Page 10 sur 24
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Publié : mer. 29 juin, 2022 14:37
par isatis
Bjr.
Sur ma lithium je ne m'occupe pas de la tension, mais de mon moniteur de batterie. Si ma batterie ne prend plus d' Ampère, c'est qu'elle est pleine...
C'est tout...
Puisqu'entre 20% et 80% elle indiquera toujours la même tension...
Publié : mer. 29 juin, 2022 16:33
isatis a écrit : mer. 29 juin, 2022 14:37
Bjr.
C'est tout...
Il est pratiquement impossible de déterminer le niveau du charge (SOC) d'une LFP avec sa tension. (contrairement à une batterie plomb)
Comme Patrick l'a dit, si plus rien n'entre dedans c'est qu'elle est pleine.
L'application "Smart BMS" du BMS DALY donne le SOC.
Publié : mer. 13 juil., 2022 9:13
par claudecpx
Holà,
Je me permet de mettre en info le lien du site où j’ai parlé du BMS Daly et de mes problèmes de connexion Bluetooth afin de permettre aux utilisateurs du forum de mieux retrouver le sujet.
viewtopic.php?t=47752&sid=a010fc4a8d7ed ... 6&start=90
Toutefois, si cela pose problème je laisse le modérateur faire le ménage, c’est une erreur de ma part qui a fait que j’ai écrit à la suite d’un autre sujet.
Publié : lun. 25 juil., 2022 16:26
par claudecpx
Holà ,
Pour info j’ai toujours mon problème de BT entre iPhone 13 avec IOS 13.6 (MaJ avec assistance Apple) et mon BMS Daly 150A. Toujours l’utilisation de mon ancien 6 et la version logiciel Daly V.1.1.1 qui fonctionne…!
Si qlq un a des infos je reste preneur….
Restez à l’ombre en ce moment, même si sur Annecy on devrait avoir qlq gouttes vers 18:00
Publié : mar. 26 juil., 2022 13:52
par franck4x4
Bonjour à tous ,
Désolé mais je n'ai pas parcouru les 11 pages de ce post car j'ai la tête farcie de vidéos Lifepo et BMS mais je n'ai pas la réponse à cette question :
- si un Daly est réglable en intensité et tension de charge (sauf erreur) via l'application SMART BMS , dois-je ajouter tout de même un limiteur d'intensité de charge type Booster DC-DC 30A par exemple ( car il aurait d'autres fonctions sécuritaires ) ?
Celui-ci amplifie le 12V à 14,6V et je trouve cela très intéressant :
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... Redirect=y
Merci pour vos réponses .
Publié : mar. 26 juil., 2022 18:51
Je te répond sur base de ce que j'ai comme matos et constatations.
Mon BMS accepte 75A en recharge, donc pourquoi mettre un limiteur d'intensité?
Contrairement à une batterie plomb qui à besoin d'une tension plus élevée que sa tension pour pousser les électron dedans, la LFP pompe les A comme une éponge même à 13,5V! Amplifier la tension aura pour conséquence de mettre le BMS en sécurité (tension haute) avant qu'elle ne soit chargée.
Pour ma part ce machin va créer plus de problèmes qu'autres choses....
Mais ce n'est que mon avis!
Publié : mar. 26 juil., 2022 22:58
par Alpazen
Je partage l'avis de Michel ci-dessus..
Par contre veilles toi bien à ne pas mettre de valeurs trop hautes sur l'overload max du bms Daly, chez moi c'est limité à la valeur de mon chargeur Dc/Dc et bien sûr en fonction de mon câblage, soit 40A max du max..
Publié : jeu. 18 août, 2022 10:03
par claudecpx
Holà,
A l’utilisation de mon Daly 150A je me rends compte qu’en mettant en position Off le MOS de charge celui ci se réactive automatiquement…
Je voulais consommer sans recharger pour baisser vers 50% le SoC afin de garer mon ccar avant de repartir dans un bon mois !
Qlq un a t il eu ce problème ?
Je pense qu’il se réactive si une tension de charge apparaît, PS dans mon cas… mais ce n’est qu’une supposition !
Publié : jeu. 18 août, 2022 10:11
Même constatation que toi.
Je n'ai utilisé les interrupteurs de l'application que pour brancher la batterie sur l'installation sans provoquer de coup d'arc.
Pour couper le solaire j'ai des disjoncteurs.
Publié : jeu. 18 août, 2022 10:19
par claudecpx
Holà,
Merci de ton retour, je vais donc enlever le fusible 15A solaire de l’EBL car je n’ai pas de disjoncteur !!
C’est surprenant ce type de fonctionnement… OFF qui repasse à ON automatiquement !!!
Publié : jeu. 18 août, 2022 15:18
par xuor33
Ca fait une semaine que j'ai arrêté la charge avec l'application et malgré les panneaux en fonction, pas de réactivation. (baisse à 75%)
Publié : dim. 04 sept., 2022 14:57
par YacLan
j'ai la version 2.1.4 de "SMART BMS" et donc la fonction d'équilibrage disponible ... sauf que je n'arrive pas à l'activer ...
je n'arrive pas :
- à passer le commutateur sur "ON" ;
- à entrer le courant d'équilibrage que je souhaite (plusieurs essais de valeur effectués) ;
- à entrer le "nombre de chaîne de batterie" qui doit être à 1 je suppose.
Ci-dessous une photo de ce dont je parle.
Merci d'avance pour vos lumières.
Publié : dim. 04 sept., 2022 15:24
Moi non plus ça ne fonctionne pas!
