Remplacement panneau solaire
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Remplacement panneau solaire
Message non lu par radio6ulm »
faudrait vous entendre parce que pour l'instant je lis tout et son contraire
pour moi 100w en 24v donnera 8a en recharge et le 12 donnera 4a
je crois qu'on confond consommation et restitution
ok pour 100w c'est 100w
et expliquer moi tout le monde preconise a puissance egale de mettre en 24 plutot que en 12
desolé d'etre si c.n
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps »
radio6ulm a écrit :
mar. 05 nov., 2019 11:34
Parce que l'intensité dans les câbles entre panneaux et régulateur est divisée par 2 (on divise donc les pertes par autant)
Parce que ça permet au MPPT une plus grande plage de travail ( de 12 à 17V dans un cas et de 12 à 36V dans l'autre)*
(*) environ, c'est pour s’accrocher aux valeurs Vmpp données par Daniel page précédente.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
desolé de pas etre d'accord car vous oubliez aussi que de 24v 4a on divise par 2 pour sortir a 12v et donc on multiplie les A par 2 egalement
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
On va y arriver :mrgreen:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
et bin alors c'est bien ce que je dis depuis le debut , faites pas semblant de pas comprendre ton 1 er dessin correspond bien a ce que je me tue a vous dire
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Non, tu dis qu'avec un panneau 100W 24V on charge 2 fois plus qu'un 100W 12V. C'est faux.
Regarde bien le 2eme dessin, on charge aussi à 8A.
radio6ulm a écrit :
mar. 05 nov., 2019 9:46
je passe a 100w mais en 24v et non 75 en 12v
je double donc l'intensité de charge
radio6ulm a écrit :
mar. 05 nov., 2019 10:23
100w c'est toujours 100w ok mais 100w en 12v ça fait 4a j'arrondis, et 100ww en 24v ça fait 8a
donc je double l'intensité de charge mais aussi l'intensité disponible
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
attention a ne pas confondre vitesse et précipitation ... dans les lectures
J.Luc a raison dans son raisonnement et c'est là dessus qu'il fallait débattre et non des exemples autres que les données qu'il citait et en résumé tout le monde a raison de son coté :ri
il a bien précisé
c'est bien ce que je donnais
jp33 a écrit :
mar. 05 nov., 2019 9:58
d''ou l'interet du 24v en entrée régulateur qui va convertir en 12v en sortie et comme la puissance qui rentre doit ressortir avec P=U*I d'ou I=P/U , U étant divisé par I est multiplié par autant et ce qui nous interesse c'est la charge qui elle est donné par l'intensité en A
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
match nul balle au centre , compteur a 0 et fusible du têtio explosé :rigol
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Désolé Jean-Luc mais vous êtes 2 à avoir tord.
100 divisé par 12 n'ont jamais fais 4 mais plutôt 8
Tout est dit dans les 2 dessins ci-dessus.
Si vous n'y arrivez toujours pas, je ne peux rien faire de plus :oops:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
pas grave on fera avec notre ignorance , JP lui a deja fait donc il sait de quoi il parle
ceux qui ont fait savent que ça marche mais ne savent forcement pourquoi et s'en foutent
ceux qui ont pas fait savent que ça devrait pas marcher mais ne savent pas pourquoi ça marche
je rigole evidement, mais j'ai vu le montage de JP, qui marche deja depuis un bon moment
c'est vrai que je me suis embrouillé a force mais c'est pas grave
Avatar du membre
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
Bonjour, je prends le sujet en route, d'après le schéma, pourquoi prendre un PS de 24 et non pas resté en 12 car le résulat est le même!
( sachant que le PS de 24v est plus grand) :up1
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Vous allez attrapper un coup de soleil sur le citron avec vos panneaux :ri
Les différences sont aussi : prix , rendement , section de câbles/longueur , dimensionnement ...
Ensuite une question subsidiaire pour vous embêter un peu : qui mets une diode schottky en sortie PS en // ?
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
philippe du 85 a écrit :
mar. 05 nov., 2019 14:54
pour la grandeur voir mon lien, pour changement de ps sans changer de cable suffit de connaitre deja la section existante , le mien est du moins a mon avis completement disproportioné par rapport au PS puisque la section du fil fait 3mm donc 7², alors que du 4 suffirait
tant mieux je toucherais pas de ce coté tient une photo avec mppt visible sous la table
danielfauquet
jp33 a écrit :
mar. 05 nov., 2019 12:49
il a bien précisé
Ben non.
