Emplacement coupelle remplissage GPL
utilisation du gaz en campingcar
Avatar du membre
Re: Emplacement coupelle remplissage GPL
le système extérieur de remplissage des réservoir GPL est une valve donc par nature un clapet anti retour
sur les voiture c'est très souvent une valve a bille .
ratatouille
votre campingcar : laika3012
bonsoir pour moi sur le LAIKA coupelle a l intérieur et du coté chauffeur
Avatar du membre
harfang
prénom : Olivier
votre campingcar : Pilote G650
Ville : Nord
Message non lu par harfang »
Si, en Allemagne, on interdit de placer la coupelle à l'intérieur, il y a une bonne raison évidemment.
C'est qu'en cas de fuite lors du remplissage, le gaz stagnera quelques instants dans le coffre à gaz, d'où un risque si par malheur une étincelle passait par là au même moment ! Le risque est très faible, mais on ne peut l'exclure.
De même, c'est la raison pour laquelle certaines stations en France interdisent le remplissage à l'intérieur du coffre ; cela concerne notamment les installations avec coupelle de remplissage direct sur le réservoir (installations bien moins chères). Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux avoir un réservoir amovible et le remplir à l'extérieur ?
Avatar du membre
Ma coupelle est extérieure, juste à côté coffre gaz !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
harfang a écrit :
dim. 12 janv., 2020 19:41
là faudrait dans ce cas m'expliquer l'avantage par rapport a une bouteille classique si faut faire les meme manutentions , le but a mon avis justement des reservoirs gpl est de ne pas les avoir a les manipulé
en plus evidement de les remplir quand on veut qui deviendrait meme une vraie corvée
PENA 33
prénom : Christian
votre campingcar : ITINEO MB740
Ville : SADIRAC
Message non lu par PENA 33 »
Sur la documentation GASLOW J'ai trouvé ceci:
" La boîte de transfert :
Attention, Afin de bien positionner la boîte de transfert, il est important de prendre en considération les points suivants : 1. Il faut pouvoir connecter le pistolet de remplissage GPL facilement. 2. Il faut donc que la boîte de transfert soit installée directement sur l’extérieur du véhicule afin de n’avoir aucune trappe ou porte à ouvrir pour connecter le pistolet de remplissage. 3. Il ne faut pas placer la boîte de transfert trop près des aérations des parties habitables.
Attention, la boite de transfert doit être placée au minimum à 500mm de distance de toutes aérations des parties habitables, ou des fenêtres pouvant s’ouvrir ou encore de toutes sorties de produits de combustion. "
Cordialement Christian
Avatar du membre
Éternelle discussion, ma coupelle est comme sur ma précédente installation à l'intérieur du coffre à gaz à ras du portillon et à une dizaine de centimètres au dessus du plancher de coffre .
pour les vapeurs de gaz cité par Harfang , ça ne tient pas , car
1 / la coupelle est à ras de la paroi
2 / le coffre est complètement ouvert ( sinon je ne peux pas mettre le pistolet)
3 / le coffre est étanche par rapport a l'habitacle
4 / il n'est pas étanche par conception vers l'extérieur ( fond perforé)
5 / et surtout le gaz est plus lourd que l'air
cette interdiction comme celle du sanglage indémontable sans outils tient beaucoup plus au fait de " petits malins" qui remplissent des bouteilles domestiques dans le coffre de leurs voiture , coffre qui lui n'est pas étanche vers l'habitacle :mrgreen:
Cette pratique fait aussi que de plus en plus de stations " libre service " ne distribuent plus de GPL sur les pistes 24 / 24 mais uniquement sur les pistes caisse ce qui complique un peu l’approvisionnement
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
il faut aussi faire la distinction entre recommandé et obligatoire
Avatar du membre
winn70
prénom : claude
votre campingcar : Rapido 656
Ville : 95000
Message non lu par winn70 »
sur le Burstner le concessionnaire avait placé la coupelle
sur la porte du coffre a gaz coté conducteur, lors de la revente
j'ai conservé l'installation et posé une grille alu de 10 X 10 cm avec moustiquaire
en remplacement de la coupelle.
@+winn
Retourner vers « le gaz en campingcar propane ou gpl »
