methode de remplacement filtre habitacle ?
uniquement sur la clim
baboun83
prénom : serge
votre campingcar : FLORIUM black pearl 2019
Ville : ste anastasie sur issole
Message non lu par baboun83 »
bonjour à tous et meilleurs vœux avec un peu de retard, pour l'année qui vient.
Le filtre d'habitacle ( en mousse apparemment )de mon CC élégance I 686 de 2006 semble être placé entre le conduit arrivée d'air extérieur et le boitier d'aspiration du ventilateur. Le système de serrage du couvercle du boitier et donc du filtre n'est pas visible ou accessible..
Ce boitier se trouve dans le compartiment moteur coté droit du CC juste en dessous du panneau d'habillage reliant le tableau de bord du porteur et le pare brise .
il y a plusieurs vis qui semblent tenir ce panneau
. Le couvercle sur le boitier d'entrée d'air, n'est apparemment accessible qu'en déposant ce panneau pour pouvoir accéder aux système de serrage du couvercle.
Quelqu'un d'entre vous a -t-il déjà effectué ce remplacement de filtre et surtout faut-il , comme je suppose, déposer le panneau d'habillage, ou existe -t-il une astuce ou méthode différente.? (ce qui serait un plus... )
La dépose éventuelle de ce panneau d'habillage n'est-elle pas trop fastidieuse ?
Merci par avance pour vos réponses et commentaires .
Bien cordialement
Serge MORAT
Le Surzurois
Re: methode de remplacement filtre habitacle ?
Bonjour à tous, :h
Sur quel Porteur?
Sur Fiat cela se passe derrière la boite à gant centrale en Cabine
:ar
baboun83
prénom : serge
bonsoir Le Surzurois
Merci pour votre réponse .
le porteur est bien un Fiat mais de 2006 ( 2.8L JTD 146 Cv) et apparemment ce filtre n'est pas monté au même endroit que vous décrivez ( le schéma communiqué ne correspond pas à mon tableau de bord ) mais sur le boitier aspiration ventilateur habitacle dans le compartiment moteur; j'aperçois la mousse du filtre entre le conduit et ce boitier.
Je vais continuer d'explorer mais merci pour votre réponse ; c'est sympa d'avoir pris le temps de me lire
bien cordialement
Serge MORAT
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir ,sur l’origine ce n’est pas terrible (a droite sous la baie de pare brise)d’accès mais sur l’intégral c’est une autre paire de manche.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , le filtre est au dessus du vase d'expansion , il faut retirer le tablier supérieur .
baboun83
prénom : serge
bonjour à tous
merci pour vos réponses;
je vous tiendrai au courant de ce que je ferai
bien cordialement
serge MORAT
Revenir à « climatisation »
