Décollage, réparation et repose panneau solaire
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
On se pose souvent la question: comment décoller un panneau, éventuellement vérifier les connexions et recoller celui-ci.
Une vidéo que j'ai découvert, que peut-être certains ont vus, mais je vous la montre sait-on jamais elle peut servir !
:up
Maudel7
prénom : Maurice
votre campingcar : Piloter G742
Ville : banlieu de Macon
Re: Décollage, réparation et repose panneau solaire
Message non lu par Maudel7 »
Super , Merci
philippe du 85
C'est toujours utile et comme je vais le faire bientôt, si ça peut aider!! :c
J'utilise l'outil multifonction , lame lisse coupante vibrante et après une brosse rotative pour décoller le reste de colle Sika !
philippe du 85
toutes les solutions sont bonnes :up
bleusideral a écrit : mar. 11 févr., 2020 19:53 et après une brosse rotative pour décoller le reste de colle Sika !
J'ai eu besoin de décoller des éléments ( que j'avais moi même collé) sur le CC tout polyester sur paroi verticale
corde a piano pour couper la colle , puis lames de cutter pour enlever un maximum de colle restante ,
enlèvement et nettoyage du reste de colle a l'essence F chiffon imbibé maintenu une dizaine de minutes en place pour imbiber par calage
les colles étaient du mastic silicone et de la Bostik MSP 104 , l'action de l'essence F est très efficace.
philippe du 85
comme je n'ai pas la place pour un piano, j'ai investi dans une guitare :rigol, j'essaierai avec une des cordes que j'ai :c
Sinon l'essence F est équivalente à l'acétone , merci,
cdlt :h
philippe du 85
Ah ok . Oui car l'acétone ça décape plutôt!
philippe du 85
Oui, je sais j'en utilise pour décaper. Sur mon ancien camping-car pour installer le panneau solaire et ensuite l'antenne c'est ce que j'avais utiliser pour nettoyer la surface avant de les coller.
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Bonjour!
J'aime bien déterrer les vieux sujets!
La corde à piano c'est pas mal.
Mais la prochaine fois j'essaierai du 0.4mm.
La 0.2mm ça casse tout le temps!
Bonne journée!
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Jmy78120 a écrit : mer. 22 juin, 2022 12:41...La corde à piano c'est pas mal.
Mais la prochaine fois j'essaierai du 0.4mm. La 0.2mm ça casse tout le temps!
2 brins ou 3 de câble de frein de vélo, ça le fait aussi.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Ouaip!
Mais pour ça il faut droite dépiauter un câble de vélo! :D
Je confirme... du 0,4mm ça va mieux... ça a un peu tendance à s'enrouler mais ça n'a casse pas!
Bonne soirée!
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
J'avais fait avec un câble de frein entier, c'est un peu plus musclé, sans doute, mais pas d'enroulements ou de boucles... ;)
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Message non lu par Hubreeve »
D'après ceux qui l'ont fait, il faut combien de temps pour décoller le panneau de 146 x 67 et nettoyer le toit du cc pour remettre un panneau perc plus grand et plus puissant .Merci à vous tous.'Hub
Un petit passage par la case présentation , avant d'aller au comptoir des questions ?
Hubreeve
Personne ne l'a fait ??
Bonjour, si moi ! Avec une corde à piano et un outil multifonction avec lame coupante, 3h de travail patiemment, faut dire que c'était une plaque alvéolée avec PS souple, donc tout dépend de la surface encollée
Hubreeve
MERCI.
Chez moi panneau rigide encollé sur les 2 L cotés largeur donc 2 x 67 cm.
La corde à piano, je peux la fabriquer mais je n'ai pas d'outil élec avec lame coupante.
A +
'Hub
S'il n'y a que 2cm de largeur du joint , un cutter devrait faire le taff ! Attention aux doigts :lol:
Câble de frein de vélo (Action pas cher) + bout de manche à ballet + lames de cuter + acétone/white-spirit/essence F + patience.
Sympa les lanterneaux !
Hubreeve
Malcolmbass a écrit : mer. 13 déc., 2023 17:41 Bonjour,
Exactement comme chez toi Malcombass.
Combien d'heures de travail pour faire la taf ??
'Hub
Je ne saurais pas te dire, j'ai fait ça à mon aise sur un weekend entre coupé d'apéros :mrgreen:
Le plus long et chiant c'est le nettoyage des résidus de l'ancien collage!
Je te conseil ceci: https://www.action.com/fr-be/p/2575965/ ... -spectrum/ Travailler bien à plat surtout si ton toit est en aluminium!!!
Hubreeve
Je retiens le grattoir à vitre de chez Action.
Mon toit est bien en alu, donc je ferrai gaffe.
De toute façon celà n'est pas d'actualité car vu notre temps météo j'attendrai le printemps pour faire mes travaux.
Merci à tous.
'Hub
bleusideral a écrit : mer. 13 déc., 2023 20:51 Re
Ouais ça change tout, comme tu peux voir sur la première photo c'était horrible à vomir !!!!
Le pire était celui de la cuisine (un TF-40) immonde en plus d’être un nid à cochonneries :ma1
Celui de la douche est partit tout seul en poussant dessus! Heureusement aucunes infiltrations.
Hubreeve
:D
et il n'y a plus que faire le boulot avec de l'huile de coude...
a+
'Hub
