Page 2 sur 3
Re: pointeur teleco DSF 80
Publié : jeu. 23 févr., 2017 13:55
par rémy
re :
la mise à jour , ne concerne que les renseignements concernant les satellites sur le dsf80 , donc il n'y a pas de nouveaux satellites .
Publié : jeu. 23 févr., 2017 20:42
par papou024
Re......
Merci rémy pour ta réponse !
J'avais peur que la liste des satellites s'efface lors de la mise à jour par la clé USB ; car dans la " procédure pour la mise à jour " il est nôté qu'il n'est pas possible d'afficher la liste des satellites en mémoire .
Bonne soirée
Publié : ven. 14 juil., 2017 10:22
par freddy1957
J'actualise le post car une nouvelle mise à jour est nécessaire, elle est disponible sur le site teleco
Publié : sam. 15 juil., 2017 12:17
par Rapido1960
as-tu réussi la mise à jour ? ça fonctionne ? Comment as-tu procédé pour la mise à jour, usb ou en direct avec ton PC ?
Je sors de Caravening et ils n'ont pas réussi à me mettre la dernière mise à jour, ils ont appelé d'autres magasins et apparemment ça fonctionne pas non plus ! Peux tu me donner la méthode, d'avance merci
Publié : sam. 15 juil., 2017 13:59
par freddy1957
J' ai réussi à mettre le DSF 80 à jour mais cela ne fonctionne pas, je m'explique.
J'ai fait la mise à jour des deux manières, en premier avec la clé usb, puis avec l'ordinateur. En faisant la mise à jour avec l'ordinateur tu peux voir si les nouveaux fichiers ont bien été installés, ce qui est le cas pour moi.
Donc mon DSF 80 ne capte plus eutelsat 5W, ( eutelsat a cessé d'emettre le signal DVBS1 le 13 juilet) soit la mise à jour n'est pas bonne, ou plus grave comme le signal à changé il est en DVBS2 maintenant, alors qu'avant il était en DVBS1.; peut être que le DSF 80 comme il est ancien n'est pas adapté au DVBS2.
Il capte bien ASTRA 19e EN dvbs1
Il y a eu un autre changement, mais qui est rentré dans l'ordre, je capte tout de même la télé car mon démo SERVIMAT 8500 a un pointeur intégré qui n'est pas terrible, mais me permet de voir la puissance, pour ça je suis ok.
Ce matin je ne recevais que la 2 et TMC, puis au bout e cinq à dix minutes toutes les chaines sont revenues.
A voir Lundi avec TELECO si cela vient de la maj ou si il faut racheter un pointeur plus récent.
En plus je viens de voir sur le site de Fransat qu'il va falloir changer certaines carte à puce trop ancienne
Si quelqu'un a une solution je suis également preneur
Franck
Publié : sam. 15 juil., 2017 14:31
par rémy
re:
j'ai fait aussi la mise à jour avec usb et ordi , comme ci-dessus la mise à jour semble fonctionner , mais le dsf80 est hs .
Publié : sam. 15 juil., 2017 14:54
par freddy1957
Rebonjour,
Je pense que vu son ancienneté le DSF 80 n'est pas capable de gérer les signaux DVBS2, peut être qu'en développant un nouveau firmeware cela serait possible, à voir ce qu'en dit TELECO
franck
Publié : sam. 15 juil., 2017 15:25
par rémy
re:
j'ai contacté teleco , mais je pense que le dsf 90 prends la relève , celui-ci gère les signaux bs2.
Publié : sam. 15 juil., 2017 16:03
par freddy1957
Encore un investissement de 200 euros, plus 15 euros pour la carte
Merci fransat
Publié : sam. 15 juil., 2017 18:40
par Rapido1960
merci pour vos réponses, c'est réconfortant de voir que je ne suis pas le seul dans cette situation qui commence a me prend le chou il faut l'admettre.
