Page 5 sur 8
Re: Moteur cassé , SOS rapatriement
Publié : mar. 03 déc., 2019 10:04
par rover17
Bonjour , le :cc: est arrivé ce matin
Le camion avec sa remorque était trop grand pour pouvoir le rentrer dans l'allée donc il va falloir le faire avec un 4X4 en courte , avec une barre
Routier très pro , très sympa , je vous recommande cette société , Trans Loisirs
Reste à ouvrir la bête maintenant
Merci à tous
:h
Publié : mar. 03 déc., 2019 10:45
par Offtaps
Il faut déjà vite mettre la batterie cellule en charge...
Publié : mar. 03 déc., 2019 16:47
par luky77
Bonjour, cela est déjà rassurant que le c.car est a la maison ,bon courage
Publié : mar. 10 déc., 2019 19:10
par rover17
Bonsoir , aujourd'hui beau temps alors auscultation
D'abord réussi à faire tourner l'arbre à cames avec le bon outil et les pistons à mi-chemin
Démontage courroie accessoires puis le damper , en bloquant le volant moteur avec l'outil que j'avais fabriqué à la dernière distri
Puis tentative de positionner l'aac et le vilebrequin ... rien à faire , les soupapes touchent :-(
La messe est dite , il va me falloir sortir la culasse et ses collecteurs cachés contre le tablier ...
Le :cc est encore dans la rue , suis en recherche d'un tirefort pour le rentrer en marche arrière dans la cour
@ suivre
Publié : mar. 10 déc., 2019 20:05
par teelain
Mince alors !
Bon courage pour la suite !
Publié : mar. 10 déc., 2019 23:34
par bleusideral
Effectivement c'est moche, j'espère que c'est facilement réparable sans trop de complication...bon courage
Publié : mer. 11 déc., 2019 10:01
par moulino51
Bonjour Jean et tous,
Waouh quelle aventure :oops:
Jean-Luc Menier a écrit :si une ou plusieurs soupapes sont tordues elles ont été rentrées en force par le coup de piston dans leur logement et la on peut plus tourner
:up1 Absolument, note que pour les dégats probables (flambage de bielle par exemple :oops: )il vaudrait mieux que tu te mette en recherche d'un moteur complet.
Ca ne te coutera pas plus cher, et tu pourras tranquillement auditer le tiens avant d'envisager une quelconque réparation.
C'est que j'ai fais sur mon Espace 2,2 Dci
Tiens justement
Dalton a écrit : sam. 30 nov., 2019 17:11 Juste un petit hors sujet , j'ai rentré ce matin un Espace 3 2,2 Dci sur lequel le gars a changé le moteur et qui depuis ne démarre plus . Si vous avez des idées du pourquoi du comment
Au besoin j'ai des pièces moteur en rab (on en parle en MP, la ou tu sais).
Publié : mer. 11 déc., 2019 15:59
par jean*mi
salut,
son moteur est un SOFIM 8140.43, 2.8 turbo diesel de 122 CV à injection mécanique
je suis pratiquement certain que les 2.8 HDI ou JTD ont le même bloc
avec le nouveau CT on trouve facilement des utilitaires avec ce moteur, ils sont éliminés à cause de la rouille
exemple à coté de chez lui https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 79110.htm/
Publié : mer. 11 déc., 2019 16:15
par rover17
Salut Dalton , c'est un 2.8TDI Sofim , monté aussi chez Peugeot , Citroën et Iveco , assez répandu
Mon espoir serait juste les soupapes voir les guides
Premier problème , arriver à le rentrer chez moi
Ensuite je ferais une sorte de tente autour pour bosser au sec
Publié : mer. 11 déc., 2019 18:18
par moulino51
Assez prisés les SOFIM, sans doute pas trop difficile a trouver
Publié : mer. 11 déc., 2019 18:43
par yves59
Bonjour rover,
je suis ton problème depuis le début, sans intervenir,parce que je ne suis pas mécano.
mais rien que par solidarité,je compatis. ton camping car est devant chez toi depuis mardi!
pour le rentrer chez toi,ne peux tu pas réunir quelques amis et famille en vue de le pousser? à moins qu'il y ait une pente raide à gravir, ça doit pouvoir se faire,non?
Publié : mer. 11 déc., 2019 18:44
par jean*mi
son appellation est aussi IDTD
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1670583935.htm/
Publié : mer. 11 déc., 2019 19:15
par rover17
jean*mi a écrit : mer. 11 déc., 2019 18:44 re,
Bonsoir , intéressant , noté
Publié : mer. 11 déc., 2019 19:57
par moulino51
Idéalement trouver un moteur encore sur le véhicule pour pouvoir le faire tourner et "snifer" pour voir s'il ne refoule pas du goulot :lol:
Pour mon Espace j'ai attendu un an pour être dans ce schéma :up
Publié : mer. 11 déc., 2019 20:37
par jalibo27
jean*mi a écrit : mer. 11 déc., 2019 18:44 son appellation est aussi IDTD
Attention HDI , JTD = injection a rampe commune
IDTD = Injection Directe Turbo Diesel ce qui n'est pas du tout la même chose
Publié : mer. 11 déc., 2019 20:44
par jean*mi
tout à fait, c'est pourquoi je précisais que le bloc était identique...
