Page 2 sur 3
Re: réfection capucine intérieur
Publié : ven. 22 févr., 2019 15:32
par valent03
j'ai téléchargé paint
voici la photo
le tasseau a été coupé puis j'ai rajouté un morceau sain du coup c'est affaissé
sinon pour aujourd'hui j'en suis là et toujours pas reçu le cp 3mm commandé chez Euro Accessoires donc peux pas finir le devant et le plafond...
Publié : ven. 22 févr., 2019 15:38
par valent03
sinon j'ai une question est-il possible de changer la cornière ou baguette d'angle par autre chose ?
Les vis je sais il faut mettre de l'inox je les ai reçues et il faut les recouvrir avec du joint pour éviter les fuites
Merci !
Publié : ven. 22 févr., 2019 16:43
par gépéto
Quand on vois certain regarder,dépité,un pneu crevé en ce demandant comment ils vont faire,je me dit que c'est beau le courage et la pugnacité,ça vaut tout les talents du monde
Publié : ven. 22 févr., 2019 17:07
par valent03
oui c'est vrai avec du Sika déjà dans les trous ça va limiter les entrées !
Publié : ven. 22 févr., 2019 19:27
par luky77
Bonjour, pas mettre de vis agglo ou a placo comme sur la photo, vis inox parfois il faut utiliser des vis d'un diamètre supérieur si cela foire dans le même trou. le butyl dans le trou et sur la tête de vis est pas mal aussi. Voir aussi si on peu remplacer le jonc si il est trop sec.J-Luc
Publié : ven. 22 févr., 2019 19:33
par valent03
Ok merci Jean-Luc !
Je voulais savoir si il y avait possibilité d'enlever ce système de jonction des panneaux par autre chose de moins contraignant (vis+joint) car avec cette "baguette d'angle" ou "cornière" il faut faire attention à l'étanchéité.
Publié : ven. 22 févr., 2019 19:48
par valent03
D'accord Jean-Luc merci !
Publié : ven. 22 févr., 2019 20:37
par luky77
Re, le butyl reste élastique dans le temps par temps froid ou chaud (dilatation)
Publié : ven. 22 févr., 2019 21:23
par Guy518151
Bon déjà parlons du chantier, vous avez bien avancée, j'ai rien a redire !
Le boulot est plutôt bien fait, méthodiquement
ça fait déjà bien plus propres que les premières photos, et le début de réfection entamé par l'ancien proprio.
Bravo vous pouvez en être fiers !
Ensuite,
Les joints sont justes des caches, il ne participe pas a l'étanchéité, je sais pas si c'est pour tous comme ça ; mais sur tous les cc que j'ai vu en tout cas le but était esthétique avant tout.
l'étanchéité ce fait uniquement sous cet cornière en alu.
(ce ne sont pas des angles "à vif", l'alu du toit passe sur la cellule sur Xcm)
D'ailleurs si vous cherchez des "joints" de remplacement, il y a (entre autres) le comptoir de la carrosserie à Toulouse (livraison ou magasin)
http://www.comptoir-carrosserie.fr/galo ... -1173.html
profil que j'ai pris pour le mien (J5 Pilote) vous les avez en blanc et même en rouge
Je fais un peu de pub
mais franchement ils le méritent
j'avais un problème avec mes joints de baies, eux non plus n'avaient ce qu'il fallait mais ils ont quand même trouvé une solution !! et ça c'est rare !
Publié : ven. 22 févr., 2019 21:24
par rover17
Bonjour , arrivez-vous à remettre l'ancien jonc ou le changez-vous par un neuf ?
Publié : ven. 22 févr., 2019 21:30
par Guy518151
re ,
Franchement au prix que ça coute...
perso je repartirai sur du neuf, propre et pas encore sec
Publié : sam. 23 févr., 2019 17:27
par valent03
Bonjour à tous !
