contre pour visionner les vidéos sur PC, il faut que j'enlève la carte SD ( j'aurai du prendre un écran avec Bluetooth
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 11:04
Bonjour Alain
120° devant , j'opte plutôt pour du 170 comme l'arrière pour te couvrir les angles mort avant , c'est très utile crois moi pour éviter par exemple un plot de stationnement ! SI tu pouvais la placer audessus de la calandre comme moi, je penses que ça devrait être bon.
Pour adapter un boitier 360° , je dirais oui ! vérifier si le système accepte bien les 170°.
Moi aussi je suis obligé d'enlever la carte ( clé usb) pour visionner les vidéos , cependant c'est un cable usb 80 cm déporté qui sort du boitier et je n'ai pas essayé de visionner ou enregistrer directement sur PC, tu m'en donne l'idée, j'essayerais à l'occasion !
Jean-Pierre , heureusement que tu précise DS7 , j'aurais pu confondre avec une bonne vielle DS
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 11:34
par alfe08
C'est
cette caméra que j'ai acheté pour l'avant, j'essaierai de faire la jonction avec celles des cotés, mais en privilégiant la couverture arrière.
Pour les plots en marche arrière, j'ai encore deux caméras sur chaque cotés arrière du CC. Que j'avais installé pour ne pas taper sur les cotés en marche arrière, lorsque que j'avais ma remorque transversale.
En fait, si je les laisse, ça me fera 7 caméras en comptant celle de la vidange
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 14:36
Ben y a pire que moi, je suis rassuré
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 16:12
par alfe08
Comme la caméra de la vidange,et les trois arrière n'étaient pas compatibles avec l'écran 10", j'ai dû investir dans des AHD 1080P. Donc pour pouvoir utiliser la caméra vidange, je dois également garder l'ancien écran 7" qui et également en 4CH. Et dans ce cas, autant laisser les deux de cotés et les utiliser lors des maneuvres délicates.
J'ai profité d'une acalmie pour installer la caméra avant, c'est vrai que l'angle est un peu juste
Re: Caméra 360°
Publié : mer. 04 janv., 2023 18:52
Oui , 120 c'est vraiment juste !
J'ai oublié aussi que j'ai installé cette année une caméra de vidange ( c'est super pratique ! ) , également une caméra sur le mano de la cuve GPL mais reports sur un petit écran à part .
Ah oui , j'oubliais la caméra de toit motorisée ( pour les ponts , les branches ...) , ça c'est aussi très pratique !! cette dernière est reportée sur le grand écran du 360 qui à 2 prises vidéo . Bon finalement , je te rattrape avec 7 caméras
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 05 janv., 2023 10:16
par alfe08
Salut Fabrice,
bleusideral a écrit : mer. 04 janv., 2023 18:52
Pour mes bouteilles GPL, j'ai mis un mano à leds à l'intérieur du CC, avec un inverseur pour le visu de
s deux bouteilles.
Je n'avais pas pensé au toit et en plus rotative,
une idée à creuser
Ex aequo
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 05 janv., 2023 19:06
On vas nous prendre pour des fadas
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 05 janv., 2023 20:11
par Nico là
Bientôt vous allez ressembler à ça
En rassemblement de cc streetview !!!
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 05 janv., 2023 23:22
Pas loin, c'est presque ça
Re: Caméra 360°
Publié : ven. 06 janv., 2023 16:56
par alfe08
Salut Fabrice, la motorisation c'est du fait maison ?
bleusideral a écrit : jeu. 05 janv., 2023 19:06
Nos gouvernents vont pomper l'idée pour faire des Camping-Cars radars
Re: Caméra 360°
Publié : ven. 06 janv., 2023 17:57
Bonsoir Alain !
Oui , c'est du fait maison , un petit moto-réducteur 1tr/mn de chez Ali...
Le plus délicat est faire un système étanche dans une boite !
alfe08 a écrit : ven. 06 janv., 2023 16:56
AH non !!!!!
Re: Caméra 360°
Publié : ven. 06 janv., 2023 20:45
C'est super
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 9:17
par alfe08
Tu devrais déposer un brevet
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 11:32
Bonjour !
En cherchant un truc pour JL , j'ai retrouvé le schéma complet de mon système 360° et cam de toit car j'ai fait carrément une console de commande au plafond avec support articulé ,sur mesure , pour l'écran , si ça peut donner des idées !
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 13:47
Oui bien sûr ! Mais dans mon cas, c'est un écran connectable ( USB) qui me permettra de regarder la TV depuis le lit pavillon et surveiller autour du CC également, d'où mon système de support
( L'autre TV étant fixe côté lit à la française au fond du CC)
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 18:01
par Dudu31
bou du cong
c est une usine a gazzzz vos 360 °
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 19:07
Et quand je pense que certains disent ne pas pouvoir donner un coup d’œil au compteur de vitesse en roulant !!!
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 19:44
par alfe08
Sauf que j'ai installé l'écran de mes caméras à la hauteur de ma vison, c'est pas le cas des compteurs .... et chacun son opinion
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 20:51
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 21:09
par alfe08
On n'a pas forcement tous le don d'ubiquité
Re: Caméra 360°
Publié : sam. 07 janv., 2023 23:17
Mais c'est pas faux
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 09 févr., 2023 16:36
par alfe08
Connaissez-vous un appareil qui permet de redresser le visuel d'une image, d'une caméra 170° sur écran de surveillance ?
Re: Caméra 360°
Publié : jeu. 09 févr., 2023 17:20
par alfe08
C'est le visuel sur l'écran de surveillance du CC, il n'y a pas de zoom, n'y de possibilité d'utiliser un logiciel pour l'améliorer.