Vous avez faux tous les deux. Et vous seriez mille à faire la même erreur que ça n'en ferait toujours pas une vérité. Désolé.
Je répète qu'un panneau de 100 Watts 24V donnera la même quantité d'ampères en 12V qu'un panneau de 100 Watts 12V.
Si tu as commandé le panneau de 100Watts 24V tu vas être cruellement déçu si tu penses qu'il donnera 2 fois plus qu'un panneau de 100 Watts 12V.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
deja j'ai rien commandé pour l'instant , je me fie a ce qu'a dit james a savoir, deja commandé le moniteur et evalué la conso, le probleme est que je retrouve pas son lien pour comparer avec celui que je veux commander qui semble le meme mais pas encastrable
ensuite je verrais suivant la conso deja avec ma 100A agm
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 »
bleusideral a écrit :
mar. 05 nov., 2019 15:05
Bonsoir , ma réponse en page 3
Après lectures assidues de forums dédiés au solaire , elles s'avèrent utiles dans le cas de puissances différentes en // sous peine de dégradations sur le PS le plus faible
Avatar du membre
rover17
Re , @ radio6ulm , je voulais te dire que décoller un PS fait des dégâts sur la peinture , qu'il faudra refaire
Personnellement j'en ai profité pour refaire tout le toit au Dip Etanch
Modifié en dernier par rover17 le mar. 05 nov., 2019 18:19, modifié 1 fois.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oui c'est ce qui me fait un peu peur , car je me doute que ça doit pas venir tut seul , meme au fil chaud
il me reste encore un fil a decouper le polystyrene qui marche sous 12v batterie , je vais voir
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
danielfauquet a écrit :
mar. 05 nov., 2019 15:48
:nn tu rentres au mppt 100W 24V et mettons 4A en sorti tu auras toujours 100W, 12V qui est la tension convertie du fait de batterie en 12V et 8A c'est quand même pas difficile à comprendre
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
j'ai laisser tomber :ri
je donnerais les resultats de mes tests deja sans rien changer
ensuite au fur et a mesure de mes changements je donnerais aussi , et je verrais ce que j'ai vraiment besoin
si ça se trouve a part la lithium y aura rien a faire
ne pas oublié que mon but est surtout de gagner du poids et si je gagne en meme temp en autonomie je demanderais pas plus
https://fr.aliexpress.com/item/32857539 ... src=google, ce controleur a pas l'air mauvais d'apres les retours clients, qui je sais
peuvent etre trafiqué :bc
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
jp33 a écrit :
mar. 05 nov., 2019 17:50
On est tous d'accord sur le dessin 1 (panneau 24V), le problème se pose sur le dessin 2
J.Luc a raison dans son raisonnement [...]
il a bien précisé
D'ou viennent ces 4A dans le cas de panneau 12V ? :,
En effet oui ;)
Relis bien le post de Daniel en entier, pas juste ta citation.
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
comme je l'ai dis plus haut le problème est que chacun a raison dans son idée mais oublie le but final ou l'idée première qui est le 24V et pourquoi? tout simplement c'est que le mppt devra recevoir pour charger au minima 13.5V du PS et dans le cas d'un panneau en 12V sortant au maxi 22V si temps couvert ou +/- ombragé cela sera difficile avec un PS de 24V sortant du 44V maxi il va de soit que le seuil sera plus facilement atteint et dépassé pour permettre une charge d'ailleurs James a fait un C.R.
Après montage série ou parallèle, il va de soit que des panneaux en 12V montés en série donneront du 24v et même si l'un deux est plus ou moins ombragés que l'autre il y aura production si effectivement il y a une diode de dérivation ou bypass entre le + et le -des panneaux ce qui n'est pas nécessaire dans un montage en parallèle, les panneaux que nous utilisons peu importe la marque qu'ils soient en 12 ou 24V sont constitués de cellules montées en séries avec tous les 18 cellules une diode bypass afin justement d'éviter un point chaud,donc les cellules en lumière produisent et celles ombragées sont en bypass et surtout ne consomme pas (point chaud).
