Page 5 sur 29
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 13:58
par alfe08
Bizarre, tu n'aurais pas mis également des cartes dans /iGO_Avic/content/map ?
Pour les radars regardes si le fichier speedcam.spdb a bien été recréé dans /iGO_Avic/content/speedcam
Pour l'icône, si c'est celui de guidage, je n'utilise que la flèche !
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 15:16
par alfe08
userdata sert à mettre les :
POIs personnel, il faut y mettre des fichiers .kml et au démarrage il crée des autres fichiers .kix, .kns, .kst, etc.. Ainsi que les icônes correspondant dans usericon
Pour ne pas avoir de problème d'affichage, je mettrai ça :
[rawdisplay]
driver="gles_2_0_android"
screen_xy="auto"
dpi=auto
Tu peux tous supprimer dans /iGO_Avic/content /speedcam
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 16:01
par alfe08
[speedcam.disabled_countries]
_FRA=""
_SUI=""
C'est pour activer les radars en France et en Suisse !
As-tu regardé dans le menu iGO_Avic si c'était activé ?
Dans /menu /réglage /paramètres du skin/avertissements
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 16:51
par alfe08
Surement, ils sont désactivé à une vitesse inférieur à 25km/h "c'est mieux en cas de contrôle routier"
[autorad]
disabled=1 :1=toujours visible 0=disparaissent en dessous de 10km/h
detect=25 ;de 5 à 25 si vous voulez les voir apparaître à partir de la vitesse x
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 17:50
par Levieux
pour radiofun
merci de ton conseil
mais entre temps j ai reçu une réponse sur un autre site il faut un appui sur "123" et une nouvelle page s ouvre avec un tas de signe dont celui des degrés
merci encore
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 18:41
par gerard férolles
alfe08 a écrit : mar. 25 févr., 2020 16:01
_FRA=""
_SUI=""
Quand on parle "radar" il ne s'agirait pas des "zones de danger", seule information légale ? La gestion des emplacements des radars est interdite depuis quelques années déjà, les GPS qui contiennent encore les bases des emplacements précis des radars gérées antérieurement sont également interdits...
PS
radar est l'exemple parfait du
palindrome (mot qui se lit dans les deux sens)
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 19:41
par alfe08
Non, il s'agit bien là de radars "on trouve facilement des sites qui fournissent des bases radars et d'autres des zones de danger".
Ce qui compte c'est de ne pas ce faire prendre, d'où cette commande pour contourner le blocage pour la France et la Suisse mis sur iGO :
_FRA=""
_SUI=""
Et ceci, pour les rendre invisible à l'arrêt du véhicule :
detect=25
Qui rend les radars invisible en dessous de 25 km/h
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 21:10
par bleusideral
Bon tu évolue plus vite que moi JL ! J'ai télécharger des POI , des cartes Here et TOMTOM ; Building , bigre , c'est compliqué , j'y vais doucement faute de temps , je progresse doucement , ma carte commence à bien se remplir...à suivre
MAis je reviendrais c'est promis
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 févr., 2020 9:19
par Offtaps
radio6ulm a écrit : mer. 26 févr., 2020 7:41
j'ai essayé d'activé les icones radar en mettant "detect=0" ça marche pas , la logique aurait voulu que si on met 0km/h ils apparaissent, bin non !
C’est parce que c'est pas le bon paramètre...
alfe08 a écrit : mar. 25 févr., 2020 16:51
[autorad]
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 févr., 2020 9:44
par alfe08
Je viens de regarder sur ma tablette, et en effet les radars étaient caché, comme c'est une copie de mon iGO, c'est normal !
Pour les faire apparaître à l'arrêt, dans le menu /réglage /paramètres du skin/avertissements, "ici, il n'y pas de radars" :
Sur l'écran carte touches une fois l'écran :
Ce second écran apparaît, appuies quelque secondes sur l'étoile en bas à doite de l'écran :
Retournes dans le menu /réglage /paramètres du skin/avertissements, cette fois les radars apparaissent :
Pour les faire de nouveau disparaître, procèdes à l'inverse (il serons toujours actif lorsque tu roules)
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 févr., 2020 9:49
par Offtaps
radio6ulm a écrit : mer. 26 févr., 2020 9:24
doit y avoir un autre parametre ailleurs
Tu as essayé avec "disabled" ?
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 févr., 2020 9:53
par alfe08
pour les zones de travaux ou accidents je sais pas si on peut se connecter sur le smartphone, je suis en partage wifi mais je sais pas si igo prend en compte le partage de connection
Normalement, tu auras les infos, si tu es en partage wifi ou bluetooth la TMC fonctionne,
Re: Igo Primo
Publié : mer. 26 févr., 2020 9:57
par alfe08
Offtaps a écrit : mer. 26 févr., 2020 9:49
Comme c'est mis ci-dessous ça fonctionne, il faut juste faire
ça
[autorad]
disabled=1 ; 1=toujours visible
detect=25 ; visible à 25 km/h
Re: Igo Primo
Publié : jeu. 27 févr., 2020 15:57
par alfe08
Pour afficher des POIs sur la carte, il faut aller sur : /réglage /Apparence de la carte/Réglages de points d’intérêt/Marqueurs de lieux
Ensuite, tu sélectionnes ceux que tu voir affiché sur la carte
Re: Igo Primo
Publié : ven. 28 févr., 2020 8:26
par jalibo27
Comme pour la météo j'ai l'impression de radoter
Un GPS quel qu'il soit ne peut s'appuyer que sur 2 cartographies ( téléatlas et navtech ) il n'en existe pas d'autres
sur ces cartographies si les points interdits ou impossible à franchir ne sont pas répertoriés il ne peut pas en tenir compte .