Pas grand chose de fait aujourd'hui
Etant donné que mon cp 3mm de chez Euro Accessoires n'a toujours pas été expédié !,!,!,,!…. j'ai acheté en attendant du MDF 3mm.
Sur la photo à gauche du devant de la capucine la flexion n'étant pas suffisante le MDF a cassé, je voulait couvrir tout l'arrondi du bas, je crains le pire avec le cp 3mm de déco car si il ne se courbe pas ?????
Du coup le bas n'est pas couvert je ne sais pas comment je vais me débrouiller….
Publié : sam. 23 févr., 2019 17:43
par valent03
merci Jean-Luc c'est ce que j'aurais dû faire pour le MDF peut-être tant pis
Publié : sam. 23 févr., 2019 17:57
par valent03
Ah oui en effet !!!
Par contre le cp 3mm déco il faudra le coller au Sika et mettre des étais ?
Publié : sam. 23 févr., 2019 18:12
par valent03
D'accord merci !
Publié : sam. 23 févr., 2019 21:48
par rover17
radio6ulm a écrit : sam. 23 févr., 2019 17:42
aucun probleme de mise en forme pour du 3 voir meme du 5mm , faut une eponge et bien mouillé le coté externe de la courbe a prendre
on peut aussi mouillé l'interieur
Bonsoir , merci pour l'astuce , bien notée
Publié : dim. 24 févr., 2019 7:55
par valent03
J'emploierai cette méthode Jean-Luc je ferai des photos !
Publié : mer. 27 févr., 2019 13:22
par Marc67
Bravo super boulot …
...M...
Publié : mer. 27 févr., 2019 13:26
par valent03
Bonjour à tous !
Merci Marc67 !
Bon je ne recevrai pas le cp 3mm de chez Euro accessoires car rupture de stock
Donc changement de stratégie
Je pense coller du liège sur mes plaques déjà posées et habiller avec de la toile de verre que je peindrai
Publié : mer. 27 févr., 2019 14:55
par valent03
Oui Jean-Luc je vais coller 4mm d'épaisseur
Publié : mer. 27 févr., 2019 18:41
par alain 30
tu peu utilisé du lambris pvc c'est très léger et facile a posé comme ça;
https://i19.servimg.com/u/f19/19/15/37/73/imgp2614.jpg
Publié : mer. 27 févr., 2019 18:50
par valent03
Bonjour Alain30, je n'y avais même pas pensé....
Merci pour l'idée en tous cas !
Publié : jeu. 28 févr., 2019 10:40
par valent03
Bonjour Alain30,
Le collage du liège pas évident quand même j'ai commencé les côtés de la capucine il me reste les découpes.
Le liège 4mm ça s'effrite et casse pas évident à poser
Je ferai des photos des côtés.
Le plafond je voudrais le faire avec le lambris PVC comme le votre.
Ça se colle aussi ?
Merci !
Publié : jeu. 28 févr., 2019 11:58
par alain 30
oui je le colle avec du sika 11fc ou sikabon t2 de plus tu peut passer des fils électriques a l'intérieur du lambris si tu a besoin pour l'éclairage ou autre
Publié : jeu. 28 févr., 2019 12:05
par valent03
D'accord merci Alain !
Publié : dim. 03 mars, 2019 14:12
par valent03
Bonjour à tous !
un petit coup de peinture avant le revêtement final
Le liège se peint très bien
Publié : dim. 03 mars, 2019 16:01
par Baldwinus
pour le travail. On voit nettement la différence par rapport au début!!!!!!
Bonne fin de boulot.
Publié : dim. 03 mars, 2019 16:07
par valent03
Merci Baldwinus !
Publié : dim. 03 mars, 2019 17:42
par alain 30
pour les arrondis serré tu peut faire des fentes au cuter sur l'arrière du lambris après l'arrondie se fait tout seul
Publié : dim. 03 mars, 2019 18:24
par valent03
Salut Alain
En effet !
J'ai enlevé la planche qui comble ce decrochement pour la peindre, je la remettrai à la fin des travaux