Publié : mer. 11 déc., 2019 21:07
par jean*mi
oui, tu as raison, je ne suis pas sûr a 100%, donc il vaut mieux assurer avec un TDI ou IDTD...
Publié : mer. 11 déc., 2019 21:34
par demontvert
Bonsoir,c'est un 2.8 idtd si je ne me trompe pas,pompe mécanique piloté,injecteurs mécanique avec un pilote il me semble.
Je ne me fait pas trop de souci pour le moteur de Rover, a mon avis juste les soupapes a changé et roule,8 soupapes,8 joint de queue de soupape un joint de culasse et un kit distri et du temps devrait faire l'affaire.
Publié : jeu. 12 déc., 2019 9:42
par rover17
demontvert a écrit : mer. 11 déc., 2019 21:34 Bonsoir,c'est un 2.8 idtd si je ne me trompe pas,pompe mécanique piloté,injecteurs mécanique avec un pilote il me semble.
Bonjour , oui j'espère , et puis un peu de beau temps car je bricole dehors
Pas d'injecteur pilote , du tout mécanique
Publié : jeu. 12 déc., 2019 11:03
par chatressac
Bonjour a tous .
pour la météo pas avant mercredi ,aujourd'hui pluie et vent a Royan.
Publié : jeu. 12 déc., 2019 18:39
par teelain
A ta place, je ne changerai que les soupapes tordue. Faire des frais sur un moteur de 300000 c'est pas raisonnable
Dans le monde de la moto, il faut bien commander les joints de queue chez la marque parce que les refabrication sont naze au bout de 6 mois.
Pas con la tente autour du chantier. Tu peux même mettre un chauffage.
Publié : mar. 21 janv., 2020 19:49
par basto81
Bonsoir , J'ai peut-être des soupapes de sofim , il faudrait qu'il me donne les dimensions
Publié : mar. 21 janv., 2020 19:58
par rover17
Bonsoir , j'ai eu d'autres priorités mais je vais attaquer incessamment
Basto , je note pour les soupapes ... à tout hasard , sais-tu si on peut déculasser sans sortir le moteur ?
Toujours pas trouvé réponse sur le net , le problème étant les collecteurs coincés contre le tablier ...
Publié : mar. 21 janv., 2020 20:43
par basto81
Re, oui mais la culasse pèse surtout avec les collecteurs , je te conseille de le monter haut sur l'avant car pour defaire toute la partie arrière ( durite turbo etc tu va galérer sans pont !! j'ai par lu tous les messages , tu ais sur quelle est dans le sac la culasse ? tu a recalé avec une courroie neuve ?
Publié : mar. 21 janv., 2020 20:52
par rover17
basto81 a écrit : mar. 21 janv., 2020 20:43 Re, oui mais la culasse pèse surtout avec les collecteurs , je te conseille de le monter haut sur l'avant car pour defaire toute la partie arrière ( durite turbo etc tu va galérer sans pont !! j'ai par lu tous les messages , tu ais sur quelle est dans le sac la culasse ? tu a recalé avec une courroie neuve ?
Bonsoir , il faut donc la sortir avec le collecteur défait du turbo ?
Clair que ça va être galère , d'autant que j'ai un réservoir de 135 litres qui gène l'accès
J'ai tenté de remettre une courroie , mais vilebrequin calé , l'arbre à cames tape , impossible de le positionner au repère , j'en ai déduit soupapes tordues
Publié : mar. 21 janv., 2020 21:51
par Offtaps
rover17 a écrit : mar. 21 janv., 2020 20:52 mais vilebrequin calé , l'arbre à cames tape
Ca s'est normal. Quand ton vilebrequin est calé, tu as 2 pistons au PMH (point mort haut) tu ne peux pas tourner ton arbre à cames de beaucoup.
Il faut d'abord caler l'AAC puis le vilebrequin.
Plus haut tu nous avais dit que l'AAC est coincé et dur à tourner. Finalement il est coincé ou pas ? :,
Publié : mar. 21 janv., 2020 21:59
par basto81
sur les sofim il y a eu des cas ou les sièges de soupapes descendent .
Publié : mar. 21 janv., 2020 22:02
par basto81
Re, pour le calage il faut mettre le vilo entre 2 temps et ensuite faire une approche de calage de l'arbre a cames puis positionné le vilo
Publié : mar. 21 janv., 2020 22:04
par basto81
de toutes façon si le moteur a taper fort il doit y a avoir des poussoirs cassés, sur le sofim c'est en générale là que ça fait fusible mais souvent les soupapes reste droite .
Publié : mar. 21 janv., 2020 22:24
par rover17
Offtaps a écrit : mar. 21 janv., 2020 21:51 Re,
Bonsoir , je retesterais , me souviens plus trop
L'aac tourne oui , avec l'outil qu'on m'a prêté , assez de force pour comprimer les ressorts
