Page 7 sur 29
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 8:15
par nielniel
Bonjour à tous et bon Dimanche,
Malcolmbass merci encore, tu me dit d'installer les nouvelles Cartes, Pois, Radars et Go, je croyais que c'était à jour dans ton image, tu as une idée afin de les trouvé, merci. Bonne journée.
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 9:13
nielniel a écrit : dim. 28 févr., 2021 8:15
Remonte une page, tout y est! Posté par Alfe08
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 17:57
par nielniel
Ok merci beaucoup. Bonne soirée
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 18:55
par alfe08
@ Malcolmbass, Est-ce que la version d'iGo Primo que tu as mis en partage, fonctionne également sur Android 8 & +
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 19:07
alfe08 a écrit : dim. 28 févr., 2021 18:55
Android 8 & +
Faut que je vérifie la version Android de mon autoradio mais de mémoire c'est 8
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 19:18
Mon poste est en 7.1.2, aucune idée si IGO est compatible avec une version plus récente ou pas???
Re: Igo Primo
Publié : dim. 28 févr., 2021 19:30
par alfe08
Je pose cette question, parce iGO primo 2.4 ne fonctionnait plus avec les versions Android Oreo et sup
Par contre j'ai une version d'iGO Primo et iGO Nextgen "AVIC" qui fonctionne très bien sur Android 8, 9 et 10, je les utilise sur mon Samsung S9+ et sur ma Tablette Samsung A10, tous les deux sont sous Android 10.
Donc, si ça intéresse, je peux les mettre en partage.
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 7:34
alfe08 a écrit : dim. 28 févr., 2021 19:30
Ca serait
oui merci
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 8:48
par gwalarn
Je dispose aussi d'une version d'iGO Nextgen qui s'installe sans problème sur toutes les versions d'Androïd et compatible avec toutes les résolutions d'écean.
Je peux partager à qui le demandera en MP.
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 9:43
par cfrancis
@ Alfe08
Je serais intéressé par ton iGO.
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 9:50
par alfe08
Ci-joint une version d’iGO Primo et Nextgen pour Android 8 & Plus
Ces deux versions doivent être installé sur la mémoire du smartphone, elles sont configuré pour utiliser le même dossier "/content" sur carte SD
Il faudra peut-être modifier le chemin de la carte et de la mémoire interne dans le sys.txt, en modifiant
ces trois lignes exemple pour iGO Primo :
[folders]
linked_root_list="
/storage/emulated/0/Android/data/com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient/files/iGO"
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="
/storage/0000-0000/addons"
secondary_root="
Utiliser un gestionnaire de fichier du type Total Commander sur le store pour connaître les chemins Mémoire et SD
Vous pouvez également installer les cartes Tomtom et Here dans le même fichier "/content/map" ainsi que "/content/bulding" et "/content/poi", comme sur ces copies d’écran.
Et ensuite choisir le fournisseur de carte pour votre navigation "exemple sur iGO Primo".
Donc pour Nextgen, copier le contenu de :
/Android/data/com.nng.jp.pioneer.mbg_696728.avicsync/files/iGO/ sur la mémoire interne, et le contenu de /addons/content/ sur la carte SD
Pour iGO Primo :
/Android/data/com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient/files/iGO/ le dossier "/content" sera le même que celui de Nextgen
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Bonne route
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 10:13
par cfrancis
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 16:44
Merci beaucoup
Re: Igo Primo
Publié : lun. 01 mars, 2021 21:22
par al56forum
Re: Igo Primo
Publié : mar. 02 mars, 2021 10:42
par alfe08
Ce n'est peut-être pas encore le moment d'y aller
, mais voici un nouveau lien pour les cartes Maroc et Tunisie HERE 2020 Q2
Contenu caché
Re: Igo Primo
Publié : dim. 07 mars, 2021 10:02
par alfe08
J'ai installé une version iGO8 sur le Mio Moov 300 d'un copain.
