Page 10 sur 19
Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Publié : dim. 10 mai, 2020 12:35
par xuor33
Rover, la couche d'isolant alu augmente la production de givre. Il n'y en a pas avec le polystyrène.
Publié : dim. 10 mai, 2020 12:55
par rover17
xuor33 a écrit : dim. 10 mai, 2020 12:35
Re , là je ne vois pas pourquoi , l'isolant à bulles ne touche pas l'évaporateur , il est à un bon cm dessous , et si je le remplace par du polystyrène , il n'y aura pas plus d'incidence sur la production de givre
Publié : dim. 10 mai, 2020 13:18
par camtami
Comme Bleusideral, j'ai installé un thermostat double sonde avec réglage séparé du frigo et du congel.
Comme les sorties relais sont en parallèle, il n'y a pas de risque que l'un ou l'autre dépassent les valeurs de réglage.
Pour le frigo j'ai de 3 à 5° et le congélateur de -13 à -15°
Si tu n'as qu'un compresseur tu ne pourra jamais totalement considéré que ton frigo et ton congélo sont séparés même avec un double thermostat
Par exemple si tu met un plat bien chaud dans le congélo (je sait c'est débile c'est pour l'exemple^^) ton compresseur va se lancer pour un long moment en dépassant les valeurs que tu souhaitait maintenir pour ton frigo
Après tu me diras dans ce sens la c'est peut être pas très grave quoique^^
Et au passage si je dit pas de bêtises pour conserver des surgelé c'est 3 étoiles minimum soit moins 18 degré donc si c'est la cas tu devrait peut être baisser un chouia plus ton thermostat
Publié : dim. 10 mai, 2020 14:24
par bleusideral
Bien lire les spécifications :
conservation selon congèl
Pour le double thermostat, oui l'un des compartiments peut dépasser sa température optimale , surtout le frigo , aussi , une habitude à prendre : ne pas mettre directement un aliment frais non surgelé acheté sur le moment dans le congèl mais le refroidir un peu au frigo pendant une heure et le mettre ensuite au congèl. On à pris cette habitude , mais c'est rare, on favorise l’achat de surgelé quand on est en itinérance pour éviter ces chocs thermiques.
Pour l'isolation , j'ai collé sur les paries du meuble recevant le frigo un revêtement fin polystyrène / alu de 2 ou 3 mm en rouleau , et un multicouche en grille arrière et corps de l'appareil...
Publié : dim. 10 mai, 2020 14:41
par xuor33
Rover:
Ok, tu as raison, je croyais que l'isolant touchait le freezer.
Camtami:
Bleusideral a très bien répondu à ma place
Les surgelés ne restent que très peu longtemps au congélateur, d'ou le -13°.
D'après mes tests, c'est surtout ce dernier qui dépasse les valeurs de consigne quand le frigo n'a pas atteint la valeur minimum.
Publié : dim. 10 mai, 2020 15:44
par camtami
Ah daccord ^^ et du coup si vous ne réglez pas le frigo au maximum j'imagine que c'est pour économiser du courant vous avez déja quantifier ca?
Sinon finalement au lieu de commandé j'ai suivi ma première idée j'ai trouvé une ampoule de frigo qui était morte j'ai cassé le verre et souder une mini bande de 3 led solide sur les pâtes du filament d''origine et voila ca donne ca^^
et maintenant j'ai la lumière du frigo qui s'allume quand j'ouvre la porte malgré le convertisseur éteint^^
Publié : dim. 10 mai, 2020 17:58
par rover17
Re , bien vu la lampe cantami
Oui mes bidouilles d'isolation sont autour du freezer , je viens encore de modifier , surtout le contour de sa porte , avec un jour de 7mm , on comprend que le froid se sauve vers le bas en rivière ...
Donc utilisé du scotch moquette double face et du joint de porte pour réduire le passage jusqu'à mi porte de manière à faire un U qui théoriquement gardera le froid jusqu'à cette hauteur , le dessus partira refroidir le bas du frigo ... En théorie ... découvrirai ça demain matin
Comme bleusideral j'ai isolé les côtés mais aussi le dessous , le dessus il y a les feux de cuisine , laissé une lame d'air
Quelle aventure ces frigos !
