Chauffage ALDE 2928 problème
Avatar du membre
mlamer
votre campingcar : pilote atlantis cx45
Message non lu par mlamer »
J'ai ce camping-car depuis 2 mois, j'ai déjà réparé une fuite sur le chauffage et voici un autre souci:
Pour démarrer, allumage au tableau, position sur chauffage. Puis je met le thermostat chaudière sur la position démarrage,
l'étincelle se fait, j'appuie sur le thermostat, attend quelques secondes et le brûleur s’allume et chauffe.
Tout est OK, sauf que le clic clic du piezzo ne s'éteint jamais. Il continue de faire son clic clic indéfiniment.
Je pense qu'il devrait s’éteindre?
Mais du coup qu'est-ce qui ne va pas?
Moi ou la machine lol?
Merci de votre aide si précieuse.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Chauffage ALDE 2928 problème
Bonsoir,le problème doit être la sécurité qui le se coupe pas,il croit que le gaz n'est toujours pas allumé,il faudrait regarder au niveau du brûleur ou du robinet d'allumage.
Je ne connais pas le montage sur la chaudière alde mais le système doit ressembler au frigo.Cela pourra peut être vous aider.
https://pl65.pagesperso-orange.fr/dossi ... rt2928.pdf
Avatar du membre
mlamer
J'ai ce schéma, mais pas beaucoup de détail techniques.
Il y a une sonde ionisation parait-il.
Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne?
Modifié en dernier par mlamer le mar. 12 nov., 2019 8:31, modifié 1 fois.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
electrode de sonde temperature decalée peut etre , trop eloignée de la flamme et il ne peut pas controlé la mise en route
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,voila je pense que c’est cette sonde de ionisation qui doit mal fonctionner ou mal réglé.
Avatar du membre
mlamer
Oui, surement. Faut que je trouve où elle est et comment y accéder?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
par les grilles derriere le frigo celle qui sont dehors , la sonde est a coté du bruleur
Avatar du membre
mlamer
Heu le frigo est en face du chauffage.
Sonde à coté du bruleur, oui, mais je ne trouve pas comment démonter.
Je cherche...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
en face le frigo dehors y a des grilles haute et basse si c'est un gand frigo
il faut enlever la grille pour acceder derriere le frigo ou y a le bruleur
Avatar du membre
radio6ulm a écrit :
mar. 12 nov., 2019 9:26
RadioUlm, le môssieur te dit "chauffage ALDE", pas le frigo !
Très amicalement
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oh purée decidement chuis mal reveillé ce matin, 1000excuses
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
voilà a quoi cela ressemble ici et le transfo la
Avatar du membre
mlamer
jp33 a écrit :
mar. 12 nov., 2019 14:00
Merci, oui, bonjour à tous,
Le transfo, oui, visible ( le mien est orange).
La sonde par contre faut surement démonter quelque chose ?
Je regarde ça de plus près.
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
