Page 2 sur 3
Re: gps cndfrance
Publié : mer. 01 oct., 2014 20:08
par doublecroche
Salut Bruno
Ben oui que veux tu , je préfère les dames.
Je suis un mauvais aux échecs
Re: gps cndfrance
Publié : jeu. 02 oct., 2014 11:23
par aviano29
bonjour,je possède un gps cdn depuis le début d'année 150 euros avec caméra de recul sans fil,après 2/3 soucis résolu par cdn avec remplacement de la carte,étant NUL en informatique et programmation de tout genre,cdn m'a appelé sur mon portable pour m'aider a la configuration.et depuis avec 6000 kms aucun soucis.conclusion je suis très satisfait.a vous lire j'ai l'impression d'assister a un procès!!!!!!!!!!!!!!
Re: gps cndfrance
Publié : sam. 04 oct., 2014 20:44
par JeanFlo31
c est fait mon probleme est resolu . nouveau gps cdnfrance .. regle par le vendeur . avec explications par telephone . tout est ok et fonctionne a merveille ..bonsoir a vous tous A+
Re: gps cndfrance
Publié : lun. 13 oct., 2014 6:50
par diesel
bonjour je viens d en acheter un j en suis tres content mais je voudrais savoir comment ajouter des pois manuellement au fur et a mesure de mes besoins merci a +
Re: gps cndfrance
Publié : lun. 13 oct., 2014 8:37
par jp33
@ diesel, il te faut des poi's au format kml que tu ajoutes dans le dossier content/userdata/poi
Re: gps cndfrance
Publié : mar. 14 oct., 2014 10:47
par diesel
bonjour merci por les renseignements mais pour moi c est du chinois je ne suis pas doue pour ce genre de chose merci
Re: gps cndfrance
Publié : mar. 14 oct., 2014 10:53
par Bruno God
Bonjour Diesel,
Tu as sur ce site toute la procédure pour installer des Pois perso sur un GPS fonctionnant avec Igo Primo.
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... teret.html
Re: gps cndfrance
Publié : mar. 14 oct., 2014 19:38
par JeanFlo31
bonjour.... apres trois mois de discussion et a cause des conges . pour moi tout est ok.. j ai recu mon nouveau gps cdnfrance... le premier etait en panne oblige de faire des resets en permanence. apres reglages par eux..... et explications telephonique .... il fonctionne tres bien. tres grand ecran.tres joli produit pour le prix et un vendeur tres gentil et competant au telephone.mises a jour une fois par an en envoyant la puce ....pour ceux qui ont ce modele et qui sont en 3 t 5 il faut mettre 3. t 490 pour eviter les deviations poids lourd conseil du marchand.. salutations A+
Re: gps cndfrance
Publié : mer. 15 oct., 2014 12:42
par leclown08
ça tombe bien que vous polémiquez sur ce machin, babet08 me tanne avec ce bidule, à tord ou à raison,
il a l'air de vouloir tenir la route.
j'hésitais déjà entre le garmin 760 ltm et le snooper 6100 et maintenant avec ce truc,mais si on laisse causer le porte monnaie (entre autre babet08
) très certainement cette chose.
Re: gps cndfrance
Publié : mer. 15 oct., 2014 12:53
par Bruno God
Bonjour leclown,
Pour t'aider dans ton choix : ils ont tous les trois le même logiciel de navigation, à savoir Igo Primo. Ensuite le prix va de 1 à 3 !!!
Re: gps cndfrance
Publié : jeu. 16 oct., 2014 11:06
par leclown08
merci de ta réponse bien résumé bruno God
je crois bien que vais me laissé tenté
Re: gps cndfrance
Publié : ven. 17 oct., 2014 18:14
par gibe86600
J'ai retourné le gps à son expéditeur -clause de rétractation-
Ce GPS ne tenait pas la charge : dès que je le débranché-rebranché sur 220 il se mettait en charge direct, quand à le connecter sur le PC impossible : tournait en boucle sur l'écran figurant une clé usb.
