Page 2 sur 2
Re: Emplacement coupelle remplissage GPL
Publié : mer. 27 nov., 2019 21:29
par jalibo27
le système extérieur de remplissage des réservoir GPL est une valve donc par nature un clapet anti retour
sur les voiture c'est très souvent une valve a bille .
Publié : sam. 21 déc., 2019 19:51
par ratatouille
bonsoir pour moi sur le LAIKA coupelle a l intérieur et du coté chauffeur
Publié : dim. 12 janv., 2020 19:41
par harfang
Si, en Allemagne, on interdit de placer la coupelle à l'intérieur, il y a une bonne raison évidemment.
C'est qu'en cas de fuite lors du remplissage, le gaz stagnera quelques instants dans le coffre à gaz, d'où un risque si par malheur une étincelle passait par là au même moment ! Le risque est très faible, mais on ne peut l'exclure.
De même, c'est la raison pour laquelle certaines stations en France interdisent le remplissage à l'intérieur du coffre ; cela concerne notamment les installations avec coupelle de remplissage direct sur le réservoir (installations bien moins chères). Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux avoir un réservoir amovible et le remplir à l'extérieur ?
Publié : dim. 12 janv., 2020 23:44
par bleusideral
Ma coupelle est extérieure, juste à côté coffre gaz !
Publié : lun. 13 janv., 2020 5:55
par PENA 33
Sur la documentation GASLOW J'ai trouvé ceci:
" La boîte de transfert :
Attention, Afin de bien positionner la boîte de transfert, il est important de prendre en considération les points suivants : 1. Il faut pouvoir connecter le pistolet de remplissage GPL facilement. 2. Il faut donc que la boîte de transfert soit installée directement sur l’extérieur du véhicule afin de n’avoir aucune trappe ou porte à ouvrir pour connecter le pistolet de remplissage. 3. Il ne faut pas placer la boîte de transfert trop près des aérations des parties habitables.
Attention, la boite de transfert doit être placée au minimum à 500mm de distance de toutes aérations des parties habitables, ou des fenêtres pouvant s’ouvrir ou encore de toutes sorties de produits de combustion. "
Cordialement Christian
Publié : lun. 13 janv., 2020 7:06
par jalibo27
Éternelle discussion, ma coupelle est comme sur ma précédente installation à l'intérieur du coffre à gaz à ras du portillon et à une dizaine de centimètres au dessus du plancher de coffre .
pour les vapeurs de gaz cité par Harfang , ça ne tient pas , car
1 / la coupelle est à ras de la paroi
2 / le coffre est complètement ouvert ( sinon je ne peux pas mettre le pistolet)
3 / le coffre est étanche par rapport a l'habitacle
4 / il n'est pas étanche par conception vers l'extérieur ( fond perforé)
5 / et surtout le gaz est plus lourd que l'air
cette interdiction comme celle du sanglage indémontable sans outils tient beaucoup plus au fait de " petits malins" qui remplissent des bouteilles domestiques dans le coffre de leurs voiture , coffre qui lui n'est pas étanche vers l'habitacle
Cette pratique fait aussi que de plus en plus de stations " libre service " ne distribuent plus de GPL sur les pistes 24 / 24 mais uniquement sur les pistes caisse ce qui complique un peu l’approvisionnement
Publié : lun. 13 janv., 2020 12:04
par winn70
sur le Burstner le concessionnaire avait placé la coupelle
sur la porte du coffre a gaz coté conducteur, lors de la revente
j'ai conservé l'installation et posé une grille alu de 10 X 10 cm avec moustiquaire
en remplacement de la coupelle.
@+winn
Publié : lun. 18 janv., 2021 18:41
par pit38f
Juste pour info (je ne suis pas intéressé, étant équipé d'un réservoir horizontal Van Meenen fixé sous le châssis) voilà un nouveau type de bouteille avec la coupelle de remplissage fixée sur la bouteille.
Je n'en avais jamais vu.
bouteille de chez AirGPL
Capacité 29 litres.
Prix : 220 € (promo) mais rupture de stock jusque fin Janvier.
Publié : mar. 19 janv., 2021 12:02
par OKCORAL
Ce réservoir GPL ne contient pas 29l mais seulement 23l (certainement arrondi à 23l) Les réservoirs en acier rouges n'en contiennent que 21.6l.
Par contre, le prix hors promo (420€) est vraiment hallucinant. Le réservoir acier rouge vaut le même prix sans promo et la marque a fait ses preuves.
https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/ ... la-france/
Publié : ven. 22 janv., 2021 8:42
par DéDé33
Jalibo sera content d'apprendre que sur "l'autre"forum, le post sur le même sujet, est encore une foi verrouillé !!
Question subsidiaire est-ce que Van Meenen assure la pose d'un cylindrique, car la Boutique du gaz ne le fait pas !
Cdt.
D.D.
Publié : ven. 22 janv., 2021 10:12
par jalibo27
DéDé33 a écrit : ven. 22 janv., 2021 8:42
A ma connaissance oui
on peut les contacter facilement
et il me semble que Gazwinkel la maison mère de la boutique du gaz le fait également
Publié : ven. 22 janv., 2021 10:19
par DéDé33
Merci, donc j'irai à Gand, quand la frontière sera ouverte !
Cdt.
D.D.
Publié : jeu. 23 sept., 2021 16:51
par prerna
pit38f a écrit : lun. 18 janv., 2021 18:41
Capacité 29 litres.
Si ça intéresse qqun, les mêmes bouteilles sont proposées moins cher et sans soi-disant promo ici:
www.vosken.de
Publié : jeu. 23 sept., 2021 19:16
par Offtaps
radio6ulm a écrit : jeu. 23 sept., 2021 16:58
l'info est deja passée un peu plus haut en janvier 21, voir plus haut
T'es sûr qu'on parle de la même info ?
search.php?keywords=Vosken&terms=all&au ... Rechercher