Comme Dudu31 la fait remarquer, c'est très probablement pour activer l'équilibreur DALY qu'il faut installer en plus du BMS.
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
Publié : dim. 04 sept., 2022 15:48
par YacLan
Ah, ok, merci beaucoup !
Je n'avais pas vu ce post.
Merci encore.
Publié : dim. 04 sept., 2022 20:03
par Alpazen
Coucou Michel,
Merci car j'étais passé à côté de cette option !! .. bien dommage car je l'aurais sûrement intégré à mon système..
Une belle soirée à tous
Publié : dim. 04 sept., 2022 20:20
Alpazen a écrit : dim. 04 sept., 2022 20:03
Coucou Michel,
Il n'est jamais trop tard, une ch'tite bricole pour l'hiver
Publié : dim. 04 sept., 2022 20:37
par Jmy78120
Hello!
Après ces quelques mois d'utilisation ne ne vous aucun déséquilibrage entre les cellules.
Je vais en rester là!
Bonne soirée!
Publié : dim. 04 sept., 2022 21:28
par Alpazen
Malcolmbass a écrit : dim. 04 sept., 2022 20:20
Je suis pas sûr de pouvoir l'intégrer dans mon boitier (le même que toi mais avec des plus gros éléments).. va falloir que je regarde ça de plus près..
Publié : lun. 05 sept., 2022 0:39
Jmy78120 a écrit : dim. 04 sept., 2022 20:37
Hello!
Bonne soirée!
jamais arrivé à 0,2V de déséquilibre en fin de recharge, au repos c'est pratiquement 0,000V donc pas utile pour moi!
Publié : lun. 05 sept., 2022 10:19
Bien que pas encore installé le bms Daly, je compte garder mon équaliseur actuel, sinon c'est sans arrêt de la bidouille, mais je me demande quand même s'il est vraiment indispensable au vu des commentaires sur le bon équilibrage des cellules sans ce boîtier !
Publié : lun. 05 sept., 2022 11:22
par djdem1664
Pas mal ce module ! J'ai 0.13v de déséquilibre en fin de charge sur une de mes cellules. Je pense installer ce module. Il n'existait pas encore quand j'ai commandé mon BMS.
Sur Aliexpress, il y a 2 version pour ce module. La version non connecté et la version Bluetooth, savez vous qu'apporte la version connecté? Je ne trouve pas de test de ce module sur internet.
A savoir que j'ai un BMS Daly connecté.
Je ne suis pas sur que le Bluetooth apporte beaucoup pour le module d'équilibrage.
Publié : lun. 05 sept., 2022 11:26
par xuor33
J'ai eu des infos d'un copain qui a installé l'équilibreur Daly et l'application ne fonctionne pas ( l'équilibrage fonctionne)
Il a acheté le modèle à 19.48€.
Après contact avec le vendeur il faut le modèle à 41.40€, celui avec le bluetooth.
Avec le frais de port en plus ça fait cher pour un truc pas indispensable.
Publié : lun. 05 sept., 2022 12:34
par djdem1664
radio6ulm a écrit : lun. 05 sept., 2022 11:37
decidement plus personne ne lit le us et coutume
djdem1664
Oups... c'est corrigé
Pour revenir au sujet, j'ai essayé de contacter Daly, mais leur réponse n'est pas claire.
Publié : lun. 05 sept., 2022 13:24
par YacLan
djdem1664 a écrit : lun. 05 sept., 2022 11:22
perso, j'ai acheté ce petit module :
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2fra
Pour bien moins cher, il m'a fait passer la différence de 0.057v à 0,003v en une nuit. Bon, ok, ce n'est pas paramétrable via SMART BMS, mais ça fait le taf ...
Publié : lun. 05 sept., 2022 13:37
par djdem1664
YacLan a écrit : lun. 05 sept., 2022 13:24
Tu l'as laissé après avoir équilibré tes cellules?
Normalement une fois l'équilibrage fait, il ne sert plus a rien?
Ou le BMS fait ce taf?
Publié : lun. 05 sept., 2022 14:21
par YacLan
RE
@djdem1664
En fait, je viens d'assembler la batterie : j'ai reçu les 4 cellules plutôt équilibrées (3.290v).
Je les ai chargées sans BMS avec une alimentation stabilisée, et un déséquilibre s'est créé.
J'ai mis en place mon BMS (donc pas d'équilibrage car j'avais arrêté la charge, si j'ai bien compris...) et mis en place mon équilibreur qui a commencé à travailler dans la foulée.
Je pense que le BMS fera le taf au moment de la prochaine charge et je vais d’ailleurs débrancher l'équilibreur pour vérifier cela je fais cet APM).
Si ça dérive à nouveau, je rebrancherai l'équilibreur, ce qui est facile à faire, car je laisserai les fils en place.
Publié : lun. 05 sept., 2022 16:05
Vu le prix, je vais m'en commander un pour l'installer cet hiver
Ça ne peux pas faire pire que rien... Sauf décharger la batterie en hivernage???? Si c'est le cas, suffira de le débrancher.
Publié : lun. 05 sept., 2022 16:18
par YacLan
Oui et je te conseille de prendre la petite coque en plexiglas.
Pour le prix, tu ne risques rien
Publié : lun. 05 sept., 2022 16:24
YacLan a écrit : lun. 05 sept., 2022 16:18
C'est fait
Publié : mer. 07 sept., 2022 16:50
par djdem1664
J'ai commandé l'équilibreur Bluetooth Daly
Négocié a 35€ avec le vendeur.
Je vous ferais un retour.