J'ai posé des question au vendeur qui m'a renvoyé vers "des forums" pour y chercher de l'aide sans autre précision donc retour expéditeur.
Pas de SAV sinon au bon vouloir des autres !! inadmissible.
Re: gps cndfrance
Publié : ven. 17 oct., 2014 18:29
par Bruno God
Bonjour gibe 8660
tournait en boucle sur l'écran figurant une clé usb. Normal puisqu'il se présente dans ce cas comme un disque dur externe. Tu y a donc accès à partir de ton PC pour aller dans les paramètres du GPS. Donc absolument rien d'anormal.
Quand à la charge sur 220, le mien fait pareil mais la batterie tiens environ 3/4 heure en fonctionnement GPS.
Le mieux étant de le connecter en permanence sur l'allume cigare de la voiture.
Re: gps cndfrance
Publié : ven. 17 oct., 2014 20:02
par gwalarn
Non ce n'est pas normal, cela signifie que le pc n'arrive pas à se connecter au périphérique parce que ce dernier est défaillant.
Vu le nombre de retours de ce type de matériel de cette "marque", acheter CDN c'est un peu comme jouer à la loterie.
Re: gps cndfrance
Publié : ven. 17 oct., 2014 20:12
par Bruno God
Désolé Gwalarm mais tu ne sais pas de quoi tu parles !!! J'ai ce même GPS et j'ai l'avantage de savoir comment il fonctionne ...
Re: gps cndfrance
Publié : ven. 17 oct., 2014 22:02
par diesel
bonsoir que faut il faire alors pour le connecter sur le pc merci
Re: gps cndfrance
Publié : sam. 18 oct., 2014 9:28
par Bruno God
bonjour Diesel,
Que veux tu faire en le connectant sur ton PC. Si c'est pour ajouter des Pois, c'est dans ce réglge que doit être le GPS, c'est à dire avec la clé USB qui tourne sur l'écran.
Si tu souhaites le recharger tout en utilisant la fonction GPS, il faut aller dans la partie basse du premier écran (après allumage) et cliquer sur l’icône "USB" et là tu as le choix entre "MS ACTIVESYNC" et "MASS STORAGE".
Le premier te donne l’accès à l'utilisation normale du GPS, le deuxième pour l'utilisation comme disque dur te permettant d'aller dans les paramètres internes du GPS (le deuxième est à utiliser avec précaution pour ne pas effacer des données indispensables au fonctionnement du GPS.)
C'est à partir de là qu'il faut faire une copie de sauvegarde du programme GPS sur ton disque dur PC en cas d'erreur de ta part.
Re: gps cndfrance
Publié : sam. 18 oct., 2014 17:40
par doublecroche
Bonsoir à tous
Après quelques tâtonnements je commence à comprendre la philosophie de la bête.
Du coup je vais aussi m'en servir pour ma voiture et revendre mon tomtom start.
Christian
Re: gps cndfrance
Publié : jeu. 23 oct., 2014 19:27
par leclown08
à tous
a en croire Mr Bruno God, il est la facile à maguouiller
ça y est, j'ai franchis le pas, je l'attends
Mr bruno, attendez vous à ce que je vous mette à contribution, merci d'avance
Re: GPS spécial Ccar
Publié : dim. 23 nov., 2014 10:54
par Als.velofan
Très intèressé par le Gps de CDN,le prix est attrayant.
Y a-t'il quelqu'un qui possède déja ce GPS un avis m'intéresse,c'est qu'elle marque ?Actuellement j'ai un Garmin 1490 T Qui fonctionne bien ,mais les mises à jour sont pas faciles pour moi .
cordialement Jcb.
Publié : dim. 23 nov., 2014 12:30
par DUDUAMOUR
Oui le GPS de CDN France est très bien tu peux te permettre de le mettre a jour comme tu veux de retirer des fichiers et dans remettre pour celas il faut rajouter une carte de 8GO et la mettre en priorité sur la fonction tu trouve tout sur les mise a jours sut internet
Publié : dim. 23 nov., 2014 14:40
par gwalarn
DUDUAMOUR a écrit : tu trouve tout sur les mise a jours sur internet
C'est vrai mais il ne faut pas être trop regardant sur la légalité de ces sites. Aux dernières nouvelles le site de maj de CDN a disparu.