Publié : dim. 10 mai, 2020 18:03
par rover17
Re , cantami , une bidouille que j'ai faite pour pouvoir laisser le frigo entrebâillé sans lumière et sans compresseur , un inter 2 RT , un côté coupe le 12V , l'autre la commande du compresseur , c'est bien pratique
Publié : dim. 10 mai, 2020 18:32
par camtami
Re, merci rover ^^ sinon si ya un truc que je préfère sur vos frigos c'est que vous pouvez les isolé pas moi...
J'avais vu sur un site un mec qui avait divisé sa consommation par deux en isolant mieux le sien avec du polystyrène de mémoire
Sinon oui j'avais pensé mettre un inter en sortit de thermostat mais au final je me suis dit j'ai juste à mettre le thermostat sur 0 et tout est coupé^^ enfin sauf pour la lampe j'ai pas testé mais bon c'est pas pour le 0,00001 Ampère qu'elle consomme quand la porte est ouverte que je vait me sentir mal ^^
Publié : dim. 10 mai, 2020 19:20
par bleusideral
Alexandre : très bien pour l'ampoule !
Rover : des photos , des photos !
Publié : lun. 11 mai, 2020 10:16
par camtami
Publié : lun. 11 mai, 2020 10:34
par rover17
Salut , mon convertisseur est enfin arrivé en France , on va bientôt savoir ce qu'il vaut ...
Ce matin , thermostat sur deux et demi , -9°C et +4°C , c'est pas mal , reste à savoir comment ça réagira avec l'été
J'hésite à commander ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32967056 ... YDY1Q&mp=1
Ayé le trimixte vient de partir pour 40 balles , le Beko neuf était à 80 , m'en sors bien
Publié : lun. 11 mai, 2020 11:15
par bleusideral
Sympa ce modèle ! Tu as revendu le trimixte 40e , il fonctionnait ?
Publié : lun. 11 mai, 2020 11:58
par rover17
bleusideral a écrit : lun. 11 mai, 2020 11:15
Re , pas tout jeune (1999)mais oui il fonctionnait bien , j'ai eu au moins une dizaine d'acheteurs !
Le double thermostat est sympa , dommage qu'il n'ait une coque derrière
... Je viens de rajouter une bande de joint sur le haut de porte freezer
Publié : lun. 11 mai, 2020 13:31
par bleusideral
le mien que j'avais changé en 2014 était de 2002 , en panne module electronique mais fonctionnait manuellement , j'ai eu des dizaine de propositions , il est parti à 100roro !
EN parlant du double thermostat , tu n'a pas moyen de l'encastrer ? regarde le mien ...
Publié : lun. 11 mai, 2020 17:06
par camtami
Re, ah ben enfin rover maintenant qu'il est en France ca va plus tarder surtout avec le retour à la normal de tout le reste^^
Et t'as clairement fait une bonne affaire avec ton frigo ^^
Bleusideral ya toujours plein de fils partout avec toi
mais c'est la classe encore
Publié : lun. 11 mai, 2020 18:42
par rover17
Re , bleusideral , je voulais le mettre dans le frigo , comme le thermomètre double que j'ai actuellement
Pas encore décidé , si le système d'origine peut suffire , toujours ça qui tombera pas en panne en voyage !
M'en viens encore d'isoler mieux le haut de porte du freezer
A -40° j'arrête
Publié : lun. 11 mai, 2020 19:58
par bleusideral
-40° , un arrière goût polaire , par les temps qui courent , tu va nous faire une clim dans le CC , en laissant la porte du congèl ouvert , sacré inventeur va
Publié : lun. 11 mai, 2020 20:00
par bleusideral
Pour le thermomètre , j'ai mis un sans fil de chez Ali... , deux sondes , une dans le frigo , une dans le congèl et le récepteur n'importe où dans le CC , c'est hyper pratique , ç a fait deux ans que je l'ai et nickel , et ça fait des fils en moins pour Alexandre
Publié : mar. 12 mai, 2020 21:38
par camtami
À force je vait finir par avoir autant de fils que toi
Et sinon pour les bloquer les portes du frigo en roulant on m'a parler d'un truc j'ai regardé sur Google et ça à l'air pas mal ya plusieurs modèles différents et c'est pas cher du tout
Il suffit de taper "sécurité enfant frigo" sur Google et ya des espèces de mini serrure à coller je vous laisse regarder^^
Je vait sûrement en commander pour tester
Publié : mar. 12 mai, 2020 23:11
par bleusideral
C'est une bonne idée
Publié : mar. 12 mai, 2020 23:26
par AlexBzr
bonsoir !