Par contre c'était limite mémoire pour les cartes
tout juste pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Re: Igo Primo
Publié : dim. 07 mars, 2021 10:20
alfe08 a écrit : dim. 07 mars, 2021 10:02
Pas d’emplacement carte SD je suppose???
Re: Igo Primo
Publié : dim. 07 mars, 2021 10:39
par alfe08
Si, avec carte SD de 1G, mais même avec une 2G, le MIO saturait au niveau RAM.
La seul version qui passait était iGO8 avec un minimum de map, poi et seedcam.
Re: Igo Primo
Publié : dim. 07 mars, 2021 10:49
Une 8Gb c'est nickel pour tout mettre, c'est ce que j'ai dans ma voiture, celle de ma femme et le CC
Re: Igo Primo
Publié : dim. 07 mars, 2021 11:03
par alfe08
J'utilise iGO que sur un Samsung S9+ avec une SD de 120Gb et sur une Tablette Samsung Galaxy Tab A 10,1 avec une SD de 64Gb.
Avec ça je suis plus que tranquille
Re: Igo Primo
Publié : mar. 09 mars, 2021 7:32
par nielniel
Bonjour, je reviens vers vous car il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai bien installé l'image de Malcolmbass puis mis a jour les cartes et Poids mais dès que je remplace les fichiers dans speedcam, Igo ne se lance pas jusqu'au bout et s'arrête (clé manquante), j'ai cherché beaucoup mais ne trouve pas pourquoi, est-ce quelqu'un pourrait me dire ce qui pourrait se passer, merci beaucoup.
Re: Igo Primo
Publié : mar. 09 mars, 2021 9:31
par alfe08
C'est clé ou licence manquante ?
Re: Igo Primo
Publié : mar. 09 mars, 2021 13:03
par nielniel
Bonjour oui c'est bien ça.
Re: Igo Primo
Publié : mar. 09 mars, 2021 16:45
par alfe08
Ca doit être une licence pour les cartes. Je ne suis hospitalisé, donc pas en mesure de vous les envoyer. Mais si vous remonter en page 8, j'ai mis un lien vers igo nextgen et dans le répertoire iGO, il y a un dossier "licence" ou vous devriez trouver votre bonheur. Elles fonctionnent pour les map 2020.
Re: Igo Primo
Publié : mer. 10 mars, 2021 8:05
par nielniel
Bonjour Alf08,
Mince hospitalisé, j'espère que se n'est grave.
Pour la licence, il me semble que j'ai essayé mais pas mis les licences, je vais essayer, merci beaucoup pour ta réponse et bon rétablissement.
Bonne journée à tous.
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 11 mars, 2021 18:40
par alfe08
Je viens de rentrer chez moi, mes petits séjours y sont habituel, mais ça ira mieux demain...
Si tu peux envoyer une image écran de l'erreur, je pourrais peut-être t'aider.
Bonne soirée
Re: Igo Primo
Publié : ven. 12 mars, 2021 12:40
par nielniel
Bonjour alfe08, bien content pour toi que tu sois rentré. J'ai fais des essais mais toujours pareil, IGO s'arrête avant de se lancer. J'ai fais des photos mais je ne sais pas comment vous les envoyer. Bonne journée cordialement Daniel
Re: Igo Primo
Publié : ven. 12 mars, 2021 13:54
par alfe08
Bonjour Daniel,
Pour envoyer les photos, j'utilise le site
https://www.zupimages.net
Ensuite je copie le "Code BBCode (pour forum)" et je le colle dans mon message.
Un lien pour les
licences
Re: Igo Primo
Publié : ven. 12 mars, 2021 14:49
par alfe08
Comment tu fais pour mettre une photo sans lien ?
J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Avec le BBCode l'image s'affiche directement dans le message
Re: Igo Primo
Publié : ven. 12 mars, 2021 15:28
par alfe08
Je vois que tu mets directement la photo dans ta réponse !
Peut-être une action possible avec des droits en tant que Modérateur, mais pas accessible aux membres. Sinon quel est l'icone que tu sélectionnes dans l'éditeur ?
