Montage caméra recul double optique
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Message non lu par jacomana »
Sur mon camping car j'ai une caméra de recul simple optique que je vais remplacer par une double optique (https://www.manomano.fr/p/equinoxe-came ... c-12027521)Je vais la recevoir dans 3/4 jours ,elle est livrée avec 2x 20m de câble je voudrai récupèrer l'écran qui a une fiche 6 broches + V1/V2 je pense qu'elle est compatible , n'ayant pas le cordon qui va de la 6 broches (celui existant est fait pour une seule caméra) au 2 cordons caméra je vais le fabriquer .
Est ce que quelqu'un pourrai me faire un schéma de branchement?
Merci de vos réponses.
Jacomana
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Montage caméra recul double optique
Message non lu par radio6ulm »
on manque d'information pour donner un shema sans rien pas facile je suis allé sur le site , rupture de stock, et rien de precis dans le descriptif
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Sorry , pour ma question idiote : " à quoi bon une caméra double optique " ? Avoir un champ de vision plus large ?
Avatar du membre
J'en ai achetée une , installation à l'arrière, une pour vision derrière le CC ( porte vélo, marche arrière) , la 2e pour voir la circulation en remplacement du rétro arrière ! C'est beaucoup mieux que le truc du miroir collé sur le déflecteur !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
jacomana
prénom : Jean-marc
Ce que j'aurai besoin de savoir ,c'est a quoi servent les 6 broches qui vont à l'écran (N° de 1 à 6)
Exemple le 1 est le + le 2 le moins le 3 retour caméra etc.....
C'est ce schéma dont j'aurai besoins .
Jacomana
jacomana
prénom : Jean-marc
J'ai démonté l'écran de manière à suivre le cheminement des fils (schéma actuel avec une seule caméra) c'est ce cordon la qui va me manquer car il m'en faut un pour 2 caméras ,sur le net ce cordon est vendu avec l'écran pour 2 caméras c'est une broche 6 pins donc je pense que mon écran doit être compatible.
Comment pensez vous que je puisse brancher la 2ieme prise pour la 2ieme caméra?
J'aimerai bien avoir a ne pas racheter un écran.
Jacomana
jacomana
prénom : Jean-marc
Je pense que se sera plus lisible.
jacomana
prénom : Jean-marc
Je vous tiens au courant de mon montage avec 2 caméras , c'est sur que ce n'est pas évident de répondre à mes schémas quand on n'est pas devant le problème.
En fin de compte l'écran ne peut pas recevoir 2 caméras ,après avoir tout démonté pour regarder comment était fait les couleurs de câblage il s'avère que ce n'est pas si compliqué que je l'aurai cru , 1 fil rouge pour le + 1 fil noir pour le - 1 fil jaune pour la vidéo et un fil vert pour l'audio.
Pour ne pas changer mon écran j'ai monté un micro basculeur qui bascule la vidéo de la caméra 1 ou la caméra 2.
Merci pou vos réponses.
Jacomana
Avatar du membre
Tant mieux pour vous , car je cherchais votre fameuse prise et une compatibilité éventuelle pour deux caméras , j'ai trouvé ceci , bon j'ai pas vu en 7 broches mais ça doit bien exister !
bon bidouillage et n'hésitez pas à monter le travail fini !
Retourner vers « caméra de recul ou autres caméras »