juste une petite question, on m'a dit que pour bien vérifier la température d'un frigo, il faut un thermomètre spécial frigo.
et j'ai trouvé ça aussi :
"Si les thermostats intégrés aux frigos permettent un réglage du froid facilement, en tournant un bouton de 1 à 5 ou de 1 à 7, rares sont ceux qui délivrent une information précise sur la température du frigo. Pour cela, il n'existe qu'une seule solution : placer un thermomètre spécial frigo à l'intérieur de votre appareil, dans un verre d'eau et contrôler la température après quelques heures. De l'eau qui coule dans le réfrigérateur ou encore de la glace qui se forme sont aussi des indications que la température n'est pas bonne."
source =>
https://www.linternaute.fr/bricolage/gu ... ut-savoir/
info ou intox ?
sinon bleusideral j'ai commandé direct un thermomètre double sonde
merci pour ce tips con mais il fallait y penser
Publié : mer. 13 mai, 2020 12:23
par rover17
Bonjour , merci pour le lien alexbzr
Cantami , reçu à l'instant mon convertisseur
Surpris par sa taille , 1cm moins large mais 2cm plus long que le mien , je m'attendais à plus gros
Les câbles sont les mêmes
Je prends la route ce soir pour plusieurs jours donc je garde l'installation actuelle , tests au retour
Cantami as-tu reçu tes câbles ?
Publié : mer. 13 mai, 2020 16:25
par camtami
Alexbzr: j'aurais tendance à dire qu'un thermomètre c'est un thermomètre on travail pas dans un laboratoire non plus lol^^
Rover: ah bah enfin je suis content pour toi c'est pas trop tôt ^^ c'est vrai qu'il est pas très gros et tant mieux au final
Sinon je n'ai toujours pas reçu mes câbles... Mais par contre une bonne nouvelle c'est que le numéro de suivi marche enfin du coup selon celui ci la poste aurait reçu le colis de la part du magasin seulement hier... J'espère au moins qu'il arrivera cette semaine
Du coup je ferais surement mes essais avant toi mais tiens nous au courant je suis curieux de voir comment il se comporte avec ton frigo
Publié : mer. 13 mai, 2020 18:34
par bleusideral
Pour le double thermomètre , voici ce que j'ai :
Thermomètre à deux capteurs sans fil
Publié : mer. 13 mai, 2020 20:58
par rover17
Bonsoir bleusideral , je pense que je vais commander le même double thermostat que toi :
https://fr.aliexpress.com/item/33010844 ... hweb201603_
Je suppose que les valeurs indiquées ne sont pas les valeurs de consigne , mais bien la température des sondes ?
Publié : mer. 13 mai, 2020 23:29
par bleusideral
Oui Rover, les températures mesurées en temps réel ! Pour programmer c'est très simple avec les touches haut et bas
Publié : jeu. 14 mai, 2020 0:51
par AlexBzr
Ahah j'ai acheté le même
sans savoir
mais moins cher =>
https://fr.aliexpress.com/item/40001274 ... 6c37iPyEe7
Publié : jeu. 14 mai, 2020 9:43
par bleusideral
Oui en cherchant il y a moins cher pour le même , mais bon à un ou deux euros près !
Publié : ven. 15 mai, 2020 12:46
par rover17
Hello , le bonjour en
3 jours que j'utilise mon frigo avec mes modifications freezer ----->>> congélateur
Ça fonctionne , mais ça oblige le compresseur à tourner trop longtemps et ça me vide mes batteries
J'ai redescendu le thermostat plus bas , en mode frigo / freezer , au retour je remets tout d'origine , c'est ainsi qu'il fonctionnait le mieux , et économique en courant
Dommage pour les glaces mais après tout , ce n'est pas vital et le compartiment freezer sera de nouveau entièrement utilisable
