Page 7 sur 13
Re: Une Lifepo4 , 12V 120Ah à 311 € , c'est tentant ...
Publié : mar. 04 févr., 2020 12:06
par isatis
Bjr.
Actuellement les batteries chinoises n'ont plus de promo, donc tarif plein pot...
Ils se font quand meme une bonne marge les amis chinois...
Mes batteries plomb commencent à avoir du mal (surtout pour le webasto), mais comme je ne vais pas m'en servir cette été ( du chauffage, enfin j’espère
) je vais attendre la grosse promo de Novembre....
https://urlz.fr/bvsV
Publié : mar. 04 févr., 2020 12:26
par chatressac
Bonjour a tous.
Moi aussi changer que la batterie pour une plus puissante en lifepo4 de 150 A ,pour pouvoir changer de frigo a absorption et passer au compression, ajout d'un moniteur de batterie a 26 € ,l'avenir me dira si j'ai fait une connerie niveau batterie mais achat de la lifepo4 a 560 €. j'avais déjà le MPPT .
donc pas un gros investissement. a part le frigo.je garde la batterie au plomb qui na qu'un ans 1/2.
Publié : mar. 04 févr., 2020 14:00
par Douglas
isatis a écrit : mar. 04 févr., 2020 12:06
Bjr.
Oui Patrick il devrait y avoir d'autres occasions .
Mais Victron qui fabrique en Inde doit aussi faire une bonne culbute
Publié : mer. 05 févr., 2020 11:37
par robineche
c'est clair que les prix des batteries lifepo se sont envolés.... peut etre aussi un effet de l'offre/demande. Metal rare, peu de concurrence..... et une grosse demande des constructeurs automobiles.... bref, j'ai commandé 2 batteries plomb 110A , j'aviserai plus tard pour le lithium. Je vais par contre optimiser la partie recharge solaire.
Publié : mer. 05 févr., 2020 17:25
par demontvert
Bonjour, effectivement elles ne sont pas cher mais il n’y a que les batterie pas de BMS il faut aussi les relier ou j’ai rien compris.
Pour moi la ce n’est que les élément seules?
Publié : mer. 05 févr., 2020 18:03
par chris2208
pas bien compliqué l'assemblage , lien vers mon montage
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Publié : mer. 05 févr., 2020 19:17
par demontvert
Re,effectivement désolé,c'est la vision de ces bloc nu qui ma perturbé, je ne met pas mes lunettes mais il le faudrait,le prix est pour un élément ou les 4 ? et il en faut 1 ou 4 je dirais 4 mais j'avoue ne pas comprendre .En tous les cas n'étant pas du tous spécialiste je ne pendrait pas ce genre de modèle.
Je crois que vais dorénavant me garée loin des CC voisins car je pense qu'il doit il y avoir des montages pas très au norme,quand est il d’ailleurs de la garantie prise avec le financement du véhicule je pense que l'ont peu s’asseoir dessus en cas de problème électrique?
Publié : mer. 05 févr., 2020 19:34
par chris2208
il en faut 4, mais ça m'étonnerait qu'il y est le BMS intigré??? le BMS est a choisir selon le nombre d'unités ,pour4 unités il faut un BMS 4S et pour 8 unités un BMS 8S
Publié : mer. 05 févr., 2020 19:57
par rover17
Bonsoir , les cellules sont sans BMS , il y a erreur dans le libellé , mais le tarif est intéressant
Publié : mer. 05 févr., 2020 20:45
par chris2208
Jean-luc c'est les limites de la batterie et pas du BMS
Publié : mer. 05 févr., 2020 23:07
Ben ouais , ça serait trop beau ! L'avantage est que l'on peut choisir le BMS en fonction de son besoin en intensité ! 100, 150, 200A...
Récapitutulle : 4 éléments de batterie + BMS + Chargeur LiFePo4 + Moniteur et roule ma poule pour moins de 1000 roro en 200Ah
Publié : jeu. 06 févr., 2020 6:50
par demontvert
Re,en faite il faut bien interpreter les mensonges ou la mauvaise traduction voulu ou pas? je n’ai jamais acheté chez Ali .
