Page 6 sur 11
Re: Update de mon installation electricosolaire
Publié : mer. 12 mai, 2021 12:27
Petit test à l'arrache des panneaux en fils volant.
Un bon coup de frigo et aspirateur pour stimuler la batterie.
ET BAM !!! :shock:
Je ne pensais jamais arriver à une tel puissance :oag
Merci Laurent "Offtaps" pour le bon tuyau :s
Publié : mer. 12 mai, 2021 17:09
par OKCORAL
Malcolmbass a écrit : mer. 12 mai, 2021 12:27...Je ne pensais jamais arriver à une tel puissance :oag
Tu n'y pensais pas et moi non plus. Super "Offtaps".
Publié : mer. 12 mai, 2021 17:37
Sur papier j'aurais du avoir MAX 347W, soleil au top et inclinaison au top (impossible en pratique) le ciel n'est pas bleu azur et les panneaux posés n'importe comment....Mais 357W quant même :shock:
Je suis curieux de voir en plein juillet, soleil au zénith.... :?:
Publié : jeu. 13 mai, 2021 19:32
Panneaux installés = 1.
Dos explosé = 0.
Publié : jeu. 13 mai, 2021 20:08
par isatis
Bjr.
@Michel.
Effectivement une sacré grande surface quand même...
Tout bien considéré, la batterie ne semblerait-elle pas un peu rikiki a coté de toute cette énergie? :mrgreen:
Publié : jeu. 13 mai, 2021 23:08
A voir à l'utilisation..... Jusqu’à présent ma 100Ah (50Ah réellement) m'a toujours suffit, par contre la recharge en basse saison :nn
Avec la Life, je double au minimum mon stockage et le plus important (pour moi) un potentielle de recharge suffisante en hiver :up
Il faudra une bonne année pour vraiment faire un bilan....
:h
Publié : ven. 14 mai, 2021 8:03
Bonjours à tous,
J'ai oublié de débrancher le chargeur secteur, ce matin 13,70V !!!!
Kes ke c'est ke ca ke sait ???? une tension de float de 13,70V :, :?:
Edit: j'ai relu le manuel de mon chargeur "Maintien de la tension: 13,8V" ;)
Publié : ven. 14 mai, 2021 9:34
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
@Malcolmbass :
- à l’arrêt : pas de charge alternateur...
- de nuit : pas de charge solaire ?
- donc, chargeur !
Pour mémoire : le chargeur d’origine ou celui livré avec la Lifepo4 ?
Je doute qu’une tension de 13,7 V soit due au chargeur livré avec la Lifepo4 car, de mémoire, il ne reprenait pas la charge avant que la batterie soit significativement déchargée et, en tout cas en-dessous de 13,3 V (pour moi la tension au repos).
Si chargeur "d’origine" ce peut être :
- soit effectivement la tension de Float
- soit la tension dite "de maintien" mais dans ce cas, cela signifierait que vous avez laissé un réglage de type "plomb" (peut importe liquide- gel-AGM)
D’où le fait qu’après avoir tourné et retourné dans tous les sens cette question du chargeur pour la Lifepo4, j’ai pris le VICTRON Smart Blue pour remplacer le CBE 516 (lequel a - en plus - une phase de dé-sulfatation à 15,2 V !) de façon à pouvoir le paramétrer "à mon aise" : tension de Float à 13,1 - 13,2 V. Ainsi, tant que la batterie sera > à sa tension de repos (actuellement 13,3V) le chargeur ne débitera pas.
Et, une fois que tous ces réglages (idem pour le régulateur solaire) auront été validés par l’expérience : j’oublierai toute cette usine à gaz, mais au moins, je saurai que la Lifepo4 travaillera dans des conditions optimales :mrgreen:
Après, dans votre cas, il y a peut-être une autre explication. D’autres collègues auront certainement d’autres avis :s
Édit de 9h35 : nos messages se sont croisés ; l’hypothèse était bonne
envoyé depuis le smartphone
Publié : ven. 14 mai, 2021 9:59
Idem pour moi! quant l'usine à gaz sera terminée, tout réglé, tout contrôlé et validé, j’oublie et je passe à autre chose...
Publié : ven. 14 mai, 2021 15:31
Test sous la flotte.
C'est magnifique :D :oag
Publié : sam. 15 mai, 2021 12:26
par OKCORAL
Malcolmbass a écrit : ven. 14 mai, 2021 9:59...quant l'usine à gaz sera terminée, tout réglé, tout contrôlé et validé, j’oublie et je passe à autre chose...
Parce qu'il pourrait y avoir encore quelque chose? :lol: Si le CC pouvait parler il crierait peut être : stop à l'acharnement électriciel :lol:
Publié : sam. 15 mai, 2021 12:40
Non, électrifiquement c'est bon :lol:
Je pense installer des renforts de suspensions SUMO.
Motoriser ma vanne de vidange + camera (encore électrique :ri )
Quelques parties rouillées sous la caisse à traiter.
Installer mes capteurs de recul que j'ai depuis 3ans... (encore électrique...)