En résumé si l'on prend un panneau 12V qui comprend 36 cellules produit 22V avec 2 diodes bypass de cablé à l'interieur du panneau ce qui est le cas de la grande majorité, si une de ces diodes est active il ne donnera plus que 11V ==> production=0 puisque <13.5V
le même panneau en 24V soit 72 cellules produit 44V une diode active il donnera approximativement 30V ==> =production puisque >13.5V
Dernier petit point au cas ou le sujet serait abordé les diodes anti retour ou blocking diodes qui évitent le retour d'un courant de sens inverse elles se trouvent dans le régulateur et c'est lui qui assure cette fonction du moins en mppt de dernière génération.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
pour changer ce matin je suis allé regarder mon ps , et effectivement comme dit me rappelle plus ou pour l'enlever sans risque ça me semble compromis
ça , ça m'ennuie enormement car je vais etre obligé de rajouter un panneau ce qui me fait perdre un peu de gain de poids :-(
bon pas grave tant pis je reste comme ça en attendant mon controleur
en plus hier je me suis emmelé les pinceaux avec les controleurs donc j'ai du tout annuler
et maintenant j'en ai trouver 3 lequele serait le meilleur celui a effet hall ne me plait qu'a moitié mais je manque d'infos
https://www.ebay.fr/itm/120V-100A-wirel ... SwrzhbI-2d
sinon celui la
https://www.ebay.fr/itm/120V-500A-Batte ... Sw5GZbTkBq
ou celui de james mais un peu plus cher
Avatar du membre
Normalement Un objet collé au sika ( ou aute) se d'école assez bien avec une corde à piano , le fil de fer est trop épais
Si tu double ton 75 avec branchement série tu aura le 150 et même si c'est moins que mon installation , ce sera très majoritairement suffisant .Et de toutes manière , dans de mauvaises conditions ce sera comme dans mon cas insuffisant ;)
donc le moniteur et après évaluation des conso refait le point , en plus c'est la bonne saison , l'été il n'y a quasiment aucune chance que ce soit insuffisant
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
@jean luc il vaut mieux le deuxième contrôleur avec le shunt c'est beaucoup plus précis
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
ok merci james oui tu a raison l'hiver est plus conforme a nos pronostics, pour le panneau il ne s'agit pas de fil de fer mais de fil resistif acier inox qui me servait pour decouper des pieces polystirene polyurethane plastique , ça fait 2/10 de diametre , donc assez fin , mais j'ai peur pour la chaleur du fil
faut voir , si vraiment pas possible ou trop risquer je prendrais un 2eme panneau et ça ira bien
et merci aussi a christian oui le truc a induction ne me plait pas trop et le 2eme oui me plait bien et encastrable
bon voila commander , y a plus qu'a attendre, les tests se feront avec une seule amg gel
Avatar du membre
Et une corde à piano ça convient ou c'est pareil ? Je me rappelle avoir décollé un pare-brise de Xantia avec un câble vélo très fin , ça marchait bien !
Pour le collage au Sika , j'avais collé le PS souple mais me suis aperçu de fissures , du coup j'ai sécurisé avec des vis inox ! Depuis j'ai utilisé du Sika marine et là ça bouge pas mais cela ne fait que 3 mois; je verrais l'an prochain
Pour le moniteur , j'ai choisi celui en image car je shunt est déporté de 4m , ce qui n'est pas possible avec celui d'Ebay !
Mais je viens de trouver celui-ci qui regroupe tout , mais à savoir si c'est un vrai MPPT ! https://fr.aliexpress.com/item/40001309 ... b201603_55
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
attention ne confonds pas regulateur et controleur , ce que tu fait voir c'est ce que j'ai pris en controleur , le regulateur n'a rien a voir
Avatar du membre
Oui je sais ! Mais regarde le lien chez Ali , pas la photo du module !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
bin pour ce que j'ai eu comme conversation avec ali , je lirais meme pas tellement leur traduction est nazer
ce matin a 3h la gonzesse VANIA a pas arreter de m'appeler chery , comme par exemple "j'essaierais de vous aider mon chery" :rigol :rigol
Retourner vers « panneaux solaires »
