solutions sécurisation des ouvrants
cette rubrique , pour parler de la sécurité en campingcar , des matériels , les agressions dont vous avez été victime , les vols , les dégats matériels , dégradations diverses .....
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: solutions sécurisation des ouvrants
Bonsoir,je ne pense pas que le système serve a quelques chose.
1er cela s'arrache facilement et en 2 je coupe ou casse la vitre avec un diamant c'est silencieux et j’enlève la sécurité.Il y a la solution du film anti effraction que j'ai c'est pas cher et vite posé il peut être anti UV légèrement teinté aussi.
Sur le précédent j'avais un câble acier gainé plastique de 8 mm de diamètre passé dans les accoudoirs deux anneaux avec serres câble en bout et un cadenas,voila,avec une bonne pince coupante c'est fini.
Je ne m'en serre plus je suis d'avis avec la majorité quand je le sens pas je passe mon chemin.
et puis plus vous les freinez plus ils font des dégâts.
La vie est un risque que je prend volontiers.
Frankia T740
fedaliou
votre campingcar : hymer bc 595
Message non lu par fedaliou »
Re, la tige de fer doit etre prise par la vis (comment) sous le siege mais le decalage oblige a une certaine flexibité.
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Re, la cablette est prise comment sous la vis allen du siege? et le cable semble flexible ?comment est il soudé à la partie terminale crochet qui semble elle rigide?
Effectivement,la cablette est souple et la partie en métal rigide coté porte est soudée dessus.Ensuite j'ai glissé un bout de gaine thermorétractable,que j'ai chauffée avec un décapeur pour qu'elle épouse bien la partie métal puis j'ai fais un oeillet avec un serre-cable qui passe sous la fixation du siège.
L'avantage de la souplesse,c'est que lorsque l'on met l'oeillet dans l'écrou de la porte ou lorsque l'on le retire on ne peut pas se blesser.la fixation sur la porte est situé en dessus de la fixation du siège,regarde bien la photo, de façon a ce que lorsqu'on essaye d'ouvrir la porte cela ne puisse pas sortir du trou.
@ demontvert: de l’extérieur il n'y a aucune façon de comprendre ou se situe la partie qui empêche d'ouvrir la porte.Après, :ri avec un marteau ou bien une barre en métal on arrive aussi a pratiquer un trou pour accéder a l'intérieur.Le but est uniquement de retarder une intrusion pendant notre sommeil,lorsque nous ne somme pas dans le véhicule ils ne sont pas en place.
fedaliou
Merci Jean , je l'entendais ainsi, juste retarder ou faire changer d'avis un voleur à la petite semaine, rien n'arrete les plus motivés bien sûr.
Le cable doit donc être en acier et pas inox, merci encore.
fedaliou
BJ, soute et cellule reglées, les portes devraient être finies demain via un mix de toutes vos idées et astuces, merci à tous et bon apéro à l'ombre.
jeanotvetto
@fedaliou:puisque tu as fini,ce serait intéressant que nous explique ce que tu as fait pour sécuriser tes portes.
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Je pensais l'avoir déjà mis , v'là mon système , planqué ...quelque part , même si ça n'évite pas les " visites " , au moins ça évite de se retrouver à pied à l'autre bout de la France :
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
gaffe quand meme a alzeimer parce que tu pourrais rentrer a pied quand meme si tu te rappelles plus ou t'as planqué le bouton :ri
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,@ Dalton,pourtant le master a déjà l'anti démarrage d'origine?
Pour les ouvrants j'ai installé la fameuse alarme Kerui sur tout les ouvrants une sirène intérieur et une extérieur en plein nuit cela vous réveille grave,et peu suffire a faire fuir quand ont est dedans, sinon les Alarmes elles sonnent et ont les laissent sonnées.
Frankia T740
Avatar du membre
Pascal , effectivement y'a un antivol , mais avec tous les pros du vol à la souris qui traînent , je préfère un truc à l'ancienne , qu'un logiciel ne craque pas .
Quand je vois le nombre de c-cars & de voitures qui sont volés chaque semaine , je me dis que ce genre de bricole en sauverait pas mal .
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Re,effectivement je suis plus sur le vol intérieur que le vol du véhicule,il y a un système efficace pour un bricoleur,un bloc pédale frein embrayage sur mesure,pour beaucoup de modèle il existe de grand cadenas en U que l'ont passe entre les deux pédales c'est très efficace.
Frankia T740
Retourner vers « Sécurité , alarmes et gaz campingcars , et astuces diverses »