Faire ton système anti siphon pour la cuve d'eau propre (rapidos)
Après on verras :s
Publié : sam. 15 mai, 2021 13:46
De toute façon on aura toujours quelques choses à faire sur nos CC, c'est comme une maison, tu finis d'un côté et tu recommence de l'autre 😁😁😁 et puis quand on est branché technologie, on trouvera toujours un truc à améliorer 🤪😁😁
Publié : sam. 15 mai, 2021 13:52
Y a une couille avec mon automation que je n'avais pas prévu :ma1
Le D+ fonctionne bien mais le présence tension du chargeur ne fournit pas suffisamment de jus pour actionner le relais (200mA) :v
La chute de tension est telle que la LED du tableau de commande s'éteint :?
Suis DEG!!!
Publié : sam. 15 mai, 2021 14:44
bleusideral a écrit : sam. 15 mai, 2021 13:46 Re
Et oui Fabrice, Que veux tu... quant on est passionné, y a toujours un truc à améliorer comme tu dit :mrgreen:
Publié : sam. 15 mai, 2021 15:22
radio6ulm a écrit : sam. 15 mai, 2021 15:13 salut
eh oui on est des eternels insatisfaits
Et puis comme y a rien d’intéressant à la télé, autant s'occuper positivement en améliorant notre confort :s
Publié : sam. 15 mai, 2021 15:42
par Offtaps
Un simple transistor et une résistance résoudrait ton problème.
Publié : sam. 15 mai, 2021 15:51
Offtaps a écrit : sam. 15 mai, 2021 15:42 Re,
Tu peux développer stp? moi et l'électronique ça fait deux.... je sais faire des soudures, déceler un condo explosé mais pour le reste :,
Je ne vois pas (comprend pas) comment ce montage va me donner la puissance nécessaire pour activer le relais....
Publié : sam. 15 mai, 2021 15:54
RE,
radio6ulm a écrit : sam. 15 mai, 2021 15:48 rer
ou par optocoupleur
???? c'est quoi?
Publié : sam. 15 mai, 2021 16:08
par Offtaps
Voir ci-dessous pour le transistor c'est bien expliqué :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_001.html
L'optocoupleur ça revient un peut au même mais il y a une isolation entre les circuits
https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_002.html
Publié : sam. 15 mai, 2021 16:13
Merci les gars, je regarde à ça après miammiam et la sieste :c :h
Publié : sam. 15 mai, 2021 20:49
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@Malcolmbass :
  • je reviens sur votre post d'hier (8h03)
  • et sur ce que vous avez écrit ICI : la batterie est remontée à 100% en moins de 20min
Question :
  • si le chargeur est passé en mode "maintien" : c'est que la batterie est arrivée à 100 % de charge
  • ce qui semble se confirmer par le texte ci-dessus dans l'autre post " Batterie LiFePo4, regulateur solaire, chargeur 220V, et alternateur"
Que dit le BMV :
  • il se synchonise automatiquement et il indique :1 cycle ?
  • ou, il ne dit rien ? :,
A moins que, vous ayez paramétré une tension de fin de charge à 14,2 - 14,3 V (ou 14,4 -14, 5V) et que le BMV lui ne verra "jamais" la tension maxi de la Lifepo4 (14,6V) et que donc la synchronisation du BMV ne se fera que manuellement ...?
Remerciements pour votre retour :s
Publié : sam. 15 mai, 2021 21:27
Autostar81 a écrit : sam. 15 mai, 2021 20:49
J'ai réglé la tension de fin de charge à 14V et fait une synchro manuelle quand j'ai démarré l’installation avec la Life chargée à toc.
J'y reviendrais sans doute plus tard si il y a lieu de peaufiner les réglages... :up
Publié : dim. 16 mai, 2021 11:45
Je reviens avec mon problème, les propositions de Laurent et Jean-Luc me plaisent bien mais.
Que choisir?
Quelles valeurs pour le transistor et la résistance?
Idem pour l'optocoupleur?
Mon relais 12V tire 200mA, je ne connais pas le courant max que peux sortir la présence tension du chargeur, la tension est de 11,53V
Publié : dim. 16 mai, 2021 12:31
par Offtaps
Avec un MOSFET réf BUZ10 même plus besoin de résistance. Juste une bébête à 3 pattes à brancher.
Voir le chapitre "MOSFET" "commutation côté 0V"
Publié : dim. 16 mai, 2021 16:25
Merci Laurent, je vais lire ça à tête reposée :h
Publié : lun. 17 mai, 2021 18:13
Bon, je tourne en rond avec ses satanés transistors :ma1 plein l'c.. de visionner des vidéos Youtube pour comprendre la logique du bidule afin de brancher ça correctement :v
Faut croire que je deviens trop vieux pour assimiler des nouvelles choses.... Et fatigué surtout :?
Le D+ alternateur fonctionne bien (c'est le plus chiant) je couperais au disjoncteur principal quant branché au secteur!
Publié : lun. 17 mai, 2021 18:30
C'est exactement ce que je me dit :up
J'y reviendrais plus tard, quand mon cerveau aura refroidit :ri
Publié : lun. 17 mai, 2021 18:47
A là merci! toi t'es fort!!! déjà que j'avais mal au crâne mais là c'est :,
:ri
Publié : lun. 17 mai, 2021 22:01
par Autostar81
@Radio6ulm : moi, je dis rien mais ça fait quand même un peu "usine à gaz" tout ce bazar :hu :js