J'ai fait la mise à jour par usb, un seul voyant clignote, pas normal. Et j'ai effectué la mise à jour par le biais de mon pc en USB male male. ça l'air de s'être bien passé, j'ai toutes les ampoules jaunes qui se sont mis mais le canal eutelsat 5W ne s'affiche plus, on dirait qu'il a été remplacé par ATLANTICBIR, c'est l'impression que ça me fait. Ce matin, chez caravaning, ils ont essayé de mettre un nouveau boitier, le 90e je crois et avec la clé USB ça fonctionnait pas non plus. J'aimerais bien que ça soit un problème de mise à jour et que TELECO règle ça dans la semaine. Si vous avez des nouvelles, bonnes ou mauvaises, tenez moi au courant. Caravaning Angers va essayer d'aller aux infos auprès de teleco, je vais les rappeler.
Publié : dim. 16 juil., 2017 7:56
par jp33
il s'agit d'un changement de transpondeur voir dans la liste du DSF si possible de faire un parametrage manuel pour le pointage
Publié : dim. 16 juil., 2017 8:49
par freddy1957
Malheureusement c'est plus qu'un changement de transpondeur, c'est un changement de signal, du DVBS1 vers DVBS2 et je ne suis pas sur que le DSF 80 capte le DVBS2. Attendons lundi pour voir avec TELECO.
Franck
Publié : dim. 16 juil., 2017 11:10
par jp33
freddy1957 a écrit : dim. 16 juil., 2017 8:49
je pense que si puisque il a un mini usb d'ailleurs cela avait été confirmé là
viewtopic.php?t=40417
Publié : dim. 16 juil., 2017 11:15
par rémy
re :
on parle du dsf 80 , il n'y a pas de prise mini usb c'est uniquement une usb classique , et la mise à jour est impossible actuellement quelque soit le mode opératoire .
Publié : dim. 16 juil., 2017 15:09
par Michel28
je pense que la mise à jour est possible via prise usb
il faut télécharger sur le site téléco les fichier idoine
j'en ai un DSF80 mais j'ai renoncé a la MAJ difficile de bien comprendre ce que l'on fait
http://www.support-telecogroup.com/tele ... upport.asp
http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
Le DSF80 n'est pas dans la liste, mais le DSF80E
Publié : lun. 17 juil., 2017 7:48
par jp33
effectivement le DSF80 ne possede qu'un usb classique
j'en ai un sous la main et je vais voir dans la journée en le cannectant sur la parabole de la maison ce qu'il indique
Autrement voilà des infos pour ceux qui pointent sur fransat
http://www.zen-rad.com/index.html
Publié : lun. 17 juil., 2017 8:22
par Rapido1960
jp33, pensez vous que le DSF80 sera insuffisant et qu'on devra acheter le modèle au dessus soit un billet de 200€ ?
Publié : lun. 17 juil., 2017 9:03
par Rapido1960
Voilà ce que j'ai trouvé de nouveau sur Fransat :
https://www.fransat.fr/changer-votre-carte/
Publié : lun. 17 juil., 2017 10:48
par freddy1957
Je crois qu'il va falloir faire une croix sur le DSF80 pour rechercher le satellite eutelsat.
Par contre pour celui qui ne veut pas réinvestir, et qui a une parabole manuelle il est possible de le trouver, mais c'est un peu plus long.
Je m'explique
Je possède une démodulateur SERVIMAT 8500 avec un bipeur et un barregraphe pour rechercher le satellite, mais tout le monde le sais ce genre de pointeur incorporé ne réagit pas vite.
Je recherche donc le satellite THOR 1W avec le DSF 80, l'élèvation est la même que pour Eutelsat à un poil près, dès que je l'ai trouvé, je tourne très doucement vers la droite de manière à passer de la postion 1w à 5w. En allant très doucement le pointeur du démodulateur a le temps de réagir, et voila vous etes sur eutelsat.
Cela évite de dépenser encore des euros pour un nouveau pointeur, ou un nouveau démo sur Astra 19 qui est toujours reçu par le DSF80
Dernière info, je possède une carte soit disant périmée, mais cela fonctionne toujours jusqu'à la fin de l'année
Franck
Publié : lun. 17 juil., 2017 15:17
par michel 44
Publié : lun. 17 juil., 2017 22:35
par michel 44
Bonsoir Freddy 1957,
Essayez 11059/ H / 23700 mais c'est le faisceau Afrique du Nord,donc relativement faible en France.
