Frigo Thetford ne s'allume pas du tout
uniquement sur les frigos
Angy81
prénom : Angélique
votre campingcar : HYMER ERIBA JET 636
Ville : Château-Gontier
Message non lu par Angy81 »
J'ai un camping-car depuis 7 mois et j'ai déjà eu quelques frais à cause du frigo de marque Thetford. Il ne faisait pas beaucoup de froid puis il n'a plus fonctionné sur le courant. Pour ce dernier problème j'ai fait changer la carte mère du frigo (je crois que c'est comme ça que ça s'appelle) et nettoyer la cheminée qui était très sale.
Je me suis donc aperçue que le camping n'avait pas eu d'entretien régulier, autre exemple les lyres étaient périmées depuis 3 ans.
Mon problème d'aujourd'hui :
Pour augmenter le froid, on m'a conseillé de retourner le frigo pour enlever d'éventuels bouchons de gaz dans le circuit, c'est fait sauf que depuis mon frigo ne veut plus s'allumer, devant au niveau de la console de commande.
Pour moi les fils sont correctement rebranchés, j'ai vérifié sur les photos prises au moment du démontage.
Par contre, au moment de rebrancher les fils il y avait le courant dans la cellule, celui des batteries, peut être ai je fait griller un fusible ?
Quelles vérifications dois je faire avant de me tourner vers un professionnel ?
Merci de tous vos conseils,
Angélique
Re: Frigo Thetford ne s'allume pas du tout
Message non lu par luky77 »
Bonjour, le frigo fonctionne sur aucune énergie ?
kerhor
Message non lu par kerhor »
tu dois avoir un fusible sur l'EBL sous le siège conducteur,j'ai eu un ériba 636 gt sur renault mais il y a qq années
Angy81
prénom : Angélique
luky77 a écrit : jeu. 16 janv., 2020 13:59 Bonjour, le frigo fonctionne sur aucune énergie ?
Non, il ne s'allume pas du tout même en branchant sur le camping car sur la maison.
Angy81
prénom : Angélique
kerhor a écrit : jeu. 16 janv., 2020 15:51 bonjour
Je regarde ça ce soir ou demain.
Angy81
prénom : Angélique
Il y a bien un fusible se trouvant sous le siège passager pour moi qui est grillé.
Maintenant ça met erreur 14 : perte de communication entre le panneau de contrôle et la carte électrique
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour,il y a logiquement 1 fusible sur l'ebl,et sans doute 1 aussi entre la batterie et l'ebl de 20 AMP ,regarde comme il faut...
sinon je vois que tu est de CHATEAUGONTIER ou a coté,je te propose de venir en aide car j'habite a 2o KMS de la.....
envoie moi 1 message privé pour que l'on ce contact pour échanger nos coordonnées....
bonne soirée ...jibé....
Angy81
prénom : Angélique
Re Jean-Baptiste,
C'est le fusible de 20 ampères que j'ai changé.
Le fusible en verre qui est derrière le frigo est ok.
J'ai éteint et rallumé le frigo sans résultat.
Bonne soirée
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour Angélique,ok faut vérifier sur l'ebl si il n'y a pas 1 fusible qui correspond pour le frigo...bonne recherche.....
sinon n'hésite pas au cas pour me joindre.... par MP.....
au cas ou je te donnerais les coordonnées d'1 bon réparateurs dans ce domaine......dans le secteur....
Angy81 a écrit : jeu. 16 janv., 2020 11:57 Bonjour,
Angélique
Angélique, comment comprendre tes termes quand tu dis 'il ne s'allume pas du tout',
- pas de signe de vie, aucun éclairage sur le panneau de commande
- ou tout simplement le frigo ne semble pas marcher ?
Il faut savoir qu'un frigo est commandé par une carte électronique (c'est son cerveau), si celle-ci n'est pas alimentée par une batterie en état rien ne marchera. De plus si la carte est "cramée" c'est pareil...
Il faudrait d'abord savoir si la carte est bien alimentée ou non (généralement protégée par un fusible). Si non-alimentée, la panne est facile à régler, à-priori un fusible est responsable, faut juste le trouver.
Si la carte est alimentée ??? compte-tenu de branchements sous tension, il est possible qu'un accident ait eu lieu ?
D'une manière générale, quand on "bidouille un truc électrique" on coupe le courant d'abord, à retenir...
Dis nous ce que tu peux voir, ça éclaicira nos (vieilles) méninges...
PS pour tout problème électrique que l'on ne comprends pas : couper le courant, vérifier tous les fusibles puis débrancher/rebrancher plusieurs fois de suite tous les connecteurs à portée de main, vérifier visuellement l'état des branchements (fils coupés ou oxydés) .. Remettre ensuite le courant et voir si ???
Angy81
prénom : Angélique
Quand je manquais que rien ne fonctionne, ça voulait dire aucun éclairage sur le panneau de contrôle.
Le fusible de 20 ampères sur le EBL était grillé, une fois changé, le frigo marquait une erreur sur le panneau de contrôle : erreur 14.
Mon problème est réglé. À un moment, le panneau de contrôle qui ne tenait qu'avec une seule vis a bougé. Une cosse était défaite.
Désolée de ne pas mettre exprimée correctement et merci pour tous les conseils.
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour,merci du retour,le soucis est réglé,au plaisir peut-ètre de se voir sur Chateaugontier...qui sait 1 jour si j'aperçoit 1 ériba je m’arrêterais....
Encore une confirmation qu'en cas de problème électrique la majorité des cas est liée aux fusibles et à la qualité des connexions.
Donc commencer par là avant de tout démonter puis d'aller chez le concessionnaire...