Si on veut avoir accès aux sites officiels de mises à jour, il vaut mieux acquérir un appareil de marque. Mappy et Takara tournent aussi avec Igo Primo mais avec un n° de licence reconnu par Naviextra (site de maj des cartes recommandé par de nombreuses marques hors Tomtom et Garmin)
https://www.naviextras.com/shop/portal/deviceSelect
Re: gps cndfrance
Publié : dim. 23 nov., 2014 16:18
par jp33
site officiel de MAJ cartes primo
https://www.naviextras.com/shop/portal/devicessupport à ma connaissance l'orientation de CDN ne va pas de ce côté là
on trouve aussi bien ici
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 2&_sacat=0
Re: gps cndfrance
Publié : jeu. 19 mars, 2015 4:13
Vu sur un autre forum:
gérard13 18 Mar 2015 18:34 a écrit :Bonjour
ce post est destiné à ceux, assez nombreux finalement, qui ont acheté leur GPS chez CDN France. J'en fais partie et mon GPS m'à planté là le premier jour de mon périple dans le marais poitevin. Depuis bientôt une semaine j'essaie de joindre le vendeur par émail et par téléphone, mais visiblement il refuse de répondre. Son message enregistré est assez special, en gros il dit : "veuillez laisser un message, et puis non merde, ne laissez pas de message".
Jusque là il avait toujours répondu rapidement à mes emails ou à mes appels téléphoniques sous réserve que ces derniers soient effectués le soir après 19 heures.
Me voilà sans GPS et sans possibilité de joindre ce Monsieur pour tenter de réparer ou échanger un appareil sous garantie.
Avis à ceux qui sont concernés
http://www.aidecampingcar.com/forum1/vi ... 33&t=70968
Re: gps cndfrance
Publié : sam. 20 juin, 2015 19:39
par doublecroche
J'avais planté le GPS, j'ai réussi a le refaire fonctionner mais il est maintenant a moitié en Anglais, a moitié en Français.
Quelqu'un a une astuce ?
Christian
Re: gps cndfrance
Publié : dim. 21 juin, 2015 6:52
par JeanFlo31
Bonjour .moi aussi même problème j ai envoyer la puce a cndfrance et retour aussitôt contre je ne trouve pas les satellites rapidement des fois 10 minutes.mais la camera de recul c est très bien .salutations
Re: gps cndfrance
Publié : dim. 21 juin, 2015 15:47
par jp33
@ doublecroche, il faut que tu reprennes le parametrage au début
@ JeanFlo31, si tu as pas peur de mettre les mains dans le cambouis
tu renommes le fichier "save" en save.old dans le dossier license tu supprimes "device.nng" et c'est parti pour un nouveau parametrage de même qu'un nouveau fix va se faire ameliorant ton temps de démarrage
Re: gps cndfrance
Publié : dim. 21 juin, 2015 16:04
par doublecroche
Primo (c'est le cas de le dire)
Je viens de faire une sauvegarde de la bête sur mon ordi de bureau (imbécile que je suis j'aurais du le faire avant)
Secundo
Je vais faire ce que m'indique JP33
(j'espere que quand il parle du dossier save il s'agit de la directory)
Bon, je ne risque rien, maintenant j'ai une sauvegarde
Christian
Re: gps cndfrance
Publié : dim. 21 juin, 2015 16:31
par doublecroche
bon, je viens d'effectuer la manoeuvre.
Résultat
Quand je l'ouvre en SDMMC le prog plante = fatal error occured....
Quand je l'ouvre en resident flash il s'ouvre bien mais est toujours en français et anglais
Christian
Re: gps cndfrance
Publié : dim. 21 juin, 2015 16:47
par rémy
re:
vive tomtom quand même .