Qui tente rien n'a rien
On ne sait jamais.
Publié : mar. 18 juil., 2017 9:18
par freddy1957
Je n'ai pas essayé tant pis, j'ai remonté le DSF 80 dans le camping car, je me cale sur THOR 1W puis je tourne tout doucement jusqu'à 5W (eutelsat), et là le pointeur de mon démodulateur prend le relais. Ca fonctionne bien, les deux satellite on pratiquement la même élévation.
Avec une parabole manuelle c'est faisable, avec une auto ce n'est pas facile, voir impossible
Il faut se faire une raison.
Attendons la suite dès fois que !!!!!!
Franck
Publié : mar. 18 juil., 2017 9:41
par michel 44
freddy1957 a écrit : mar. 18 juil., 2017 9:18
Franck
C'est une bonne idée d'utiliser Thor 1°W mais elle a ses limites. Si l'on va à l'étranger l'écart en élévation peut grandir. A Prague, il y 1° d'élévation d'écart et une même élévation à Madrid. Presque la même à Brest et 0,7° à Wissembourg; A Naples il y a 1.5° d'écart. Il est vrai que ces valeurs sont largement dans les différences que l'on trouve en CC.
Quand on connaît l'écart, il est facile de s'adapter (+ ou - haut), l'azimut n'est pas un problème car l'écart est de l'ordre de 5 à 10 ° pour les qq points regardés.
Le mieux, c'est de s'habituer aux bargraphes de son démo. Je ne me sers que de cela, j'ai mis une petite poignée (qq €) pour tourner très lentement le mât.
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... rechercher
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... -m%C3%A2t/
Michel
Publié : mar. 18 juil., 2017 9:50
par michel 44
Rebonjour Freddy 1957,
Si l'utilisation de Thor s'avère difficile et que le bargraphe de votre démo est peu réactif, vous pouvez remplacer votre DSF 80 par un Sf 500 blanc beaucoup moins cher comme je l'ai fait pendant un certain temps.
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/
Au moins, vous pouvez entrer vous même les bons transpondeurs en DVB-S ou DVB-S2.
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... 500-blanc/
Publié : mar. 18 juil., 2017 10:47
par freddy1957
Bonjour, Michel 44
Effectivement ta solution est une nouvelle possibilité.
Pour Thor 1w la puissance ( cinq barres rouge sur le dsf 80) est pratiquement similaire à Eutelsat 5w, cherz moi en Touraine, cela peut varier, j'ai regardé sur le net le faisceau pan européen est de 50 db sur la France entière.
Je suis habitué au pointeur de mon démo qui a un temps de réaction, normal en HD, je fais le déplacement très doucement vers l'Ouest 4 degrès ce n'est pas beaucoup.
Franck
Publié : mar. 18 juil., 2017 11:04
par robicar
Publié : mar. 18 juil., 2017 11:09
par freddy1957
Le DSF 80 peut toujours servir pour les autres satellite dont ASTRA 19E (TNTSAT), c'est seulement Eutelsat 5w (FRANSAT) qu'il ne reçoit plus.
Franck
Publié : mer. 19 juil., 2017 7:42
par Rapido1960
Quelqu'un a essayé le pointeur DSF 90 chez un concessionnaire pour voir si ça capte bien EUTELSAT 5W avant qu'on en achète tous un et qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas non plus ?
Publié : mer. 19 juil., 2017 9:17
par freddy1957
Oui il fonctionne car il est à la norme DVBS2, mais de la à en acheter un nouveau
Publié : dim. 23 juil., 2017 15:55
par michel 44
Je remets ici l'information donnée par diamant/emeraude ici :
viewtopic.php?f=24&t=41065
http://www.support-telecogroup.com/tele ... n-DVBS.pdf
Cette info va faire grincer quelques dents ....
Michel
PS : Eddy 1957 devrait leur donner son astuce pour ceux qui ont des paraboles manuelles.