Ces points généralement PL et issus de la girafe ne sont majoritairement indiqués que sur les itinéraire classique empruntés par les PL marchandises
le GPS spécial CC est avant tout et surtout du marketing .
Les poins GPS que ce soit sens interdit , aires de service , resto .......... si personne ne les a répértoriés et installés sur les cartes ou dans le GPS et ben jamais il n'apparaîtront .
Donc ouvrez l'œil , et ne vous fiez pas aveuglément à une machine
Cordialement JLB
Re: Igo Primo
Publié : ven. 28 févr., 2020 9:46
par Offtaps
radio6ulm a écrit : ven. 28 févr., 2020 7:50
je viens de crée un itineraire ou tous les gps font une erreur , et igo malheuresement n'echappe pas a la regle
Il te faut les cartes complémentaires :
-nids de poule
-petits muret en pierre
-virages serrés
Plus sérieusement, c'est un cas extrême là, aucune cartographie n'évitera à un GPS de te faire passer par là
Re: Igo Primo
Publié : sam. 29 févr., 2020 9:42
par alfe08
J'ai regardé dans le contenu de ta carte SD,
Tu peux recopier tes anciens POIs "les .kml" qui sont dans /MobileNavigator/content/userdata/poi vers /addons/content/userdata/poi
Pour le dessins du camping.car, tu peux essayer de remplacer le branding.zip d'iGO_Avic par celui de MobileNavigator, et si ça ne plante pas, le data.zip. N'oublies pas de faire une sauvegarde des deux zip avant). Sinon, sur msieurlolo tu pourras certainement trouver ton bonheur
Re: Igo Primo
Publié : sam. 29 févr., 2020 21:47
par basto81
Bonsoir , j'ai un soucis sur mon igo , un soucis d'hr , je comprend pas pourquoi depuis quelques mois il n'est pas a l'heure j'ai bien tenter de la regler mais ça ne change rien !! quelqu'un a t-il eu se problème ?
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 9:33
par alfe08
C'est un GPS ou une tablette ?
Je n'ai jamais eu ce problème, j'utilise une tablette android et iGO utilise l'heure du système.
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 10:15
par alfe08
Il doit utiliser les deux ; au démarrage iGO affiche l'heure avant d'avoir la réception satellite et au calcul de l'itinéraire il tient compte du fuseau horaire (ex : le passage de l'Espagne vers le Portugal)
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 13:25
par basto81
Bonjour , il n'est pas du tout a l'heure , c'est un gps qui fait aussi tablette . Il m'affiche le temps de trajet et l'heure d'arriver qui est bien sur en corrélation avec l'heure qu'il affiche . la tablette est a l'heure !!
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 13:56
par pit38f
Tu as toujours le même décalage horaire entre l'heure de la tablette et l'heure affichée par IGO ?
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 14:11
par basto81
Re, non justement ça change a chaque allumage
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 14:51
par alfe08
Si j'ai bien compris la Tablette est à l'heure mais pas le GPS, de combien est le décalage ?
Est-ce que vous pouvez mettre le contenu du sys.txt d'igo !
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 14:56
par pit38f
J'aurais tendance à dire que c'est l'heure du GPS qui est la plus juste
SI la réception des satellites est bonne (combien en as-tu de captés : il en faut 4 au minimum pour avoir une info temps correcte),
Tu as l'air de dire que c'est l'heure de la tablette qui est bonne ??
Si l'heure du GPS est mauvaise, normalement ton positionnement sur la carte ne doit pas être très bon.
Quand l’horloge du GPS n’est pas parfaitement à l’heure, la précision de la position calculée est vachement dégradée. En effet, l’onde se propageant à la vitesse de la lumière, un retard ou une avance d’1 µs (micro seconde) entraîne une erreur de 300 m sur la distance : c'est pas rien !!
Est-ce que ton souci se produit à un emplacement précis ou n'importe (partout) où sur la route ?
le GPS doit connaître l'heure exacte
Quelques infos sur Wikipedia
Re: Igo Primo
Publié : dim. 01 mars, 2020 20:27
par basto81
pit38f a écrit : dim. 01 mars, 2020 14:56
Re, la position gps est correcte , la tablette c'est moi qui l'ai mise a l'heure , le gps ne change pas d'heure , il m'indique des heures erroné !!
Re: Igo Primo
Publié : lun. 02 mars, 2020 8:46
par alfe08
Pour pouvoir vous aider, il nous faudrait un peu plus d'info,
Pour ma part, je regarderai un premier ce qu'il y a dans le sys.txt d'iGO !
Re: Igo Primo
Publié : lun. 02 mars, 2020 9:39
par pit38f
Il faut nous dire quel est ton matériel (marque , modèle, ....), combien de satellites il capte et aussi des valeurs précises sur l'heure de la tablette et l'heure du GPS et ce à plusieurs moments.
Le fichier sys.txt se trouve dans le dossier IGO.
Re: Igo Primo
Publié : lun. 02 mars, 2020 10:40
par basto81
pit38f a écrit : lun. 02 mars, 2020 9:39
Bonjour , oi je regarderais tous çà , je ne l'ai pas en t^te et je suis au taf
Re: Igo Primo
Publié : mar. 26 janv., 2021 10:36
par alfe08
Voici un lien Torrent pour les cartes iGO Europe TomTom 2020.06