Publié : jeu. 06 févr., 2020 7:09
par rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 06 févr., 2020 3:45
largement moins de 1000€ a peine plus que 500
420€ de batterie ça laisse la marge pour le
BMS y a ça, mais je sais pas ce que ça vaut vu la traduction
et le moniteur je l'ai deja
Bonjour , personnellement j'en prendrais un impérativement avec sonde de température extérieur
Impératif de protéger les cellules contre une charge sous 0°C , 5°C sur certains
Publié : ven. 07 févr., 2020 16:26
par Babycid
J'ai payé la mienne 680 § sans passer par Amazon, Ali ou autre, BMS de 200 Ah déterminé par le fabricant puissance totale 230 Ah. Lvraison en 15 jours. Fabrication à mes dimensions.
Contacté avant hier pour un ami les prix sont les mêmes actuellement.
Jean-Luc
Publié : ven. 07 févr., 2020 17:00
par rover17
rover17 a écrit : jeu. 06 févr., 2020 7:09
Bonjour , j'ai repensé à mon inter
Effectivement on lit partout qu'il ne faut surtout pas charger une lifepo4 sous 0°C
Si un BMS équipé d'une sonde extérieur coupe la liaison , on se retrouve avec le régulateur de panneau solaire avec une patte en l'air ... qui semble ne pas apprécier aussi ... du moins ça se dit (qui a fait sauter un régulateur sans batterie au bout ?)
Dilemne
Publié : ven. 07 févr., 2020 19:46
par chris2208
salue
tout dépend du régulateur , mon régulateur a une sonde de température et arrête la charger si température trop basse et idem pour le BMS , jamais eu souci depuis plus de 2 ans que j'ai installé ma batterie
Publié : ven. 07 févr., 2020 21:48
Babycid a écrit : ven. 07 févr., 2020 16:26
Jean-Luc
Ca serait sympa de nous donner un lien pour en faire profiter les copains !
Publié : sam. 08 févr., 2020 8:51
par rover17
chris2208 a écrit : ven. 07 févr., 2020 19:46
salue
Bonjour , c'est certainement la bonne réponse techniquement
Quel modèle ton régulateur ?
La température de sauvegarde est-elle paramétrable ?
Publié : sam. 08 févr., 2020 15:46
par Babycid
Voir avec Lisa au + 86 177 1078 9079 .WattsApps
Discussion en français, dites bien que vous appelez de la part de Gilibert. Je l'ai averti.
Jean-Luc
Publié : sam. 08 févr., 2020 15:48
par Babycid
L'entreprise est SD POWER.
Je n'ai pas d'actions mais tenez moi au courant de vos transactions
Jean-Luc
Publié : sam. 08 févr., 2020 16:40
par Babycid
RE
Puisque les batteries sont chinoises le numéro est Chinois!
Jean-Luc
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:23
par Douglas
Re ,
C'est une société du groupe "Alibaba" .
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:29
par Babycid
je ne sais pas, jamais acheté sur Alibaba.
Jean-Luc
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:34
par Douglas
https://french.alibaba.com/supplier_wc4 ... 33NYCQ04NK
L'avantage réside dans le fait d'avoir un interlocuteur , mais les autres vendeurs répondent également très rapidement .
Cdl
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:36
par Babycid
https://www.sdupsfactory.com/Lithium-Battery.html
c'est tout ce que j'ai c'est une usine, ma batterie a été fabriquée sur mesure : longueur 240 largeur 210 hauteur 520
J'ai eu ces dimensions pour 120v et 230Ah bms 200 A.
Jean-Luc
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:47
par rover17
Bonsoir Babycid , suis étonné par les dimensions , il y a erreur je suppose , hauteur 520 ?
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:56
par Babycid
Non c'est bien la hauteur, j'ai un fourgon aménagé et je l'ai mise en prolongement du passage de roues sous le lit transversal. j'avais 56O de hauteur libre. Apparemment aucun problème de fabrication.
Jean-Luc
Publié : sam. 08 févr., 2020 18:19
par rover17
Re , ok d'accord , ça fait un beau morceau à caser
Publié : sam. 08 févr., 2020 20:27
par chris2208
c'est un votronic mpp250 et la température est réglée en fonction du type de batterie
je remets le lien
Publié : dim. 02 août, 2020 15:10
par vamolo29
Bonjour et merci pour toutes ces indications
Quand la température descend au dessous de zéro,
Peut on couper la batterie ou la débrancher, sans risque et en particulier pour le PS
Bonne fin de w end
Je précise que la boîte a batteries est en soute dans le double plancher, et même quand au roule par gel, la tempé ne doit pas être sympa.
