Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance !---------Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers ,les liens sont au dessous .
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, j'étais reparti...
Oui, Michel44, j'ai bien connecté ma tv sur la bonne entrée (hdmi)
Et oui, j'avais aussi consulté la faq Fransat
Merci de vous être intéressé à ma question. J'ai pris RV chez mon concessionnaire habituel...
Oui, le problème est maintenant résolu. Il s'agissait tout simplement d'une défaillance électronique du décodeur... Celui-ci remplacé, plus de souci !
GRAND BONJOUR! Je ne suis pas très actif sur le forum car je n'ai pas voyagé depuis l'AVC de mon épouse. Donc je n'avais pas de problème
particulier, mais en voulant le remettre en état, je me suis aperçu que je n'avais plus de télé. Ce n'est pas très grave mais mon épouse aimerait bien
que ça fonctionne pour l'année prochaine. Donc je m'y prend maintenant. Je m'explique:J'ai une parabole OTOSAT de 65 cm avec une tete de lecture
changée en mars 2017 à la concession, un boitier digital de recherche ZEN-RAD changé en juillet 2019, un démodulateur STRONG 7404 de septembre 2017 et enfin une télé HD Stanline. Lorsque je mets en route, la parabole se cale correctement, je lance la recherche, les curseurs se déplacent et
enfin apparait ce message: TNT non disponible ou TNT Base de données vide. Quelquefois apparait pendant quelques secondes: chargement réussi.
Si quelqu'un peut m'aider ça me ferait plaisir. J'ai du etre un peut long. Désolé. D'avance merci.
La dernière mise à jour pour le Strong srt 7404 remonte au 1er juin 2017, version 1.8
Cette version corrige les problèmes dus aux transpondeurs 11856 V 27500 et 12402 V 27500. Ils sont remplacés par les transpondeurs 11856 V 29700 et 12402 V 29700.
Le Strong srt 7404 est un Tntsat, il faut donc capter le satellite Astra1 19,2°E. C'est normalement le positionneur zen-rad qui permet de capter ce satellite. Il est question d'une tête de lecture, je suppose qu'il s'agit du LNB. Comment a-t-il été réglé ?
Il est question de curseurs qui se déplacent …. je ne vois pas de quoi il peut s'agir.
Je ne connais pas bien les paraboles automatiques …
Si le zen-rad a été changé en juillet 2019, on peut penser que le camping-car a été rendu avec ce matériel opérationnel.
Vu les messages décrits, je me demande si le réglage du téléviseur est bien fait "HDMI ou Péritel" car avec le satellite on ne reçoit pas la TNT mais des chaînes dites de la TNT. Son démo doit être relié à son téléviseur par un câble HDMI (éventuellement Péritel). Voir das le menu du téléviseur (Sortie ou réglages, ou .....).
En attendant d'avoir des précisions de Jean-Noël ....
Michel
Dernière modification par michel 44 le mar. 12 nov., 2019 11:21, modifié 1 fois.
Certains oublient d'appuyer sur la touche Source (ou Input ou AV) de la télécommande du téléviseur pour choisir HDMI ou Peritel, ou ... C'est probablement HDMI si l'installation est récente.
MT
Dernière modification par michel 44 le mar. 12 nov., 2019 17:39, modifié 1 fois.
Bonsoir! J'ai commencé a regarder les premiers réglages a faire. Mais les journées sont tellement courtes que j'ai abandonné ce soir. Il semblerait
qu'il y ait du mieux. Je vais essayer d'approfondir ce week-end. Je vous tiens au courant. Merci.
